产品名称: HY5WZ-17/45(电站型)氧化锌避雷器
型  号: HY5WZ-17/45
 HY5WZ-17/45避雷器是用于保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。避雷器是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。
避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙——是最简单形式的避雷器;管型避雷器——也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;阀型避雷器——是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;磁吹避雷器——利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;氧化锌避雷器——利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,被广泛使用。
二、氧化锌避雷器产品结构特点
1、设计合理,结构新颖,技术性能可靠,外形小巧、重量轻,安装灵活,抗拉强度高,耐碰撞,运输无破损;
2、引用硅橡胶外套金属氧化物避雷器的优点,整体模压一次成形,具有良好的密封、 耐污、防爆、防潮性能,介电强度高、散热性能好、具有较大的过电压能量吸收能力。
三、HY5WZ-17/45避雷器
使用条件:
a) 适用于户内、外;
b) 环境温度-40℃~+40℃;
c) 海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m);
d) 电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz;
e) 长期施加在避雷器端子间的工频电压不超过避雷器的持续运行电压;
f) 地震烈度8度及以下地区;
g) 最大风速不超过35m/s。
关 键 词: 17/45电站型避雷 10KV电站型避雷器 HY5WZ-17
公司名称: 乐清市启轩电气有限公司
联 系 人: 周家文
电  话: 0577-61803263
手  机: 13388538069
地  址: 乐清市盐盆街道后埭头村
邮  编: 325600
智能开关ZW8-12F,(ZW8-12F/630-20)
ZW32-12F/630(ZW32-12F/630-20)
【JLS-35计量箱厂家(JLS-35)
ZW32-24/630户(ZW32-24/630)
供应【ZW20-12F/(ZW20-12F/630-20)
ZW8-12F/630-(ZW8-12F/630-20)
ZW43-12/630-(ZW43-12/630)
ZW20-12F/630(ZW20-12F/630-20)
ZW43-12F/630(ZW43-12F/630-20)
【JLSZV-12带真空(JLSZV-12)
(户外用)JLSZW-1(JLSZW-12)
供应JLS-10、6、3(JLS-10、6、3)
【JLSZ-35户外干式(JLSZ-35)
【优惠价JLSZW-12(JLSZW-12)
【周年庆JLSZV-12(JLSZV-12)
【ZW32-12F/63(ZW32-12F/630-20)
【最低价ZW20-12F(ZW20-12F/630-25)
ZW8-12真空断路器带(ZW8-12F/630-20)
