SIMATIC S7-1200, CPU 1212C²úƷ˵Ã÷£º
CPU 1212C
· ¶©»õÊý¾Ý
· ¸½¼þ
· ²úÆ·ÐÅÏ¢
· ×é̬¹¤¾ß
Ìø×ªµ½
Overview
Design
Functions
Programming
Technical Specifications
More information
Overview
· ׿ԽµÄ½ô´ÕÐͽâ¾ö·½°¸
· ´øÓÐ 14 µã¼¯³ÉÊäÈë/Êä³ö
· ¿Éͨ¹ýÒÔÏ·½Ê½À©Õ¹£º
· 1 ¸öÐźŰå (SB) »òͨÐŰå (CB)
· 2 ¸öÐźÅÄ£°å (SM)
· ×î¶à 3 ¸öͨÐÅÄ£¿é (CM)
Design
½ô´ÕÐÍ CPU 1212C ¾ßÓУº
· 3 ÖÖÉ豸ÀàÐÍ£¬´øÓв»Í¬µÄµçÔ´ºÍ¿ØÖƵçѹ
· ¼¯³ÉµÄµçÔ´£¬¿É×÷Ϊ¿í·¶Î§½»Á÷»òÖ±Á÷µçÔ´£¨85 ÖÁ 264 V ½»Á÷»ò 24 V Ö±Á÷£©
· ¼¯³ÉµÄ 24 V ±àÂëÆ÷/¸ºÔصçÁ÷Ô´£º
ÓÃÓÚÖ±½ÓÁ¬½Ó´«¸ÐÆ÷ºÍ±àÂëÆ÷¡£300 mA Êä³öµçÁ÷£¬Ò²¿ÉÓÃ×÷¸ºÔصçÔ´
· 8 µã¼¯³É 24 V Ö±Á÷Êý×ÖÁ¿ÊäÈ루©µçÁ÷/Ô´µçÁ÷£¨IEC 1 ÐÍ©µçÁ÷£©£©
· 6 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿Êä³ö£¬24 V Ö±Á÷»ò¼ÌµçÆ÷
· 2 µã¼¯³ÉÄ£ÄâÁ¿ÊäÈ룬0 ÖÁ 10 V
· 2 µãÂö³åÊä³ö (PTO)£¬ÆµÂʸߴï 100 kHz
· Âö³å¿í¶Èµ÷ÖÆÊä³ö (PWM)£¬ÆµÂʸߴï 100 kHz
· ¼¯³ÉÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¨TCP/IP native¡¢ISO-on-TCP£©
· 4 ¸ö¿ìËÙ¼ÆÊýÆ÷£¨3 ¸ö×î´óƵÂÊΪ 100 kHz£»1 ¸ö×î´óƵÂÊΪ 30 kHz£©£¬´øÓпɲÎÊý»¯µÄʹÄܺ͸´Î»ÊäÈ룬¿ÉÒÔͬʱÓÃ×÷´øÓÐ 2 µãµ¥¶ÀÊäÈëµÄ¼Ó¼õ¼ÆÊýÆ÷£¬»òÓÃÓÚÁ¬½ÓÔöÁ¿ÐͱàÂëÆ÷
· ͨ¹ý¸½¼ÓͨѶ½Ó¿ÚÀ©Õ¹£¬ÀýÈ磬RS485 »ò RS232
· ͨ¹ýÐźŰåʹÓÃÄ£Äâ»òÊý×ÖÐźÅÖ±½ÓÔÚ CPU ÉÏÀ©Õ¹£¨±£³Ö CPU °²×°³ß´ç£©
· ͨ¹ýÐźÅÄ£¿éʹÓø÷ÖÖÄ£ÄâÁ¿ºÍÊý×ÖÁ¿ÊäÈëºÍÊä³öÐźÅÀ©Õ¹
· ¿ÉÑ¡´æ´¢Æ÷À©Õ¹£¨SIMATIC ´æ´¢¿¨£©
· PID ¿ØÖÆÆ÷£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯µ÷г¹¦ÄÜ
· ¼¯³ÉʵʱʱÖÓ
· ÖжÏÊäÈ룺
¶Ô¹ý³ÌÐźŵÄÉÏÉýÑØ»òϽµÑØ×÷³ö¼«Îª¿ìËÙµÄÏìÓ¦
· ËùÓÐÄ£¿éÉϾùΪ¿É²ðжµÄ¶Ë×Ó
· ·ÂÕæÆ÷£¨¿ÉÑ¡£©£º
ÓÃÓÚ·ÂÕæ¼¯³ÉÊäÈëºÍ²âÊÔÓû§³ÌÐò
É豸ÐͺÅ
ÐͺÅ
µçÔ´µçѹ
ÊäÈëµçѹ DI
Êä³öµçѹ DO
Êä³öµçÁ÷
24 V DC
24 V DC
24 V DC
0.5 A, ¾§Ìå¹Ü
24 V DC
24 V DC
5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC
2 A;
30 W DC /
200 W AC
85 … 264 V AC
24 V DC
5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC
2 A;
30 W DC /
200 W AC
Functions
· ·á¸»µÄÖ¸Á:
ÔËËãÖÖÀàÖڶ࣬±ãÓÚ±à³Ì£º
· »ù±¾ÔËË㣬Èç¶þ½øÖÆÂß¼ÔËËã¡¢½á¹û·ÖÅä¡¢±£´æ¡¢¼ÆÊý¡¢´´½¨Ê±¼ä¡¢¼ÓÔØ¡¢´«Êä¡¢±È½Ï¡¢Òƶ¯¡¢Ðýת¡¢´´½¨²¹Êý¡¢µ÷ÓÃ×Ó³ÌÐò£¨´øÓоֲ¿±äÁ¿£©
· ¼¯³ÉͨѶÃüÁÀýÈ磬USS ÐÒé¡¢Modbus RTU¡¢S7 ͨѶ“T-Send/T-Receive”£¨T ·¢ËÍ/T ½ÓÊÕ£©»ò×ÔÓɶ˿Úģʽ (Freeport)£©
· ʹÓüò±ãµÄ¹¦ÄÜ£¬ÈçÂö³å¿í¶Èµ÷ÖÆ¡¢Âö³åÐòÁй¦ÄÜ¡¢ÔËË㹦ÄÜ¡¢¸¡µãÔËË㹦ÄÜ¡¢PID ±Õ»·¿ØÖÆ¡¢Ìø×ª¹¦ÄÜ¡¢»·Â·¹¦ÄܺʹúÂëת»»
· Êýѧº¯Êý£¬ÀýÈç SIN¡¢COS¡¢TAN¡¢LN¡¢EXP
· ¼ÆÊý:
Óû§ÓѺõļÆÊý¹¦ÄÜÅäÒÔ¼¯³ÉµÄ¼ÆÊýÆ÷ºÍ¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷Ö¸Áî¸øÓû§¿ª±ÙÁËеÄÓ¦ÓÃÁìÓò
· Öжϴ¦Àí£º
· ±ßÔµ´¥·¢Öжϣ¨Í¨¹ýÖжÏÊäÈëÉϹý³ÌÐźŵÄÉÏÉýÑØ»òϽµÑؼ¤»î£©Ö§³Ö¶Ô¹ý³ÌʼþµÄ¿ìËÙÏìÓ¦¡£
· ʱ¼ä´¥·¢Öжϡ£
· ¿ÉÒÔÔÚ´ïµ½É趨ֵ»ò¼ÆÊý·½Ïò¸Ä±äʱ´¥·¢¼ÆÊýÆ÷Öжϡ£
· ͨѶÖжÏÔÊÐíÓëÍâΧÉ豸£¨Èç´òÓ¡»ú»òÌõÐÎÂëÔĶÁÆ÷£©¿ìËÙ¡¢¼òµ¥µØ½»»»ÐÅÏ¢
· ¿ÚÁî±£»¤
· ²âÊÔºÍÕï¶Ï¹¦ÄÜ£º
Ò×ÓÚʹÓõŦÄÜÖ§³Ö²âÊÔºÍÕï¶Ï£¬ÀýÈ磬ÔÚÏß/ÀëÏßÕï¶Ï
· ÔÚ²âÊÔºÍÕï¶Ï¹ý³ÌÖÐ“Ç¿ÖÆ”ÊäÈëºÍÊä³ö£º
¿ÉÒÔ¶ÀÁ¢ÓÚÑ»·ÉèÖÃÊäÈëºÍÊä³ö£¬Òò´Ë£¬¿ÉÒÔÓÀ¾ÃÉèÖÃÊäÈëºÍÊä³ö£¬ÀýÈ磬ÓÃÓÚ²âÊÔÓû§³ÌÐò
· °´ÕÕ PLCopen ¶Ô¼òµ¥Ô˶¯½øÐеÄÔ˶¯¿ØÖÆ
· ¿â¹¦ÄÜ
Programming
ͨ¹ý STEP 7 Basic ±à³ÌÈí¼þ°ü£¬ËùÓÐ S7-1200 ¿ØÖÆÆ÷ºÍÏà¹Ø I/O ¿É½øÐÐÈ«Ãæ±à³Ì¡£
Order number
6ES7212-1BE40-0XB0
6ES7212-1AE40-0XB0
6ES7212-1HE40-0XB0
CPU 1212C, AC/DC/RELAY, 8DI/6DO/2AI
CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI
CPU 1212C, DC/DC/RELAY, 8DI/6DO/2AI
General information
Product type designation
CPU 1212C AC/DC/Relay
CPU 1212C DC/DC/DC
CPU 1212C DC/DC/Relay
Engineering with
¡ñ Programming package
STEP 7 V14 or higher
Supply voltage
Rated value (DC)
¡ñ 24 V DC
Yes
Yes
Rated value (AC)
¡ñ 120 V AC
Yes
¡ñ 230 V AC
Yes
Encoder supply
24 V encoder supply
¡ñ 24 V
20.4 to 28.8V
L+ minus 4 V DC min.
Power loss
Power loss, typ.
11 W
9 W
9 W
Memory
Work memory
¡ñ integrated
75 kbyte
75 kbyte
75 kbyte
Load memory
¡ñ integrated
2 Mbyte
2 Mbyte
2 Mbyte
¡ñ Plug-in (SIMATIC Memory Card), max.
with SIMATIC memory card
Backup
¡ñ without battery
Yes
Yes
Yes
CPU processing times
for bit operations, typ.
0.085 µs; / instruction
for word operations, typ.
1.7 µs; / instruction
for floating point arithmetic, typ.
2.3 µs; / instruction
Data areas and their retentivity
Flag
¡ñ Number, max.
4 kbyte; Size of bit memory address area
Process image
¡ñ Inputs, adjustable
1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte
¡ñ Outputs, adjustable
1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte
Time of day
Clock
¡ñ Hardware clock (real-time)
Yes
Yes
Yes
Digital inputs
Number of digital inputs
8; Integrated
8; Integrated
8; Integrated
¡ñ of which inputs usable for technological functions
4; HSC (High Speed Counting)
Digital outputs
Number of digital outputs
6; Relays
6
6; Relays
¡ñ of which high-speed outputs
4; 100 kHz Pulse Train Output
Analog inputs
Number of analog inputs
2
2
2
Input ranges
¡ñ Voltage
Yes
Yes
Yes
Analog outputs
Number of analog outputs
0
0
0
1. Interface
Interface type
PROFINET
PROFINET
PROFINET
Physics
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Functionality
¡ñ PROFINET IO Controller
Yes
Yes
Yes
¡ñ PROFINET IO Device
Yes
Yes
Yes
¡ñ SIMATIC communication
Yes
Yes
Yes
¡ñ Open IE communication
Yes
Yes
Yes
¡ñ Web server
Yes
Yes
Yes
¡ñ Media redundancy
No
No
No
Communication functions
S7 communication
¡ñ supported
Yes
Yes
Yes
¡ñ TCP/IP
Yes
Yes
Yes
¡ñ ISO-on-TCP (RFC1006)
Yes
Yes
Yes
¡ñ UDP
Yes
Yes
Yes
Web server
¡ñ supported
Yes
Yes
Yes
Number of connections
¡ñ overall
16; dynamically
16; dynamically
16; dynamically
Integrated Functions
Number of counters
4
4
4
Counting frequency (counter) max.
100 kHz
100 kHz
100 kHz
Frequency meter
Yes
Yes
Yes
controlled positioning
Yes
Yes
Yes
Number of position-controlled positioning axes, max.
8
8
8
Number of positioning axes via pulse-direction interface
Up to 4 with SB 1222
4; With integrated outputs
PID controller
Yes
Yes
Yes
Number of alarm inputs
4
4
4
Number of pulse outputs
4
Limit frequency (pulse)
100 kHz
Ambient conditions
Ambient temperature during operation
¡ñ min.
-20 °C
-20 °C
-20 °C
¡ñ max.
60 °C; Number of simultaneously activated inputs or outputs 4 or 3 (no adjacent points) at 60 °C horizontal or 50 °C vertical, 8 or 6 at 55 °C horizontal or 45 °C vertical
Pollutant concentrations
— SO2 at RH < 60% without condensation
S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% condensation-free
Configuration
Programming
Programming language
— LAD
Yes
Yes
Yes
— FBD
Yes
Yes
Yes
— SCL
Yes
Yes
Yes
Dimensions
Width
90 mm
90 mm
90 mm
Height
100 mm
100 mm
100 mm
Depth
75 mm
75 mm
75 mm
Weights
Weight, approx.
425 g
370 g
385 g
