根据测量结构示意图(以恒定入口压力为例)可以看出:
弹性膜片受到向上的作用力为:
P2A+P1a .............(1)
弹性膜片受到向上的作用力为:
P3A+P2a+F .............(2)
在压力处于平衡状态时,即:(1)=(2)时 P2A+P1a=P3A+P2a+F.........(3)
作为压力调节器膜片的差压P2-P3,我们可以得到以下的等式:
P2-P3=F/A-a/A(P1-P2)........(4)
由于a C(恒定值)=P2-P3
当测量介质是不可以压缩的液体时,RE压力调节器可以适用出口压力变化。对于(4)式中,由于P1是恒定的,P3是变化的,因此,P3变为:P3+ΔP,P2变为:P2+ΔP,所以:
C(恒定值)=P2-P3 |
| 特点 |
·单路,双路,多路形式(可选)
·单表安装,面板安装,柜式安装(可选)
·1/4"NPT,卡套,螺纹,法兰连接(可选)
·6mm,8mm,10mm,15mm,25mm管路
·开关信号输出,4-20mA信号输出(可选)
·金属结构,简单,坚固,美观
·可以测量过程温度低于200℃
·可以测量过程压力低于6.4MPa
·流量,压力(可选)现场指示
·采用本公司LZ系列浮子流量计
·可选配精密微型针型阀,方便,灵活,便于现场流量调节 |
常州成丰流量仪表是在行业中三十年,成丰流量计的足迹遍布全国,玻璃转子流量计流量计的销售量占全国五分之一,如此成果首先是和成丰流量计的质量分不开,也和服务分不开,其实很重要的一点是和技术创新分不开,和客户的沟通处理问题能力挂钩的,一个产品从选型到生产到使用到最后寿命结束,中间或多或少会出现些许问题,如何解决这些问题就需要完美的售前服务,售后服务,技术服务。售前服务包括了我们产品的介绍和选型,这个时候成丰流量计一定是先了解客户的情况,针对性的给予他们最好的方案,最合适的产品,合适的才是最好的。流量计方面的问题可以直接找成丰仪表。
