| 产品型号 |
FCB-CSE600 |
| 图像传感器 |
类型 |
1/2.8英寸Exmor CMOS |
| 有效像素数 |
约327万像素 |
| 信号系统(高清) |
1080p/30,1080p/25,1080i/60(30PsF,1080i/50(25PsF) |
720p/60,720p/50,720p/30,720p/25 |
| 照度(50%) |
高灵敏模式 |
0.25 lx(F1.2,ICR关闭);0.03 lx(F1.2,ICR打开) |
| 普通模式 |
1.0 lx(F1.2,ICR关闭);0.1 lx(F1.2,ICR打开) |
| 建议照度 |
100 lx到100,000lx |
| 镜头 |
马达驱动3X变焦 |
f=3.0mm(广角端)至9.0mm(远端) |
F=1.2至2.1 |
| 数字变焦 |
12X |
| 可视角度(水平) |
1080p模式:约90°(广角) |
720p模式:约60°(广角) |
| 最小物距 |
300mm |
| 同步系统 |
内置 |
| AE控制 |
自动,手动,优先模式(快门优先和光圈优先),亮度,EV补偿,慢速AE |
| 背光补偿 |
有 |
| 光圈控制 |
16步阶 |
| 白平衡 |
自动,自动追踪,室内,室外,室外自动,钠蒸汽灯(固定/自动),一键式,手动 |
| 摄像机组件性能 |
| 自动ICR |
有 |
| Wide-D* |
有(打开/关闭/自动)** |
| 降噪 |
有(打开/关闭)(等级5到1/关闭 总共6步阶) |
| 数字输出 |
有 |
| 球形隐私区域遮蔽 |
有 |
| 动态帧测 |
有 |
| 慢速AE响应 |
有(约5分钟) |
| 图像特效 |
有(电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强) |
| 画面静止 |
有 |
| 慢快门 |
有(自动:1080P/301/4秒,1080P/251/3秒) |
| 温度读取 |
有 |
| 标题显示 |
有 |
| 视频输出接口 |
数字接口(LVDS):Y/Pb/Pr;*** |
| 摄像机组件控制接口 |
VISCA(CMOS 5V 等级),波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,停止位:1位 |
| 一般规格 |
| 电源要求 |
DC 5V到5.5.0V |
| 功耗 |
低于1.2W(变焦/聚焦关闭) |
| 工作温度 |
-5℃到60℃ |
| 存放温度 |
-20℃到60℃ |
| 存放湿度 |
20%到95% |
| 尺寸(宽×高×深)(mm) |
50.0×47.6×53.4 |
| 重量 |
83g |
