产品名称: BTL-CAN CAN通信速率转换器
型  号: BTL-CAN
产品简介
BTL_CAN CAN波特率转换器(支持不同波特率CAN通信) 5V供电
详细介绍
1、用途
   波仕CAN波特率转换器BTL-CAN(型号)用于实现不同波特率等格式的CAN接口之间的通信转换。支持波特率5K~1000K,带光电隔离。是世界上最小的CAN波特率转换器。
   如果将产品两边的CAN波特率设为一致,则可以当CAN光隔中继器用。如果成对使用,可以分别将两个远端的比如1000K的高波特率的CAN信号转换到10K后从而实现10Km的超远距离传输。
2、硬件安装
 CAN波特率转换器BTL-CAN为DB-25/DB-25转接盒大小、不分方向。需要外接5V电源,在接线端子上有电源指示灯,加电后会一直亮。接线端子上还有跳线用于CAN的波特率设置。
   产品上侧边为波特率设置用的RS-232串口,下侧面为5V电源接线端子和两个跳线。左边的跳线短接时用于对左边的CAN接口进行波特率设置;右边的跳线短接时用于对右边的CAN接口进行波特率设置。两个跳线平时断开,也不能同时短接。5V电源与两边的CAN都隔离,产品是三向隔离的。
3、性能说明及引脚分配
BTL-CAN波特率转换器需要接相互隔离的两个5V电源,速率5~1000Kbps。隔离电压5000V。CAN传输速率最高每秒400帧。BTL-CAN可以对CAN的波特率进行转换,还可以对是否带标识符等进行转换。支持CAN2.0和CAN1.0协议。工作温度范围:-40~85C。
光隔CAN波特率转换器的DB-25针座的引脚分配均如下:
(接线原则:“CANH+”接对方的“CANH+”、“CANL—”接对方“CANL—”、GND接GND)
  DB-25针座
  引脚分配
        5*
      6*
    16(电源)
  22或25(电源)
    CANH(+A)
    CANL(—B)
   +5V(正端)
   0V(地)
       *CAN总线通信时要求在相距最远的两个转换器的各自5-6脚之间各接终端电阻。
        光隔CAN波特率转换器的两端均为DB-25针座,不分方向(如图)。
         BTL-CAN波特率转换器对外接5V电源没有严格要求 (5V±0.5V,功耗低于100mW),产品配套有微型开关稳压电源(重35克、插头大小)。
  4、参数配置工具软件
用于设置CAN波特率等参数时分别在其中一个跳线加短路块并且产品断电后再重新加电进入设置状态。左边的跳线短接时用于对左边的CAN接口进行波特率设置;右边的跳线短接时用于对右边的CAN接口进行波特率设置。两个跳线平时断开,也不能同时短接。 计算机接DB-9孔的RS-232口。设置软件设置如图。
  4.1 转换参数设置
转换模式:可选透明转换和透明带标识转换。默认透明转换。
4.2 串口参数设置
   串口波特率:串口(RS-232)波特率可以在1200bps~115200bps之间选择,默认57600,一般不用修改。如果两边的CAN波特率都高于250K,才建议将RS-232波特率都改设置为115200.
  4.3 CAN参数设置
(1) CAN 波特率:这里可以选择推荐的15 种标准波特率,5K-1000K 可选。初始值为250K。
(2) CAN参数配置还包括帧类型和发送标识符配置。
   帧类型分为标准帧发送和扩展帧发送。标准帧就是CAN1.0,扩展帧就是CAN2.0标准。
4.4 按键说明
默认配置:可以将其参数恢复成出厂的默认值。除了用户选择CAN波特率,其余参数均可以选默认。
写配置:在参数设定好之后,点击该按钮即将配置参数写入产品中。
读配置:查看配置状态,看是否正确。若不对,请检查跳线短接后再软件配置。
到现在为止只是设置了其中一端的CAN参数,再按照以上方法对另外一端的CAN参数进行设置,注意RS-232串口波特率必须设置为一样。两端都设置完毕后断开端子板上的短接跳线,并且重新上电。BTL-CAN就是一个独立工作的CAN波特率转换器了。
关 键 词: BTL-CAN CAN通信速率 速率转换
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
