免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业级4路串口继电器输出控制器
产品名称: 工业级4路串口继电器输出控制器
型 号: JMDM-COM4DOMR
价 格: 0.00
品 牌:
二、技术参数及特性
1、工作电源:DC24V 1A(或AC18V 1A),也可定制为DC12V 1A(或AC12V 1A);控制器自带整流电路,输入不分正负,因此交流直流电源通用。
2、8位高性能单片机控制;
3、两个拔码开关:编程时可作为两个输入点来设置特殊功能,如可设置4种输入状态。在精
敏范例串口监控软件中未设置任何功能。
4、控制器工作状态指示:两个LED灯分别显示电源和运行状态;
5、4路继电器输出:光电隔离继电器输出,无源干触点形式,可直接控制交流最大220V电
压,直流最大30V电压;每路最大输出电流10A,输出口状态可回读,回读协议见下文;
6、4路继电器输出分成2组,可分别接线,每组可用于控制不同的负载,如接触器,各种电
灯,电热丝,电动机以及各种用电负载;
7、通信接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可以与电脑等上位机
通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8、控制距离:简单、近距离控制需求用RS232通信,电脑与控制器之间是一对一的关系,通信距离最大
10米;复杂、远程控制需求可以采用外接RS232转RS485模块远程监控通信,电脑与控制器之间是一
对多的关系;通信距离最大可达1千米左右,每个控制器可以设定不同的地址,一台电脑最多可控制255
个控制器,构成RS485远程监控系统;
9、系统稳定性:继电器输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性
和极长的工作寿命;
10、外形尺寸:长宽高:外壳:115mm×90mm×40mm;内部控制板:91mm×85mm×22mm;
三、使用说明
3.1硬件连接注意事项
  1、JMDM-COM4DOMR默认采用24V供电(也可定制为12V),交直流通用,不分正负,控制器自带
整流模块。
  2、注意严格按照产品说明书后面所附的2页接线图:接线说明、接线范例图,接好外部数字量输出负
载、电源接线、串口线连接电脑和控制器;
  3、控制器的输出采用0~220V交直流均可,取决于负载设备的工作电压,即控制器的继电器输出端外
接电压应注意要与相应的外部输入输出器件相匹配。【请注意:每路负载不要超过220V*10A!否则将烧坏
继电器。】
3.2工作模式
3.2.1独立控制模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料:产品资料、编程软件、下载软件,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好电脑和控制器之间的串口通信线;
3、安装随产品附送的Keil C 编程软件;
4、在KEIL C软件中打开控制器的C51范例程序,使用输入输出库函数、自行编写单片机C语言程
序;
5、编译程序并下载:程序编译通过后,使用STC-ISP下载软件下载到JMDM-COM4DOMR控制器;
一般芯片型号为STC11F04E,具体可打开外壳看芯片型号。
6、接线:仔细检查无误后,连接好控制器的电源;接好外围输出信号,即可独立实现输出的逻辑、
时序控制。
3.2.2串口监控(RS232)模式:
1、打开随产品附送的电子版技术资料,阅览一遍技术资料;
2、根据说明书所附接线图连接好控制器和设备之间的接线、电脑和控制器之间的串口(RS232 或
RS485接口)通信线;
3、仔细检查无误后,连接好控制器的电源;
4、安装范例精敏串口监控软件:直接双击support文件夹下的小灯泡图标(精敏_监控串口.exe)文
件或者双击电脑_上位软件(安装程序)下的setup.exe安装;
5、使用精敏串口监控软件测试基本功能:在监控界面,先选择好对应的串口号、要操作的控制器号,
然后可以监控8路输出状态变化;
6、客户二次开发:客户可根据通信协议,参考范例VB源码,自行二次开发集成到第3方系统软件
中;或者使用通用的串口调试软件,根据通信协议发送串口指令给控制器;
7、通信距离:
RS232方式串口控制范围为10米之内,电脑与控制器之间是一对一关系;JMDM-COM4DOMR只有
RS232接口,适合近距离通信;
RS485方式串口控制时,需外接RS232转RS485模块,最大通信距离是1.5千米,电脑与控制器之
间是一对多的关系,一台电脑最多可控制255个控制器,每个控制器可以设定不同的地址。
8、通过电脑上位机软件设置好相关参数或执行命令后,控制器也可脱离电脑,根据上位机之前的命
令进行控制。
3.3通信协议
  在RS232通信模式下,上位机可按下列通信协议发送RS232通信指令进行控制:
波特率:9600;奇偶校验:无;数据位:8位;停止位:1位;
上位机发送指令格式如下:
1、控制四路输出的命令:N取值:1~4的整数。
O(00N,0)   关断第N个输出点
O(00N,1)   开启第N个输出点
2、全开全关指令:
O(020,0)   同时关断四个输出点
O(020,1)   同时开启四个输出点
3、读取输出点状态指令:
O(200,1)   要求控制器返回全部输出点状态
4、控制器返回输出点状态的命令
I(O,0000)   括号中四个数字为输出点的状态
四、规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +24V@ 0.5A (典型值) ;
五、用途
1、可控制交流0~220V电压范围内的执行器件如交流或直流设备,如接触器、气缸、电磁阀、
继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的开和关;
2、可实现弱电控制各种交流强电负载的通断;
3、可串口远程实时检测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、
音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
4、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关
等。
5、可用于计算机控制各种外围设备开关;
6、用于各种集散型控制系统、远程IO 模块、远程控制系统;
7、可用于各种沙盘、建筑、桥梁等模型的灯光控制。
六、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料。
独立控制电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP下载软件、产品资料(范例程序、
说明书及接线图)。
串口控制电子版产品资料:产品资料(精敏串口监控软件、通信协议、说明书及接线图)、
上位机VB源码(二次开发需要用到者可索取)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
七、售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;因自然力、人
为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。
2、变压器、串口通信线等赠品或附属品属于易耗品,不在保修范围。
3、技术支持:提供远程电话、网络在线技术支持。
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
