产品名称:
RK3288 Cortex-A17四核主板
型 号:
QY-RK3288
价 格:
品 牌:
启扬智能
启扬智能QY-RK3288S主板人脸识别商显终端应用
启扬QY-RK3288S主板采用RockchipRK3288Cortex-A17四核处理器,主频高达1.8GHz,超性价比处理核心,拥有强大的图形处理以及硬件解码能力,开发接口全面引出,可快速运用于各行业产品中,让产品拥有市场竞争力
- 采用瑞芯微RK3288处理器,Cortex-A17四核,主频高达1.8GHz;
- Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩);
- 内嵌高性能2D 加速硬件;
- 支持1080P视频编解码;
- 集成了HDMI、Ethernet MAC 、S/PDIF、USB,I2C,I2S ,UART,SPI,PS2;
- DDR3 SDRAM,4*512MB,总共2GB;
- 8G EMMC;
- 板载WIFI/BT模块;
- 5路RS232串口,其中1路为调试串口;
- 支持Android 5.1.1;
主板资源:
主板硬件资源
CPU
GPU
RAM
Flash
8GB EMMC
网络
AR8035网络芯片采用RGMII模式完美支持10M/100M/1000M网口自适应
通讯接口
5 路RS232串口,其中:1路为调试串口,4路RS232
1 路USB高速OTG,4路USB HOST
1路10/100/1000Mbps工业用以太网,带有ACT、LINK指示灯
板载WIFI&BT模块
显示接口
1路双通道LVDS接口,支持30Bit
HDMI接口,支持HDMI2.0,最大分辨率:4Kx2K@60Hz
输入接口
标准I2C电容屏接口
扩展接口
SIM卡接口
存储接口
1路TF卡接口
其他设备
复位电路、实时时钟
电源输入
+12V供电,可支持+9V~+16V 宽范围电压供电
提供资料
开发工具
开发环境:虚拟机VM9.0.2+Ubuntu14.04
应用层开发调试工具
交叉编译器
常用终端开发调试工具
系统镜像
提供镜像烧写工具,可以支持多分辨率显示
测试程序
接口应用测试APK
源代码
Android5.1源码、测试APP源码
手册
主板用户指导手册、主板器件手册
机械图
主板结构尺寸图
电气特性
尺寸
156mm*106mm
板层
6层板高精度沉金工艺
功耗
≤3W
工作温度
-10℃ ~ +60℃
工作湿度
5%到95%,非凝结
可应用于车载产品解决方案/平板电脑解决方案/智能电视解决方案/电子书解决方案/无线音频解决方案等新兴领域。
