产品介绍: |
| 产品型号 |
FCB-EV5500/FCB-CV5500 |
| 图像传感器 |
1/3 英寸 Exmor CMOS |
| 图像传感器( 有效像素数) |
约 137 万像素 |
| 信号系统 |
720p/59.94, 720p/50,720p/29.97,720p/25, NTSC*1, PAL*1 |
| 照度 |
高灵敏度模式 |
彩色: 0.25 lx(F1.6, 自动增益控制打开,1/30 秒) |
| -50% |
正常模式 |
彩色: 1.0 lx(F1.6, 自动增益控制打开,1/30 秒) |
| 建议照度 |
100 lx 到 100,000 lx |
| 信噪比 |
50 dB 以上 |
| 增益 |
自动/ 手动 (0 步阶到28 步阶, +2 步阶/ 总共15 步阶 |
| 增益限制 (6 步阶到28 步阶, +2 步阶/ 共12 步阶) |
| 快门速度 |
1/1 秒到 1/10,000 秒, 22 步阶 |
| 同步系统 |
内置 |
| 曝光控制 |
自动,手动,优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先),亮度,EV 补偿,慢速AE |
| 背光补尝 |
有 |
| 孔距控制 |
16 步阶 |
| 白平衡 |
自动,自动跟踪白平衡,室内,室外,室外自动,钠灯( 固定/ 自动/ 室外自动),一键式,手动 |
| 自动ICR |
有 |
| Wide-D*2 |
有 |
| 视觉增强功能 |
有 |
| 降噪 |
有(6 步阶) |
| 逐行扫描模式 |
有 |
| 图像稳定器 |
有 |
| StableZoom |
有 |
| 数字输出接口 |
有 |
| 球形隐私区域遮蔽 |
有 |
| 动态侦测 |
有 |
| 报警功能 |
无 |
| 慢速 AE 响应 |
有 |
| 图像特效 |
电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强 |
| 图像冻结 |
有 |
| 慢快门 |
有 |
| 温度读取 |
有 |
| 标题显示 |
20 个字符/ 行,最多11 行 |
| 摄像机组件模式显示 |
有 |
| 按键切换控制 |
无 |
| 摄像机组件操作切换 |
无 |
| 视频输出高 |
高清 |
模拟: 分量 (Y/Pb/Pr)数字: Y/Cb/Cr 4:2:2,使用LVDS |
| 模拟: 分量(Y/Pb/Pr)数字: Y/Cb/Cr 4:2:2 ,使用LVDS( 信号格式符合SMPTE 296。) |
| ( 信号格式符合SMPTE 274/SMPTE 296。) |
| 标清 |
VBS |
| 摄像机组件控制接口 |
VISCA (CMOS 5 V 级) |
| 波特率: 9.6 Kbps, 19.2 Kbps, 38.4 Kbps, 115.2 Kbps, 停止位: 1 位 |
| 电源要求 |
6.0 V 到12.0 V 到直流 |
| 功耗 |
2.9 W ( 变焦/ 聚焦不启动) 3.5 W ( 变焦/ 聚焦启动) |
| 操作温度 |
-50℃到+60℃ |
| 存放温度 |
-20oC 到 +60oC |
| 操作湿度 |
20% 到 80% |
| 存放湿度 |
20% 到 95% |
| 尺寸( 宽× 高× 深) |
50.0×60.0×89.7 mm |
| 重量 |
260 g |
