SIMATIC S7-1200, CPU 1217C²úƷ˵Ã÷£º
CPU 1217C
· ¶©»õÊý¾Ý
· ¸½¼þ
· ²úÆ·ÐÅÏ¢
· ×é̬¹¤¾ß
Ìø×ªµ½
Overview
Design
Functions
Programming
Technical Specifications
More information
Overview
· ½ô´ÕµÄ¸ßÐÔÄÜ CPU
· ´ø 24 µã¼¯³Éʽ I/O
· ¿Éͨ¹ýÒÔÏ·½Ê½À©Õ¹£º
· 1 ¸öÐźŰå (SB) »òͨÐŰå (CB)
· 8 ¸öÐźÅÄ£¿é (SM)
· ×î¶à 3 ¸öͨÐÅÄ£¿é (CM)
Design
½ô´ÕÐÍ CPU 1217C ´øÓУº
· ¼¯³ÉµÄ 24 V ±àÂëÆ÷/¸ºÔصçÁ÷Ô´£º
ÓÃÓÚÖ±½ÓÁ¬½Ó´«¸ÐÆ÷ºÍ±àÂëÆ÷¡£´øÓÐ 400 mA Êä³öµçÁ÷£¬ËüÒ²¿ÉÓÃ×÷¸ºÔصçÔ´¡£
· 14 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿ÊäÈ룬ÆäÖУº
· 10 µã¼¯³É 24 V Ö±Á÷Êý×ÖÁ¿ÊäÈ루©µçÁ÷/Ô´µçÁ÷£¨IEC 1 ÐÍ©µçÁ÷£©£©¡£
· 4 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿ 1.5 VDC ²î·ÖÊäÈë¡£
· 10 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿Êä³ö£¬ÆäÖУº
· 10 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿ 24 VDC Êä³ö¡£
· 4 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿ 1.5 VDC ²î·ÖÊä³ö¡£
· 2 µã¼¯³ÉÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë 0 ~10 V¡£
· 2 µã¼¯³ÉÄ£ÄâÁ¿Êä³ö 0 ~20 mA¡£
· 4 µãÂö³åÊä³ö (PTO)£¬ÆµÂÊ×î¸ß 1 MHz¡£
· Âö³å¿í¶Èµ÷ÖÆÊä³ö (PWM)£¬ÆµÂÊ×î¸ß 100 kHz¡£
· 2 ¸ö¼¯³ÉÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¨TCP/IP native¡¢ISO-on-TCP£©¡£
· 6 ¸ö¿ìËÙ¼ÆÊýÆ÷ (×î´ó 1 MHz)£¬´øÓпɲÎÊý»¯µÄʹÄܺ͸´Î»ÊäÈ룬¿ÉÒÔͬʱÓÃ×÷´øÓÐ 2 µãµ¥¶ÀÊäÈëµÄ¼Ó¼õ¼ÆÊýÆ÷£¬»òÓÃÓÚÁ¬½ÓÔöÁ¿ÐͱàÂëÆ÷¡£
· ͨ¹ý¸½¼ÓͨÐŽӿÚÀ©Õ¹£¬ÀýÈ磬RS485¡¢RS232 »ò PROFIBUS¡£
· ͨ¹ýÐźŰåʹÓÃÄ£Äâ»òÊý×ÖÐźÅÖ±½ÓÔÚ CPU ÉÏÀ©Õ¹£¨±£³Ö CPU °²×°³ß´ç£©
· ͨ¹ýÐźÅÄ£¿éʹÓø÷ÖÖÄ£ÄâÁ¿ºÍÊý×ÖÁ¿ÊäÈëºÍÊä³öÐźÅÀ©Õ¹¡£
· ¿ÉÑ¡´æ´¢Æ÷À©Õ¹£¨SIMATIC ´æ´¢¿¨£©¡£
· °´ÕÕ PLCopen ¶Ô¼òµ¥Ô˶¯½øÐеÄÔ˶¯¿ØÖÆ¡£
· PID ¿ØÖÆÆ÷£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯µ÷г¹¦ÄÜ¡£
· ¼¯³ÉʵʱʱÖÓ¡£
· ¿ÚÁî±£»¤¡£
· ÖжÏÊäÈ룺
¶Ô¹ý³ÌÐźŵÄÉÏÉýÑØ»òϽµÑØ×÷³ö¼«¸ßËÙÏìÓ¦
· ʱ¼äÖжϡ£
· ÖжÏÊäÈë¡£
· ¿â¹¦ÄÜ¡£
· ÔÚÏß/ÀëÏßÕï¶Ï¡£
· ËùÓÐÄ£¿éÉϾùΪ¿É²ðжµÄ¶Ë×Ó¡£
· ·ÂÕæÆ÷£¨¿ÉÑ¡£©£º
ÓÃÓÚ·ÂÕæ¼¯³ÉÊäÈëºÍ²âÊÔÓû§³ÌÐò¡£
Functions
· ·á¸»µÄÖ¸Á:
ÔËËãÖÖÀàÖڶ࣬±ãÓÚ±à³Ì£º
· »ù±¾²Ù×÷,Èç¶þ½øÖÆÂß¼ÔËËã¡¢½á¹û¸³Öµ¡¢´æ´¢¡¢¼ÆÊý¡¢²úÉúʱ¼ä¡¢×°ÔØ¡¢´«Êä¡¢±È½Ï¡¢ÒÆÎ»¡¢Ñ»·ÒÆÎ»¡¢²úÉú²¹Âë¡¢µ÷ÓÃ×Ó³ÌÐò£¨´ø¾Ö²¿±äÁ¿£©
· ¼¯³ÉͨÐÅÃüÁÀýÈ磬USS ÐÒé¡¢Modbus RTU¡¢S7 ͨÐÅ“T-Send/T-Receive”£¨T ·¢ËÍ/T ½ÓÊÕ£©»ò×ÔÓɶ˿Úģʽ (Freeport)£©
· ʹÓüò±ãµÄ¹¦ÄÜ£¬ÈçÂö³å¿í¶Èµ÷ÖÆ¡¢Âö³åÐòÁй¦ÄÜ¡¢ÔËË㹦ÄÜ¡¢¸¡µãÔËË㹦ÄÜ¡¢PID ±Õ»·¿ØÖÆ¡¢Ìø×ª¹¦ÄÜ¡¢»·Â·¹¦ÄܺʹúÂëת»»
· Êýѧº¯Êý£¬ÀýÈç SIN¡¢COS¡¢TAN¡¢LN¡¢EXP
· ¼ÆÊý:
Óû§ÓѺõļÆÊý¹¦ÄÜÅäÒÔ¼¯³ÉµÄ¼ÆÊýÆ÷ºÍ¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷Ö¸Áî¸øÓû§¿ª±ÙÁËеÄÓ¦ÓÃÁìÓò¡£
· Öжϴ¦Àí£º
· ±ßÑØ´¥·¢Öжϣ¨Óɹý³ÌÐźŵÄÉÏÉýÑØ»òϽµÑØ´¥·¢£©ÔÊÐí¶Ô¹ý³ÌÖжÏ×÷³ö¼«¿ìµÄÏìÓ¦¡£
· ʱ¼ä´¥·¢Öжϡ£
· µ±´ïµ½É趨ֵ»ò¼ÆÊýÆ÷·½Ïò¸Ä±äʱ£¬¿É´¥·¢¼ÆÊýÆ÷Öжϡ£
· ͨÐÅÖжÏʹµÃÄÜѸËÙ·½±ãµØÓëÖÜΧµÄÉ豸Èç´òÓ¡»ú»òÌõÂëÔĶÁÆ÷½»»»ÐÅÏ¢¡£
· ¿ÚÁî±£»¤
· ²âÊÔºÍÕï¶Ï¹¦ÄÜ£º
Ò×ÓÚʹÓõŦÄÜÖ§³Ö²âÊÔºÍÕï¶Ï£¬ÀýÈ磬ÔÚÏß/ÀëÏßÕï¶Ï¡£
· ÔÚ²âÊÔºÍÕï¶Ï¹ý³ÌÖÐ“Ç¿ÖÆ”ÊäÈëºÍÊä³ö£º
¿É²»ÔÚÑ»·ÖÜÆÚÄÚ¶ÀÁ¢ÉèÖÃÊäÈëºÍÊä³ö£¬ÀýÈç¿ÉÒÔ¼ì²âÓû§³ÌÐò¡£
· ¿â¹¦ÄÜ
Programming
ͨ¹ý STEP 7 ±à³ÌÈí¼þ°ü£¬ËùÓÐ S7-1200 ¿ØÖÆÆ÷ºÍÏà¹Ø I/O ¿É½øÐÐÈ«Ãæ±à³Ì¡£
Order number
6ES7217-1AG40-0XB0
CPU 1217C, DC/DC/DC, 14DI/10DQ/2AI/2AQ
General information
Product type designation
CPU 1217C DC/DC/DC
Engineering with
¡ñ Programming package
STEP 7 V14 or higher
Supply voltage
Rated value (DC)
¡ñ 24 V DC
Yes
Encoder supply
24 V encoder supply
¡ñ 24 V
L+ minus 4 V DC min.
Power loss
Power loss, typ.
12 W
Memory
Work memory
¡ñ integrated
150 kbyte
Load memory
¡ñ integrated
4 Mbyte
¡ñ Plug-in (SIMATIC Memory Card), max.
with SIMATIC memory card
Backup
¡ñ without battery
Yes
CPU processing times
for bit operations, typ.
0.085 µs; / instruction
for word operations, typ.
1.7 µs; / instruction
for floating point arithmetic, typ.
2.3 µs; / Operation
Data areas and their retentivity
Flag
¡ñ Number, max.
8 kbyte; Size of bit memory address area
Process image
¡ñ Inputs, adjustable
1 kbyte
¡ñ Outputs, adjustable
1 kbyte
Time of day
Clock
¡ñ Hardware clock (real-time)
Yes
Digital inputs
Number of digital inputs
14; Integrated
¡ñ of which inputs usable for technological functions
6; HSC (High Speed Counting)
Digital outputs
Number of digital outputs
10
¡ñ of which high-speed outputs
4; 100 kHz Pulse Train Output
Analog inputs
Number of analog inputs
2
Input ranges
¡ñ Voltage
Yes
Analog outputs
Number of analog outputs
2
Output ranges, current
¡ñ 0 to 20 mA
Yes
1. Interface
Interface type
PROFINET
Physics
Ethernet
Functionality
¡ñ PROFINET IO Controller
Yes
¡ñ PROFINET IO Device
Yes
¡ñ SIMATIC communication
Yes
¡ñ Open IE communication
Yes
¡ñ Web server
Yes
¡ñ Media redundancy
Yes; as MRP client
Communication functions
S7 communication
¡ñ supported
Yes
¡ñ TCP/IP
Yes
¡ñ ISO-on-TCP (RFC1006)
Yes
¡ñ UDP
Yes
Web server
¡ñ supported
Yes
Number of connections
¡ñ overall
16; dynamically
Integrated Functions
Number of counters
6
Counting frequency (counter) max.
1 MHz
Frequency meter
Yes
controlled positioning
Yes
Number of position-controlled positioning axes, max.
8
Number of positioning axes via pulse-direction interface
4; With integrated outputs
PID controller
Yes
Number of alarm inputs
4
Number of pulse outputs
4
Limit frequency (pulse)
1 MHz
Ambient conditions
Ambient temperature during operation
¡ñ min.
-20 °C
¡ñ max.
60 °C; Number of simultaneously activated inputs or outputs 7 or 5 (no adjacent points) at 60 °C horizontal or 50 °C vertical, 14 or 10 at 55 °C horizontal or 45 °C vertical
Pollutant concentrations
— SO2 at RH < 60% without condensation
S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% condensation-free
Configuration
Programming
Programming language
— LAD
Yes
— FBD
Yes
— SCL
Yes
Dimensions
Width
150 mm
Height
100 mm
Depth
75 mm
Weights
Weight, approx.
530 g
