HCC-16 超声波测厚仪
1 概述
HCC-16 超声波测厚仪,是引进国外同类型产品的先进
技术研制而成。 它采用了目前先进的声速递增递减法及双晶
片探头技术,使电路高度集成化和数字化。仪器具有探测能
力强、线性好、精度高、稳定性好、测量范围大、操作极为
方便等特点, 避免了通常测厚仪采用的时间放大器带来的厚
度读数温度漂移的误差, 同时能以数字显示形式读出被测件
的声速。
本仪器采用超声脉冲反射法, 超声波从一种均匀介质传
播到另一种均匀介质时,分界面上会发生声的反射,从探头
发射的超声波,经延迟块而进入被测件。超声波到达分界面
时(被测件的底面) ,即被反射回来,又通过延迟块被接收
探头接收。测出发射脉冲到接收脉冲之间的时间,扣除延迟
块时间,根据声速、时间、距离三者关系,求出被测件的厚
度,自动显示出被测件的厚度值。
对于能传播超声波的材料均可以使用本仪器测厚,如:
金属、陶瓷、塑料、尼龙、玻璃等。本仪器适用于石油化工
业(油田、炼油厂、化工厂) 、造船业、汽车制造业、电站、
建筑业、机器制造业及型材、压力容器、锅炉、储油罐、管
道、管材、板坯、锻件、轴类、轮类、法兰、船壳、甲板、
轨道、机加工零件厚度测量和腐蚀测量。
本仪器对于表面腐蚀粗糙的被测件, 即使在较厚量程范
围内,也具有强的探测能力。
2 技术参数
2.1 显示
1)红色发光数码管,三位半数字显示;
2)显示分辨率 0.1 mm;
3)厚度值显示保留时间约 2 s;
4)大于 99.9mm 时,百位标志闪亮。
2.2 测量
1) 厚度测量范围:2mm~200mm(45 # 钢) ;
2)示值误差:±(1%H+0.1)mm,(H:被测材料的厚度) 。
3)探头频率:5MHz;
4)允许环境温度:0℃~40℃;
5)声速测量范围:100m/s~9990m/s;
6)零位校正试块:5.0mm;
7)功率消耗:约 0.3W;
8)自动关机:开机后不进行任何操作,约 1 分钟自动关机;
9)电 源:五节五号普通电池或镍镉电池;
10)电源失压报警:电池电压低于 6.2V 时最低位小数点闪烁。
2.3 外形尺寸:160mm×68mm×39mm。
2.4 质量:约 450g
测量前的准备
1)首先确保电池容量,检查电池极性是否正确。用一字螺丝刀拧紧电池盒锁紧螺钉。
2)将电缆线分别插入仪器探头插座(3) (注意:插头座为插拔式结构) 。
3)根据不同材料和厚度,用一字螺丝刀调节声速设定
开关(5)按上表设定声速值(声速设定开关在仪器背部) 。
4)按动电源开关(1)电源指示即点亮。即表示可以进
行测量。
4.3 对钢的测量举例
1)小于 10mm 厚度的钢材,其测量范围在近区,将声
速设定开关置于 612,将探头良好耦合至试块(7)上,调
节旋钮(2) ,使显示屏显示“5.0”与校正显示值相符(见
表) 。近区校正完毕,可对小于 10mm 钢材进行测量。
2)被测件厚度大于 8mm 时(远区) ,校正时将声速设
定开关置于 595,探头良好耦合至试块(7)上,调节旋钮
(2) ,使显示屏显示“5.2”与远区校正显示值相符(查表) ,
校正完毕,可对大于 8mm 钢材进行测量。
4.4 声速测量
测量声速前须用被测件相同材料加工成二块不同厚度
的标准试样(W 1 、W 2 ) ,厚度须大于 10mm。其厚度差为一
倍或二倍,厚度值由游标卡尺校正。将探头耦合到较厚的试
样 W 1 上,调节声速设定开关(5) ,使示值与 W 1 厚度相符。
然后将探头耦合到较薄的试样 W 2 上,调节旋钮(2) ,使示
值在 W 2 值附近。依次反复几次,直至仪器显示的值与 W 1 、
W 2 试样值相符。此时声速拨盘上的数值,即是材料的声速
值。例:声速指示 553,其声速即为 5530 米/秒。在仪器探
测范围内,试样 W 1 、W 2 的厚度差值选取越大,其测量精度
越高(W 1 、W 2 需用户自制) 。
仪器使用注意事项
1) 当测量值大于 100mm 或 200mm 时, 发光二极管 (11)间断闪烁。
例如:屏幕上显示“85.6” ,发光二极管(11)间断闪
烁,此时被测件应为 185mm 或 285.6mm。操作者应查阅材
料厚度原始资料或估计厚度范围来确定。
2)当测量小于 100mm 厚度材料时, 一旦厚度值显示于示屏时,发光二极管(11)即消隐。
3) 当电源电压低于 6.2V 时, 最低位小数点 (13) 闪烁,仪器还可以工作约一小时。电池容量不足将影响测量精度。
4)按动电源按钮后,电源指示灯不亮,应检查电池极性是否正确,电池盒插头与仪器接触是否良好。
5)电池不宜长久放在电池盒内,以免电池漏液,腐蚀电池盒。
6)严禁敲击或碰撞探头,以免影响探头性能。
7)仪器应防止剧烈振动,撞击。操作使用后应擦净仪器表面油污放入仪器存放箱内,妥善保存。
成套性
1)HCC-16 超声波测厚仪 1 台
2)双晶探头 1 付
3)5 号电池 5 节
4)耦合剂 1 瓶
5)产品合格证 1 份
6)产品保修卡 1 份
7)产品使用说明书 1 本
8)仪器箱 1 只
