产品名称: ZW32智能断路器|ZW32真空断路器|真空开关
型  号: ZW32-12F/630-25
概述
ZW32-12F/630-20看门狗分界开关断路器(以下简称分界断路器),分界断路器是真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于一体的多功能智能化装置产品,主要配置由真空分界断路器本体、MGK16型控制器、外置电压互感器(配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成,产品广泛用于10kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关联络开关、可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。
型号及含义:
ZW32-12F/630-20
Z:真空断路器;W:户外;32:设计型号;12:额定电压;630:额定电流;20:开断电流;F:分界开关
分界开关功能
自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间短路故障,当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸,自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电。快速定位故障点,当用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷,当分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器分闸。
使用环境
1)海拔高度:≤2000米
2)环境温度:户外-30℃~ +55℃ 最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃
3)相对湿度:95%(25℃)
4)抗震能力:地面水平加速度0.3g 地面垂直加速度0.15g
5)地震烈度:7度
6)最大日温差:25℃
7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2
8)最大风速:34m/s
9)最大覆冰厚度:10mm
10)安装位置:户外、10kV架空线路用户责任分界点处11)接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。
关 键 词: ZW32真空断路器 ZW32-12断路器 ZW32-12F价格
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
