多年来浙江启扬专注于嵌入式ARM工控产品的研发与服务,凭借在TI系列处理器方案以及工控行业应用上的技术积累,迅速响应市场需求,针对国家电网对充电桩计费控制单元的技术参数要求,研发出一款完全满足国网标准的主板,方便客户直接嵌入到充电桩内部。方案整体框图如下:
处理器:TI AM335X系列处理器,内核ARM Cortex-A8,主频800MHz;
内存:512M DDR2 SDRAM;
FLASH:2MB Dataflash 1G NandFlash;
4路RS232串口,其中一路为DEBUG调试口;
2路USB口;
1路MINI-PCIE接口(接3G/4G全网通,2个编制SIM卡座) ;
2路CAN接口(带隔离),支持CAN2.0协议;
3路RS485接口(带隔离);
2路LVDS接口(带保护),1路LCD接口;
MCASP音频接口,单声道音频输出,(标准3.5圆孔接口);
1路SD卡接口;
1路8pin 接4X4矩阵键盘接口;
8路GIPO;
6路DI,外部提供空节点,内部12V,光电隔离;
6路DO 220V/5A,继电器隔离;
+12V供电 ,具备反接保护;
可外接ESAM/PSAM芯片:实现计费单元加密;
可外接GPS或北斗模块:实现充电桩定位;
其他设备:复位电路,看门狗电路,实时时钟,蜂鸣器。
| 标号 |
功能 |
| J2 |
双层标准USB接口 |
| J3 |
DEBUG调试串口 |
| J4 |
RS232接口 |
| J5 |
RS232接口 |
| J6 |
RS232接口 |
| J7 |
RS485接口 |
| J8 |
RS485接口 |
| J9 |
RS485接口 |
| J10 |
Can接口 |
| J11 |
Can接口 |
| J12_J17 |
DI接口 |
| J18 |
掉电检测接口 |
| J19_J24 |
DO接口 |
| J25 |
AUDIO音频输出 |
| J26 |
PCIE接口 |
| J27 |
RJ45网口 |
| J28 |
RJ45网口 |
| J29 |
LCD接口 |
| J30 |
LVDS接口 |
| J31 |
LVDS—POWER接口 |
| J32 |
AD转换接口 |
| J33 |
电容触摸接口 |
| J38 |
LED接口 |
| J39 |
矩阵键盘接口 |
| J40 |
SD卡接口 |
| J41 |
+12V电源输入接口 |
| S1 |
SIM A卡接口 |
| S2 |
SIM B卡接口 |
| SW1 |
拨码开关 |
| SW2 |
外部唤醒开关 |
| BT1 |
RTC-电池接口 |
启扬采用现有的IAC-335X核心板,设计出QY-335X-MB底板,该开发板完全符合国家电网标准要求,客户可直接用于充电桩计费单元控制,而且相对于单板而言,核心板+定制底板的形式定制的周期比较短,在后续设计、功能变更时,也比较灵活。
