产品名称: 8V1010.00-2
型  号:
价  格:
8V1010.00-2贝加莱伺服驱动 奥地利贝加莱优质商品 低价销售 特价现货 优质供应 全国联保 欢迎来电咨询
我公司主要经营液压泵阀、液压配件、气动元件、柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、变量泵、电磁阀、溢流阀、节流阀、换向阀、比例阀、流量阀、流量阀;伺服驱动器、伺服电机、驱动模块、编码器、接近开关、电缆电线、探头、传感器、延伸电缆、压力开关、压力继电器等进口产品
8V1010.00-2贝加莱伺服驱动  伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。
8V1010.00-2贝加莱伺服驱动
8V1010.50-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 2.0A ?0.45?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.50-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 3.2A ?0.7?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1010.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?1.0A ?0.45 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?1.6A ?0.7 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1022.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1045.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1090.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1180.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1320.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1640.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V128M.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1010.00-2贝加莱伺服驱动
伺服驱动器不再采用制动电阻的方式将电能转换成热能来实现减速,而是将能源反馈再生电源。这样不仅可以实现节能的目的,也大大减少了控制柜内的热量产生。设备意外断电或紧急停车时,伺服单元的直流母线互联,系统可以利用再生电能,保持同步停车。具有很强的电压波动性适应能力,即使供电电源3×220-480V波动,直流母线电压仍可恒定在800V。
2、灵活的配置方案。采用模块化设计理念,主要分成进线滤波器、再生扼流线圈、电源模块、逆变单元和背板五个部分。一个背板可安装1-4个逆变单元,每个逆变单元最多可驱动两个电机。具有配置灵活、性价比高、结构紧凑等特点,是非常适合多轴设备系统的解决方案。
贝加莱伺服驱动控制器 现货特价供应  全国联保
控制系统
X20系统
2003系统
2005系统
Mobile Panel 100/200
Power Panel
人机界面
Mobile Panel 40/50
Power Panel
Panelware
I/O系统
X20 系统
X67 系统
紧凑型 I/O 系统
2003系统
2005系统
工业PC
Automation PC620
Automation PC 800
Automation Panel 800
Automation Panel 900
Panel PC 300
Automation PC 820
Mobile Panel 40/50
Panel 100
Panel PC 700
Power Panel
Mobile
运动控制系统
ACOPOSmicro伺服驱动器
ACOPOS伺服驱动器
ACOPOSmulti 步进电机
同步电机 8LS
同步电机 8JS
同步电机 8LT
ACOPOSinverter变频器
集成安全技术
X20集成安全技术
过程控制系统
APROL - 硬件
APROL - 软件
自动化软件
Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net / PVI
操作系统  其他
网络和现场总线模块
POWERLINK - Ethernet TCP/IP
Profibus DP
X2X Link
CAN-Bus
CANopen
附加
信息
电源模块
单相电源
三相电源
冗余单相电源息
缓冲模块加信
不间断电源(UPS)附
端子排
基础设施组件
CF卡
PCMCIA卡
USB 附件
不间断电源(UPS)
电缆
AT 键盘19"
电池
其他
3、模块化设计的冷却方案。安装背板模块化设计,可以选择三种冷却方式,如循环风冷、穿墙式冷却、循环水/油冷却,大大加强了ACOPOSmulti的环境适应能力。
4、达到安全认证标准。安全技术在生产中日趋重要,ACOPOSmulti符合Cat.3, EN 954-1安全认证标准。采用的Ethernet POWERLINK通信符合IEC 61508 SIL 3 安全认证标准。
5、直接采用高标准的配置。系统直接集成了Ethernet POWERLINK接口,可兼容Heidenhain Endat2.1/2.2编码器,嵌入式参数芯片,集成24V控制电源等,都代表了伺服驱动的最先进技术。
ACOPOSmulti能够满足于复杂的、高精度和高动态响应的运动控制要求,如今,已经广泛应用于工业设备领域,
如包装、印刷、纺织、塑料、半导体、食品饮料、金属加工、汽车制造等领域。
特价销售贝加莱ACOPOS CPU模块,ACOPOS I/O模块,ACOPOS编码器模块,ACOPOS网络模块,ACOPOS 伺服驱动,模拟量输出模块,模拟量输入模块,电源模块,接口模块,伺服电机等
贝加莱运动控制产品可以满足复杂的、高动态特性的运动控制。可以实现诸如点对点运动控制、速度控制、扭矩控制、电子齿轮/凸轮仿形、横切、飞锯、色标控制、鼓序列发生器、套印控制。
贝加莱ACOPOS伺服驱动
-高精度高性能智能驱动
-系统结构可灵活组合
-集成众多的技术功能
-支持IEC61131标准的控制器功能
-支持PLCopen的运动控制功能块
采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
现在其X20系列通信模块中成功新添一款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
奥地利贝加莱B&R  br-automation
贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模块,贝加莱X20电源模块,贝加莱X67步进电机模块,贝加莱远程阀岛连接,贝加莱嵌入式控制系统,贝加莱远程I/O带X2X,贝加莱X20紧凑型CPU底座,贝加莱电源电缆,贝加莱显示屏带触摸式,贝加莱ACOPOS网络模块,贝加莱ACOPOS编码器模块,贝加莱ACOPOS I/O模块,贝加莱阀控制,贝加莱电机模块,贝加莱其他功能模块,2003系列他功能模块,贝加莱总线接收模块和总线中继模块,贝加莱计数器模块,贝加莱空模块,贝加莱电源模块,贝加莱模拟量输入输出模块,贝加莱BR模拟量接口模块,贝加莱2005系列CPU模块,奥地利贝加莱产品代理
贝加莱ACOPOS。
1.ACOPOS CPU模块
8AC140.60-2,    插入模块, CPU, 兼容 x86 100 MHz Intel , 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 1个CAN接口, 1个Profibus-DP从站接口, 1个RS232接口. 需单独订购应用软件内存!
8AC140.61-2,    插入模块, CPU, ARNC0, 兼容 x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
    CompactFlash, 1个CAN 接口, 1个 Ethernet接口, 1个Profibus-DP从站 接口,, 1个RS232 接口. 需单独订购应用软件
    内存!
8AC141.60-2,    插入模块, CPU, 兼容x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 2个CAN 接口,1个X 2X接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
8AC141.61-2,    插入模块, CPU, ARNC0, 兼容x86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
    CompactFlash, 2个CAN 接口, 1个X2 X 接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
2.ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1,    插入模块, 8个数字量 I/O可成对配置为 24V 输入或 400/ 100mA输出, 2个数字量输出 2A, 需单独订购TB712端子排
8AC131.60-1,    插入模块, 2个模拟量输入±10V, 2个数字量 I/O,可作为 24V输入或 45mA输出, 需单独订购TB712 端子排
3.ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1,    插入模块, EnDat编码器和正弦增量编码器接口
8AC122.60-2,    插入模块, 旋变接口
8AC123.60-1,    插入模块, 增量编码器和 SSI绝对值编码器接口
4.ACOPOS网络模块
8AC110.60-2,    插入模块, CAN 总线接口
8AC112.60-1,    插入模块, ETHERNET Powerlink 接口
5.ACOPOS 贝加莱ACOPOS伺服驱动
X67BC5321 X67 DeviceNet总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC6321 X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC6321.L08 X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电15W,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,M8接头
X67BC6321.L12 X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电15W,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,M12接头
X67BC7321-1 X67 CAN I/O总线控制器,扩展CAN I/O功能,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC7321-1 X67 ETHERNET Powerlink总线控制器(EPL框架协议支持),X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67PS1300 X67系统供电24 VDC,X2X Link供电15W,反极性保护,短路保护,过载保护,可以并行连接 X67DI1371 X67数字量输入模块,8路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波
X67DI1371.L08 X67数字量输入模块,16路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波,M8接头
X67DI1371.L12 X67数字量输入模块,16路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波,M12接头
X67DM1321 X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器
X67DM1321.L08 X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M8接头
X67DM1321.L12 X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 M12接头
X67DM9331.L12 X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,通道监控传感器供电,M12接头,X2X Link地址转换
X67UM1352 X67数字量混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式  1路数字量输出,1 A,源式
X67DO1332 X67数字量输入模块,8路输出,24 VDC,2.0 A,可读取输出状态
X67DM1321.L12 X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M12接头
X67DM9331.L12 X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,对每个传感器单独监控通道,M12接头,X2X Link地址转换
X67UM1352 X67混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式1路数字量输出,1 A,源式
X67DV1311.L08 X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M8接头
X67DV1311.L12 X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M12接头
X67SM2436 X67步进电机模块,供电18 - 48 VDC,8 A max.,连接2个电机,3 A, 5 A max., 2 x 3数字量输入(24 VDC),漏式,可用作2个增量式编码器
X67SM4320 X67步进电机模块,供电18 - 30 VDC,连接4个电机,1 A, 1.5 A max
X67AI1223 X67模拟量输入模块,4路输入,±10 V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波,开路监测
X67AI1323 X67模拟量输入模块,4路输入,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X67AM1223 X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,±10V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X67AM1323 X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X67AO1223 X67模拟量输出模块,4路输出,±10 V, 12-bit分辨率
X67AO1323 X67模拟量输出模块,4路输出,±0 V, 12-bit分辨率
X67AT1322 X67温度输入模块,4路输入,电阻测量,2/4接线,PT100, PT1000, KTY10, KTY84, 0.1 K分辨率
X67AT1402 X67温度输入模块,4路热电偶输入,类型J,K,S,分辨率0.1K
X67MM2436 X67PWM电机桥模块,18 VDC - 48 VDC模块供电,2 x PWM电机桥,3 A, 2 x 3数字量输入可配置成增量式编码器
1路数字量输出,0.5 A,源式,1路数字量输出,1A,源式
X67DC1198 X67数字量计数模块,2 x 3输入5 V用于SSI 1 MBit/s/ABR 250 kHz,8路通道24 VDC,0.1 A,可以配置成输入/输出
输入/输出
X67IF1121 X67接口模块,1 x RS232/1 x RS485/RS422,2路数字量通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,可配置的输入滤波
7XV108.50-11 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV108.50-12 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV108.50-51 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离,IP67防护等级
7XV116.50-01 远程阀岛连接 16路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link
7XV116.50-11 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV116.50-12 远程阀岛连接 16路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV116.50-21 远程阀岛连接 16路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV116.50-51 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离,IP67防护等级
7XV124.50-11 远程阀岛连接 24路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV124.50-12 远程阀岛连接 24路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV124.50-51 远程阀岛连接 24路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离,IP67防护等级
7XX410.50-1 远程I/O带X2X Link,24 VDC;3x绝对式编码器/增量式编码器输入;3 x AO +/-10 VDC,12-bit; 3 x DI, 24 VDC,漏式
7XX410.50-1 远程I/O带X2X Link接口,24 VDC;8路热电偶输入(其中2路可以通过软件独立将其配置为模拟量输入+/-10V 12-bit/ 用于测量电阻0-4kOhm);12xDO 2 A 50%, 4xDO 2 A 100%, 24 VDC
7XX415.50-K02 远程I/O带X2X Link接口,24 VDC;2路全桥张力输入;4xDA 0.5 A, 4xDA 2 A; 24 VDC; 16xDE, 24 VDC,漏式/源式,3个事件计数器 /1个增量式编码器/1路门/周期测量和1个事件计数器
7XX426.50-1 远程I/O带X2X Link接口,24 VDC; 8xDI, 24 VDC,漏式/源式,2个事件计数器/1路增量式编码器/1路门/周期测量 4xDO 2A, 50%, 4xDO 2A, 24 VDC;4xAI端口,4.5V, 14-bit; 1xAI 0-10V 12-bit; 3xAO, +/-10 V, 12-bit
7XX436.50-1 带X2X Link接口的远程I/O,24 VDC; 8xDI, 24 VDC,漏式/源式,2个事件计数器/1路增量式编码器/1路门/周期测量 4xDO 0,5A, 4xDO 2A, 24VDC; 4xAI, +/-10 V, 12-bit,2路模拟量输入可作为KTY10/PT1000输入,4xAO, +/-10V, 12-bit
7XX408.50-1 带X2X Link接口的远程I/O,24 VDC; 8xDI, 24 VDC,漏式/源式,2个事件计数器/1路增量式编码器/1路门/周期测量12xDO 0.A, 4xDO 2A, 24 VDC;带PWM功能的2路输出(2A)
7CX408.50-1 远程I/O带CAN接口,24 VDC;1个CAN接口,电隔离,能联网,16xDI,24 VDC,漏式;2个事件计数器/1个增量式编码器或1路门/周期测量;12xDO 0.4 A, 4xDO 2 A, 24 VDC,2路DO带PWM功能
7CX436.50-1 远程I/O带CAN接口,24 VDC;1个CAN接口,电隔离,能联网,16xDI,24 VDC,漏式;2个事件计数器/1个增量式编码器或1路门/周期测量;4xDO 0,4 A, 4xDO 2 A, 24 VDC, 2 DO带PWM功能,4 AI, +/-10 V, 12-bit + sign,2路模拟量输入可用作KTY10/PT1000输入,4 AO, +/-10 V, 12-bit
7EC021.60-1 嵌入式控制系统,x86 100 MHz Intel-compatible,16MB DRAM, 32 kB SRAM, CompactFlash, CAN, Profibus DP, X2X Link, Ethernet, RS232
7EC020.60-2 嵌入式控制系统,x86 100 MHz Intel-compatible,32MB DRAM, 32 kB SRAM, CompactFlash, CAN, X2X Link, Ethernet, RS232
7EC020.61-2 嵌入式控制低?x86 100 MHz Intel-compatible,32MB DRAM, 32 kB SRAM, CompactFlash, CAN, X2X Link, Ethernet, RS232, ARNC0
X20CP3486 X20 CPU, Celeron 650, 64 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb3个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP1486 X20 CPU, Celeron 650, 64 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb1个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP3485 X20 CPU, Celeron 400, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb3个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP1485 X20 CPU, Celeron 400, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb1个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP3484 X20 CPU, Celeron 266, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb3个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP1484 X20 CPU, Celeron 266, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb1个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP0292 X20 CPU,紧凑型CPU μP 25,750 KByte SRAM,3.4 MB FlashPROM,RS232和CAN支持紧凑型CPU底座,1个Ethernet接口(100 Base-T)
X20CP0291 X20 CPU,紧凑型CPU μP 16,100 KByte SRAM,512 KB FlashPROM,RS232和CAN支持紧凑型CPU底座,1个Ethernet接口(100 Base-T)
X20CP0201 X20 CPU,紧凑型CPU μP 16,100 KByte SRAM,512 KB FlashPROM,RS232和CAN支持紧凑型CPU底座
X20BC0043 X20总线控制现场总线接口模块,1个CANopen接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排
X20BC0053 X20总线控制现场总线接口模块,1个DeviceNet接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排
X20BC0063 X20总线控制现场总线接口模块,1个Profibus DP接口,状态显示器LEDs,9-芯DSUB连接
X20BC0073 X20总线控制现场总线接口模块,1个CANopen接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排
X20BC0083 X20总线控制现场接口,ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),集成2x hub. 状态显示器LEDs,2 x RJ45连接
X20BC0087 X20总线控制现场接口,Modbus TCP接口,集成2x switch,状态显示器LEDs,2xRJ45连接
X20BM01 X20电源底板模块,将内部I/O电源和左侧相隔离
X20BM11 X20 I/O底板模块,与内部I/O电源连接
X20BB22 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232接口,X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20BB27 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232和CAN接口, X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20PS9500 为紧凑型CPU和内部I/O,X2X Link供电的电源模块
X20BB80 X20总线控制器底座,适用于总线控制现场接口模块和电源模块,X20连接
X20PS9400 X20电源模块为总线控制器,内部I/O,X2X Link供电
X20TB06 X20标准6芯端子
X20TB12 X20标准12芯端子
X20BR9300  X20总线接收(X2X Link),可以为内部I/O,X2X Link总线供电
X20BT9100  X20总线中继模块(X2X Link)
X20PS2100 X20电源模块为内部I/O供电
X20PS2110 X20电源模块为内部I/O供电,集成超小型保险丝
X20PS3300 X20电源模块为内部I/O,X2X link供电
X20PS3310 X20电源模块为内部I/O,X2X link供电,集成超小型保险丝
X20DI2371 X20数字量输入模块,2个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI2372 X20数字量输入模块,2个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI2377 X20数字量输入模块,2个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,2线连接技术  50KHz
X20DI2653 X20数字量输入模块,2个输入,100-240 VDC,3线连接技术
X20DI4371 X20数字量输入模块,4个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI4372 X20数字量输入模块,4个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI4653 X20数字量输入模块,4个输入,100-240 VDC,2线连接技术
X20DI4760 X20数字量输入模块,4个NAMUR输入,8.05 VDC
X20DI6371 X20数字量输入模块,6个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,2线连接技术
X20DI6372 X20数字量输入模块,6个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,2线连接技术
X20DI9371 X20数字量输入模块,12个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,1线连接技术
X20DI9372 X20数字量输入模块,12个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,1线连接技术
X20DO2321 X20数字量输出模块,2个输出,24 VDC,0.5 A,3线连接技术
X20DO2322 X20数字量输出模块,2个输出,24 VDC,0.5 A,源式,3线连接技术
X20DO2649 X20数字量输出模块,2个继电器,转换触点,230 VAC / 5 A, 30 VDC / 5 A
X20DO4321 X20数字量输出模块,4个输出,24 VDC,0.5 A,3线连接技术
X20DO4322 X20数字量输出模块,4个输出,24 VDC,0.5 A,源式,3线连接技术
X20DO4331 X20数字量输出模块,4个输出,24VDC,2.0A,3线连接技术
X20DO4332 X20数字量输出模块,4个输出,24VDC,2.0A,源式,3线连接技术
X20DO4529 X20数字量输出模块,4个继电器,转换触点,115VAC/0.5A, 30VDC/1A
X20DO6321 X20数字量输出模块,6个输出,24VDC,0.5A,漏式,2线连接技术
X20DO6322 X20数字量输出模块,6个输出,24VDC,0.5A,源式,2线连接技术
X20DO6529 X20数字量输出模块,6个继电器,N.O. 触点,115VAC/0.5A, 30VDC/1A
X20DO8331 X20数字量输出模块,8个输出,24VDC,2.0A,源式,模块能够直接供电,1线连接技术
X20DO8332 X20数字量输出模块,8个输出,24VDC,2.0A,源式,模块能够直接供电,1线连接技术
X20DO9321 X20数字量输出模块,12个输出,24 VDC,0.5 A,漏式,1线连接技术
X20DO9322 X20数字量输出模块,12个输出,24VDC,0.5A,源式,1线连接技术
X20DM9324 X20数字量混合模块,8个输入端,24VDC,漏式,可配置的输入滤波器,4个输出端,24VDC,0.5 A,1线连接技术
X20AI1744 1个DMS输入,24-bit分辨率转换器,外部过滤器模型
X20AI2622 X20模拟量输入模块,2个输入端,±10 V / 0 to 20 mA / 4 to 20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AI2632 X67模拟量输入模块,2路输入,±10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AI4622 X20模拟量输入模块,4个输入端,±10 V / 0 to 20 mA / 4 to 20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AI4632 X20模拟量输入模块,4路输入端,±10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AO2622 X20模拟量输出模块,2路输出端,±10 V / 0 to 20 mA,12-bit分辨率
X20AO2632 X20模拟量输出模块,2路输出端,±10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率
X20AO4622 X20模拟量输出模块,4路输出端,±10 V / 0 to 20 mA,12-bit分辨率
X20AO4632 X20模拟量输出模块,4路输出端,±10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率
X20AT2222 X20温度输入模块,2个用于PT100,PT1000的阻抗测量输入,分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT2402 X20温度输入模块,2路热电偶输入,类型J,K,N,S,分辨率0.1K
X20AT4222 X20温度输入模块,4个用于PT100,PT1000的阻抗测量输入,分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT6402 X20温度输入模块,6路热电偶输入,类型J,K,N,S,分辨率0.1K
X20CM8281 X20通用混合模块,4个输出端,24VDC,漏式,1线连接技术,2路数字量输出,0.5 A,源式,1线连接技术, 1个模拟量输入,±10 V或0-20 mA/4-20 mA,12-bit分辨率,1个模拟量输出, ±10 V/0-20 mA,12-bit分辨率, 2个计数器可作为事件计数或门测量
X20CM8323 X20 PWM模块,8个机电负载数字量输出端,持续电流0.6A,电流峰值2A,电压监控,时间检测转换,状态指示LEDs
X20PS4951 X20电位计供电模块,电位计电压4x±10V
X20CM1941 X20旋变模块,14-bit旋变模块输入,ABR输出可达10-bit
X20DC1196 X20数字量计数器模块,1个通道ABR,5 V,250 kHz输入频率,4x倍
X20DC1198 X20数字量计数器模块,1个通道SSI,5 V,1MBit/s,32-bit
X20DC1396 X20数字量计数器模块,1个通道ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC1398 X20数字量计数器模块,1个通道SSI,24V,125MBit/s,32-bit
X20DC2190 X20数字量计数模块,超声波传感器,接口: EP启动/停止,DPI/IP,2个传感棒,4个路径附值
X20DC2396 X20数字量计数器模块,2个通道ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC2398 X20数字量计数器模块,2个通道SSI,24V,125MBit/s,32-bit
X20DC2395 X20数字量计数器模块,1 x SSI绝对式编码器,24 V,1 x ABR增量式编码器,24 V, 2 x AB增量式编码器,24 V, 4 x 事件计数器或2 x PWM
X20DC4395 X20数字量计数器模块,2 x SSI绝对式编码器,24 V,2 x ABR增量式编码器,24 V, 4 x AB增量式编码器,24 V,8 x 事件计数器或4 x PWM
X20IF1020 X20接口模块,1个RS232,max. 115.2 kBit/s,电气隔离
X20IF1030 X20接口模块,1个RS485/RS422,max. 115.2 kBit/s,电气隔离
X20IF1061 X20接口模块,1个Profibus DP主站,max.12 MBit/s, 输入数据max.3.5 KB和SFlb输出数据max. 3.5 KB,电隔离
X20IF1063 X20接口模块,1个Profibus DP从站接口,max.12 MBit/s,电气隔离
X20IF1072 X20接口模块,1个CAN接口,max.1 MBit/s,电气隔离,另购1 x TB2105端子排
X20IF1082 X20接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),管理器或控制器功能,集成2x hub
X20IF1091 X20接口模块,1个X2X Link主站接口,电气隔离,另购1 x TB704端子排
X20IF2772 X20接口模块,2个CAN接口,max.1 MBit/s,电气隔离,另购2 x TB2105端子排
X20IF2792 X20接口模块,1个CAN接口, max.1 MBit/s,电气隔离,1个X2X Link主站接口,SFlb电隔离,另购1 x TB2105和1 x TB704端子排
X20CS1020 X20接口模块,1个RS232,max. 115.2 kBit/s
X20CS1030 X20接口模块,1 x RS485/RS422,max. 115.2 kBit/s
X20CS1070 X20接口模块,1 x CAN, max. 1 MBit/s, 收发双方都具备对象缓冲功能
X20ZF0000 X20空模块(没有功能)
5PC600.SX01-00 APC620 系统单元,1个PCI插槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口  2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX02-00 APC620 系统单元,2个PCI插槽,1个槽适用于Automation Panel link中继器,1个驱动器槽,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX02-01 APC620 系统单元,2个PCI插槽,1个驱动器槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX05-00 APC620 系统单元,5个PCI插槽,1个槽适用于Automation Panel link中继器,2个驱动器槽,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX05-01 APC620 系统单元,5个PCI插槽,2个驱动器槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口.2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.E855-00 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1100 MHz, 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-01 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1600 MHz, 400 MHZ PSB, 1 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-02 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1400 MHz, 400 MHZ PSB, 2 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-03 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1800 MHz, 400 MHz PSB, 2 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-04 CPU 主板 Intel?Celeron?M, 600 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-05 CPU 主板 Intel?Celeron?M, 1000 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5MMDDR.0256-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700
5MMDDR.0512-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700
5MMDDR.1024-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700
5AC600.HS01-01 APC620 CPU主板散热片 Celeron?M 600 MHz, Celeron?M 1000 MHz, Pentium?M 1100 MHz, Pentium?M 1400 MHz.
5AC600.HS01-02 APC620 CPU 主板的散热片 Pentium ?M 1600 MHz, Pentium?M 1800 MHz.
5AC600.HDDI-00 30 GB 24/7 硬盘(附加)
5AC600.HDDI-01 20 GB 硬盘(附加),更大的环境温度范围
5AC600.HDDI-03 60 GB 24/7 硬盘 (附加)
5AC600.HDDI-05 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
5AC600.CFSI-00 CompactFlash 槽(附加)
5AC600.CFSS-00 2个CompactFlash 槽 (slide-in) (1xIDE, 1xUSB2.0)
5AC600.HDDS-00 30 GB 24/7 硬盘 (slide-in)
5AC600.HDDS-01 20 GB 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围
5AC600.HDDS-02 40 GB 24/7 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围
5AC600.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW 驱动器(slide-in)
5AC600.DVDS-00 DVD-ROM/CD-RW 驱动器(slide-in)
5AC600.CDXS-00 CD-ROM 驱动器(slide-in)
5AC600.FDDS-00 FDD 驱动器(slide-in)
5AC600.HCFS-00 40 GB 24/7 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围和CompactFlash卡适配器
5ACPCI.RAIC-01 硬盘冗余陈列PCI RAID 系统 SATA 2x60 GB(控制器和2个硬盘)
5PC600.FA01-00 APC620 风扇套件,用于1个PCI槽系统单元
5PC600.FA02-00 APC620 风扇套件,用于2个PCI槽系统单元
5PC600.FA05-00 APC620 风扇套件,用于5个PCI槽系统单元
5AC600.SDL0-00 APC620 Smart Display Link中继器
通过SDL连接Automation Panel和APC620
5AC900.1000-00 DVI转CRT适配器,用于连接一个标准显示器至DVI-I接口
5AC600.ICOV-00 接口护套, 用于APC620或Panel PC;5 pcs.
5AC600.CANI-00 CAN 接口安装于APC620或Panel PC内
5AC600.485I-00 RS232/422/485接口安装于APC620或Panel PC内
5AC600.UPSI-00 为APC620持续供电
5AC600.UPSB-00 电池组
5CAUPS.0005-00 APC620 UPS 电缆 0.5m
5CAUPS.0030-00 APC620 UPS 电缆 3m
5AP820.1505-00 Automation Panel 820,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)外壳上漆;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
5AP820.1505-10 Automation Panel 820,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)不锈钢外壳;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
5AP880.1505-00 Automation Panel 820,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);40个功能键;外壳上漆;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
5AP880.1505-10 Automation Panel 820,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式); 40个功能键;不锈钢外壳;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
5AC800.EXT1-00 键盘-用于Automation Panel 800USB 接口,IP65 保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT1-10 键盘-用于Automation Panel 800USB 接口,IP65 保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT2-00 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT2-10 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT2-01 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT2-11 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT3-00 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个夜光键,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-10 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个系统键,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT3-01 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个夜光键,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-11 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个夜光键,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT3-02 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-12 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT3-03 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-13 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT3-04 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-14 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.EXT3-05 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-15 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
5AC800.FLG1-00 法兰用于Automation Panel 800 和标准摇摆臂(如,威图 CP-S),外壳上漆
5AC800.FLG1-10 法兰用于Automation Panel 800 和标准摇摆臂(如,威图 CP-S);外壳上漆
5AC800.CON1-00 直体接头将键盘附件和Automation Panel 800相连,上漆
5AC800.CON1-10 直体接头将键盘附件和Automation Panel 800相连,不锈钢设计
5AC800.CON2-00 旋体接头(60°)将键盘附件和Automation Panel 800相连,上漆
5AC800.CON2-10 旋体接头(60°)将键盘附件和Automation Panel 800相连,不锈钢设计
5AC800.COV1-00 扩展盖板,上漆.
5AC800.COV1-10 扩展盖板,不锈钢设计
5CASDL.0018-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CASDL.0050-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CASDL.0100-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CASDL.0150-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CASDL.0200-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CASDL.0250-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CASDL.0300-30 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 30 m 带扩展装置
5CASDL.0400-30 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 40 m 带扩展装置
5CAPWR.0018-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CAPWR.0050-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CAPWR.0100-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CAPWR.0150-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CAPWR.0200-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CAPWR.0250-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CAPWR.0300-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 30 m
5CAPWR.0400-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 40 m
5CAX2X.0018-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CAX2X.0050-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CAX2X.0100-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CAX2X.0150-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CAX2X.0200-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CAX2X.0250-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CAX2X.0300-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 30 m
5CAX2X.0400-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 40 m
5AP920.1043-01 Automation Panel AP920,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);2个USB 2.0 接口;Automation Panel link插槽;IP 65保护等级(前端), 24VDC.
5AP951.1043-01 Automation Panel AP951, 10.4" VGA 彩色 TFT 显示器;10个自定义键;28个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP952.1043-01 Automation Panel AP951, 10.4" VGA 彩色 TFT 显示器;44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP980.1043-01 Automation Panel AP980,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);10个自定义键和12个功能键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP981.1043-01 Automation Panel AP981,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);10个自定义键;28个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP982.1043-01 Automation Panel AP982,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端)  24VDC.
公示: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格实时变化,因此很难实时标出准确价格,请以业务员实际报价单价格为准! 给您带来不便敬请谅解
关 键 词: 贝加莱伺服 贝加莱模块 贝加莱PLC
公司名称: 上海韦米机电设备有限公司
联 系 人: 何洋
电  话: 021-13524125780
手  机: 13524125780
地  址: 上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
邮  编: 201206
R901425476 H(R901425476 HEDE10-31/600/1/-GI-K35-0)
德国REXROTH压力传(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
原装正品HM20-21/(HM20-21/400-H-K35 R901342034)
力士乐压力传感器R901(HM20-20/050-C-K35)
REXROTH压力传感器(HM20-21/050-C-K35 R901342022)
德国压力传感器R9013(HM20-21/160-C-K35)
R901342027力(HM20-21/250-H-K35 R901342027)
原装正品压力传感器R90(HM20-21/315-C-K35 R901342029)
HM20-21/400-(HM20-21/400-C-K35 R901342033)
R901342024 H(R901342024 HM20-21/100-C-K35)
R901342026 H(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
HM20-22/250-(R901342027 HM20-22/250-H-K35)
压力传感器R901342(R901342033 HM20-21/400-C-K35)
R901185727 H(R901185727 HED5OH-31/100K14)
R901102706 H(R901102706 HED8OA-20/100K14)
B&R贝加莱伺服电机8M
8V1045.00-2(8V1045.00-2)
REXROTH压力传感器(R901425475 HEDE10-31/400/1/-GI-K35-0)
力士乐压力传感器R900(R900174374 HM13-10/315)
8V1016.00-2(8V1016.00-2)
