免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KEYENCE基恩士CV-751内置监视器型图像传感器
产品名称: KEYENCE基恩士CV-751内置监视器型图像传感器
型 号: CV-751
价 格: 0.00
品 牌:
型号
CV-751
类型
内置监视器型
像素数
508 (H) x 480 (V): 240,000 像素
处理周期
30 c/s (根据设定而定)
二进制电平
以色彩提炼或色彩阴影处理进行彩色二进位转换处理
程序记录
16 个程序 (如果使用 2 个摄像机则为 8 个程序),程序可外部选取
注册画面数
16 个画面 (每个程序 1 个画面,或每个程序 2 个画面)
功能
方式
区域传感器
每个程序最多 8 个检测内容,视窗形状: 圆形/方形/任意方形
绝对位置检测
每个程序 4 个检测内容,视窗形状: 方形
相对位置检测
检测模式
宽度测量
每个程序 8 个检测内容,视窗形状: 方形
间距测量
边缘计数
计数
瑕疵
每个程序 8 个,视窗形状: 方形/圆形/圆周/弧形
点式传感器
每个程序最多 8 个,每个视窗 8 点
重心测量
图像和处理校正
位置补正
彩色阴影搜索/线条传感器/彩色二进位处理 (重心、主轴角度、X/Y轴方向、±180° 旋转)
量度调节
每个程序 1 个照度调节视窗 (如果使用 2 个摄像机则为每个程序 2 个)
前处理 (滤波器功能)
膨胀/收缩/中间/平均/边缘强调/边缘提炼/加阴影/亮度升高/彩度升高/反转
自动排序
最多可连续处理 4 个程序 (最多可连续处理 32 个检查 [4 个程序 x 8 个视窗])
数值计算
单位换算 (像素、毫米、英寸) + 补偿
保存画面
8 个画面
设置菜单
根据设定储存参数
外部校准输入信号
相机连接
2
输入
控制输入
外部触发输入
1 (无电压输入)
设定切换输入
资料输入 (x 4),可选取 16 个程序 (无电压输入)
连续检测输入
如果控制输入启动时程序数变更,可持续检测而无须外部触发 (无电压输入)
画面注册输入
在 REC 输入启动时可由触发器信号注册 2 个屏幕 (无电压输入)
显示以及窗口切换输入
资料输入 (x 3),可选取 8 个视窗 (无电压输入)
液晶显示器
面板
TFT,5.5 英寸,全彩
背光灯
冷阴极荧光灯管 (寿命 40,000 小时)
存储卡
CompactFlash 存储器
视频输出
符合 NTSC 系统
RS-232C 接口
1 个频道,数值输出及控制输入/输出 (传输速度: 最大 38,400 bps,可选择)
控制输出
NPN: 最大 9.50 mA (最大 30 V)
数值输出
二进位 13 位,最大 10 mA (最大 30 V)
模拟输出
0 至 4 V 输出,输出电阻: 100 Ω
显示语言
日语/英语,可选择
额定值
电源电压
24 VDC 10%
消耗电流
1.4 A
环境耐性
环境温度
0 至 40°C
相对湿度
35 至 85%,无凝结
重量
控制器: 约 900g
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
