SIMATIC S7-1200, CPU 1215C²úƷ˵Ã÷£º
CPU 1215C
Ìø×ªµ½
Overview
Design
Functions
Programming
Technical Specifications
More information
Overview
· ½ô´ÕµÄ¸ßÐÔÄÜ CPU
· ´øÓÐ 24 µã¼¯³ÉÊäÈë/Êä³ö
· ¿Éͨ¹ýÒÔÏ·½Ê½À©Õ¹£º
· 1 ¸öÐźŰå (SB) »òͨÐŰå (CB)
· 8 ¸öÐźÅÄ£¿é (SM)
· ×î¶à 3 ¸öͨÐÅÄ£¿é (CM)
Design
½ô´ÕÐÍ CPU 1215C ´øÓУº
· 3 ÖÖÉ豸ÀàÐÍ£¬´øÓв»Í¬µÄµçÔ´ºÍ¿ØÖƵçѹ¡£
· ¼¯³ÉµçÔ´£¬¿É×÷Ϊ¿í·¶Î§½»Á÷»òÖ±Á÷µçÔ´£¨85 ~ 264 V AC »ò 24 V DC£©
· ¼¯³ÉµÄ 24 V ±àÂëÆ÷/¸ºÔصçÁ÷Ô´£º
· ÓÃÓÚÖ±½ÓÁ¬½Ó´«¸ÐÆ÷ºÍ±àÂëÆ÷¡£´øÓÐ 400 mA Êä³öµçÁ÷£¬ËüÒ²¿ÉÓÃ×÷¸ºÔصçÔ´¡£
· 14 µã¼¯³É 24 V Ö±Á÷Êý×ÖÁ¿ÊäÈ루©µçÁ÷/Ô´µçÁ÷£¨IEC 1 ÐÍ©µçÁ÷£©£©¡£
· 10 µã¼¯³ÉÊý×ÖÁ¿Êä³ö£¬24 V Ö±Á÷»ò¼ÌµçÆ÷¡£
· 2 µã¼¯³ÉÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë 0 ~ 10 V¡£
· 2 µã¼¯³ÉÄ£ÄâÁ¿Êä³ö 0 ~ 20 mA¡£
· 4 µãÂö³åÊä³ö (PTO)£¬ÆµÂÊ×î¸ß 100 kHz¡£
· Âö³å¿í¶Èµ÷ÖÆÊä³ö (PWM)£¬ÆµÂÊ×î¸ß 100 kHz¡£
· 2 ¸ö¼¯³ÉÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¨TCP/IP native¡¢ISO-on-TCP£©¡£
· 6 ¸ö¿ìËÙ¼ÆÊýÆ÷£¨3 ¸ö×î´óƵÂÊΪ 100 kHz£»3 ¸ö×î´óƵÂÊΪ 30 kHz£©£¬´øÓпɲÎÊý»¯µÄʹÄܺ͸´Î»ÊäÈ룬¿ÉÒÔͬʱÓÃ×÷´øÓÐ 2 µãµ¥¶ÀÊäÈëµÄ¼Ó¼õ¼ÆÊýÆ÷£¬»òÓÃÓÚÁ¬½ÓÔöÁ¿ÐͱàÂëÆ÷
· ͨ¹ý¸½¼ÓͨÐŽӿÚÀ©Õ¹£¬ÀýÈ磬RS485 »ò RS232
· ͨ¹ýÐźŰåʹÓÃÄ£Äâ»òÊý×ÖÐźÅÖ±½ÓÔÚ CPU ÉÏÀ©Õ¹£¨±£³Ö CPU °²×°³ß´ç£©
· ͨ¹ýÐźÅÄ£¿éʹÓø÷ÖÖÄ£ÄâÁ¿ºÍÊý×ÖÁ¿ÊäÈëºÍÊä³öÐźÅÀ©Õ¹¡£
· ¿ÉÑ¡´æ´¢Æ÷À©Õ¹£¨SIMATIC ´æ´¢¿¨£©¡£
· PID ¿ØÖÆÆ÷£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯µ÷г¹¦ÄÜ¡£
· ¼¯³ÉʵʱʱÖÓ¡£
· ÖжÏÊäÈ룺
¶Ô¹ý³ÌÐźŵÄÉÏÉýÑØ»òϽµÑØ×÷³ö¼«¸ßËÙÏìÓ¦
· ËùÓÐÄ£¿éÉϾùΪ¿É²ðжµÄ¶Ë×Ó¡£
· ·ÂÕæÆ÷£¨¿ÉÑ¡£©£º
ÓÃÓÚ·ÂÕæ¼¯³ÉÊäÈëºÍ²âÊÔÓû§³ÌÐò¡£
É豸ÐͺÅ
ÖÖÀà
µçÔ´µçѹ
ÊäÈëµçѹ DI
Êä³öµçѹ DO
Êä³öµçÁ÷
24 V DC
24 V DC
24 V DC
0.5 A, ¾§Ìå¹Ü
24 V DC
24 V DC
5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC
2 A;
30 W DC /
200 W AC
85 … 264 V AC
24 V DC
5 … 30 V DC /
5 … 250 V AC
2 A;
30 W DC /
200 W AC
Functions
· ·á¸»µÄÖ¸Á:
ÔËËãÖÖÀàÖڶ࣬±ãÓÚ±à³Ì£º
· »ù±¾²Ù×÷,Èç¶þ½øÖÆÂß¼ÔËËã¡¢½á¹û¸³Öµ¡¢´æ´¢¡¢¼ÆÊý¡¢²úÉúʱ¼ä¡¢×°ÔØ¡¢´«Êä¡¢±È½Ï¡¢ÒÆÎ»¡¢Ñ»·ÒÆÎ»¡¢²úÉú²¹Âë¡¢µ÷ÓÃ×Ó³ÌÐò£¨´ø¾Ö²¿±äÁ¿£©
· ¼¯³ÉͨÐÅÃüÁÀýÈ磬USS ÐÒé¡¢Modbus RTU¡¢S7 ͨÐÅ“T-Send/T-Receive”£¨T ·¢ËÍ/T ½ÓÊÕ£©»ò×ÔÓɶ˿Úģʽ (Freeport)£©
· ʹÓüò±ãµÄ¹¦ÄÜ£¬ÈçÂö³å¿í¶Èµ÷ÖÆ¡¢Âö³åÐòÁй¦ÄÜ¡¢ÔËË㹦ÄÜ¡¢¸¡µãÔËË㹦ÄÜ¡¢PID ±Õ»·¿ØÖÆ¡¢Ìø×ª¹¦ÄÜ¡¢»·Â·¹¦ÄܺʹúÂëת»»
· Êýѧº¯Êý£¬ÀýÈç SIN¡¢COS¡¢TAN¡¢LN¡¢EXP
· ¼ÆÊý:
Óû§ÓѺõļÆÊý¹¦ÄÜÅäÒÔ¼¯³ÉµÄ¼ÆÊýÆ÷ºÍ¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷Ö¸Áî¸øÓû§¿ª±ÙÁËеÄÓ¦ÓÃÁìÓò¡£
· Öжϴ¦Àí£º
· ±ßÑØ´¥·¢Öжϣ¨Óɹý³ÌÐźŵÄÉÏÉýÑØ»òϽµÑØ´¥·¢£©ÔÊÐí¶Ô¹ý³ÌÖжÏ×÷³ö¼«¿ìµÄÏìÓ¦¡£
· ʱ¼ä´¥·¢Öжϡ£
· µ±´ïµ½É趨ֵ»ò¼ÆÊýÆ÷·½Ïò¸Ä±äʱ£¬¿É´¥·¢¼ÆÊýÆ÷Öжϡ£
· ͨÐÅÖжÏʹµÃÄÜѸËÙ·½±ãµØÓëÖÜΧµÄÉ豸Èç´òÓ¡»ú»òÌõÂëÔĶÁÆ÷½»»»ÐÅÏ¢¡£
· ¿ÚÁî±£»¤
· ²âÊÔºÍÕï¶Ï¹¦ÄÜ£º
Ò×ÓÚʹÓõŦÄÜÖ§³Ö²âÊÔºÍÕï¶Ï£¬ÀýÈ磬ÔÚÏß/ÀëÏßÕï¶Ï¡£
· ÔÚ²âÊÔºÍÕï¶Ï¹ý³ÌÖÐ“Ç¿ÖÆ”ÊäÈëºÍÊä³ö£º
¿É²»ÔÚÑ»·ÖÜÆÚÄÚ¶ÀÁ¢ÉèÖÃÊäÈëºÍÊä³ö£¬ÀýÈç¿ÉÒÔ¼ì²âÓû§³ÌÐò¡£
· °´ÕÕ PLCopen ¶Ô¼òµ¥Ô˶¯½øÐеÄÔ˶¯¿ØÖÆ¡£
· ¿â¹¦ÄÜ
Programming
ͨ¹ý STEP 7 Basic ±à³ÌÈí¼þ°ü£¬ËùÓÐ S7-1200 ¿ØÖÆÆ÷ºÍÏà¹Ø I/O ¿É½øÐÐÈ«Ãæ±à³Ì¡£
Order number
6ES7215-1BG40-0XB0
6ES7215-1AG40-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0
CPU 1215C, AC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO
CPU 1215C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI/2AO
CPU 1215C, DC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO
General information
Product type designation
CPU 1215C AC/DC/Relay
CPU 1215C DC/DC/DC
CPU 1215C DC/DC/Relay
Engineering with
¡ñ Programming package
STEP 7 V14 or higher
Supply voltage
Rated value (DC)
¡ñ 24 V DC
Yes
Yes
Rated value (AC)
¡ñ 120 V AC
Yes
¡ñ 230 V AC
Yes
Encoder supply
24 V encoder supply
¡ñ 24 V
20.4 to 28.8V
L+ minus 4 V DC min.
Power loss
Power loss, typ.
14 W
12 W
12 W
Memory
Work memory
¡ñ integrated
125 kbyte
125 kbyte
125 kbyte
Load memory
¡ñ integrated
4 Mbyte
4 Mbyte
4 Mbyte
¡ñ Plug-in (SIMATIC Memory Card), max.
with SIMATIC memory card
Backup
¡ñ without battery
Yes
Yes
Yes
CPU processing times
for bit operations, typ.
0.085 µs; / instruction
for word operations, typ.
1.7 µs; / instruction
for floating point arithmetic, typ.
2.3 µs; / instruction
Data areas and their retentivity
Flag
¡ñ Number, max.
8 kbyte; Size of bit memory address area
Process image
¡ñ Inputs, adjustable
1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte
¡ñ Outputs, adjustable
1 kbyte
1 kbyte
1 kbyte
Time of day
Clock
¡ñ Hardware clock (real-time)
Yes
Yes
Yes
Digital inputs
Number of digital inputs
14; Integrated
14; Integrated
14; Integrated
¡ñ of which inputs usable for technological functions
6; HSC (High Speed Counting)
Digital outputs
Number of digital outputs
10; Relays
10
10; Relays
¡ñ of which high-speed outputs
4; 100 kHz Pulse Train Output
Analog inputs
Number of analog inputs
2
2
2
Input ranges
¡ñ Voltage
Yes
Yes
Yes
Analog outputs
Number of analog outputs
2
2
2
Output ranges, current
¡ñ 0 to 20 mA
Yes
Yes
Yes
1. Interface
Interface type
PROFINET
PROFINET
PROFINET
Physics
Ethernet
Ethernet
Ethernet
Functionality
¡ñ PROFINET IO Controller
Yes
Yes
Yes
¡ñ PROFINET IO Device
Yes
Yes
Yes
¡ñ SIMATIC communication
Yes
Yes
Yes
¡ñ Open IE communication
Yes
Yes
Yes
¡ñ Web server
Yes
Yes
Yes
¡ñ Media redundancy
Yes; as MRP client
Yes; as MRP client
Yes; as MRP client
Communication functions
S7 communication
¡ñ supported
Yes
Yes
Yes
¡ñ TCP/IP
Yes
Yes
Yes
¡ñ ISO-on-TCP (RFC1006)
Yes
Yes
Yes
¡ñ UDP
Yes
Yes
Yes
Web server
¡ñ supported
Yes
Yes
Yes
Number of connections
¡ñ overall
16; dynamically
16; dynamically
16; dynamically
Integrated Functions
Number of counters
6
6
6
Counting frequency (counter) max.
100 kHz
100 kHz
100 kHz
Frequency meter
Yes
Yes
Yes
controlled positioning
Yes
Yes
Yes
Number of position-controlled positioning axes, max.
8
8
8
Number of positioning axes via pulse-direction interface
Up to 4 with SB 1222
4; With integrated outputs
PID controller
Yes
Yes
Yes
Number of alarm inputs
4
4
4
Number of pulse outputs
4
Limit frequency (pulse)
100 kHz
Ambient conditions
Ambient temperature during operation
¡ñ min.
-20 °C
-20 °C
-20 °C
¡ñ max.
60 °C; Number of simultaneously activated inputs or outputs 7 or 5 (no adjacent points) at 60 °C horizontal or 50 °C vertical, 14 or 10 at 55 °C horizontal or 45 °C vertical
Pollutant concentrations
— SO2 at RH < 60% without condensation
S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% condensation-free
Configuration
Programming
Programming language
— LAD
Yes
Yes
Yes
— FBD
Yes
Yes
Yes
— SCL
Yes
Yes
Yes
Dimensions
Width
130 mm
130 mm
130 mm
Height
100 mm
100 mm
100 mm
Depth
75 mm
75 mm
75 mm
Weights
Weight, approx.
550 g
500 g
585 g
