免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 20点工业级高性能IO扩展板
产品名称: 20点工业级高性能IO扩展板
型 号: JMDM-EX20DIOMR/MT
价 格: 0.00
品 牌:
JMDM-EX20DIOMR/MT数字量扩展板技术参数及特性如下:
1、输入点:12路全光电数字量输入,输入信号为  NPN 型,低电平有效;也可定做为PNP型。其中2
路数字量输入可做为中断源,可用于高速计数;可接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器和输
入开关;
2、输出点:8路继电器或8路晶体管输出。
8路继电器输出为继电器常开输出形式,最大工作电流为  5A,最大工作电压为  220V;交直流均可;
8路晶体管输出为晶体管常开输出形式,最大工作电流为  5A,最大工作电压为直流  24V;
3、编程:扩展板由主板编程控制,主板使用的编程软件为Keil C(单片机的C语言);
4、工作电源:扩展板直接从主板扩展槽中获取5V工作电源;
5、系统可靠性:本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场
合正常工作);采用外置看门狗电路及输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作;
6、采用硬件高速运算;
7、主板与扩展板之间联结方式:电气联结采用  40 芯排插连接,主板与扩展板之间的物理联结为铜螺柱
连接;最多可联  5 块扩展板构成大型控制系统;
8、安装方式:采用一体化叠加紧凑设计,无外壳,易安装,使用便利的固定孔安装
主板PCB尺寸:长×宽×高190mm×85mm×28mm;
扩展板:长×宽×高  90mm*85mm*28mm,安装孔尺寸:长×宽  82mm*77mm;可直接插在主板上面,
用螺柱固定安装;
二、  用途
1、可与运动控制主板(JMDM-20DIOADD)配合使用,扩展更多的I/O 输入输出点、编码器输入点,可
控制气缸,电磁阀,继电器,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2、可与模拟量主板(JMDM-16ADDA)配合使用,构成模拟量、数字量控制系统;
3、可灵活应用在120个点以内的I/O 控制、模拟量控制、运动定位控制等各种工业自动控制场合,如冶
金、化工、塑料、印刷、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备
中。
三、  订购信息
订购的JMDM- EX20DIOMR/MT包括:控制板、电子版资料(包括编程软件、应用范例、编程手册)、说
明书、安装螺钉;发货方式:快递。
四、  售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;因自然力、
人为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。
2、变压器、串口通信线等附属品或赠品属于易耗品,不在保修范围。
3、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
