| 产品型号 |
FCB-CH3310/FCB-EH3310 |
| 图像传感 |
1/4type EXmor CMOS |
| 有效像数 |
143万 |
| 图像格式 |
1280*720 720*480 720*576 |
| 镜头倍数 |
28倍光学变焦 |
| 数字变倍 |
12倍数字变焦 |
| 镜头参数 |
f=3.5mm—98.0mm F1.35-3.7 |
| 水平视角 |
55.9(近端)---2.1度(远端) |
| 聚焦范围 |
10mm—1500mm 默认300mm |
| 系统同步 |
内同步 |
| 照度 |
彩色:1.0LUX 黑白:0.1LUX |
| 信噪比S/N |
大于50dB |
| 信号格式(HD) |
720P/59.94 720P/50 720P/29.97 720P/30 |
| 信号格式(SD) |
NTSC/PAL |
| 视频输出(HD) |
模拟:Y/Pb/pr 数字:Y/CB/CR via LVDS |
| 视频输出(SD) |
VBS |
| 控制方式 |
VISCA协议 波特率:9600/19200/38400bps |
| 电子快门 |
1/1—1/10000s 共22档 |
| 白平衡模式 |
自动/手动/室内/室外/户外自动/一键触发/钠灯模式 |
| 自动增益 |
自动/手动(-3 dB ---28 Db)共16档 |
| AE控制 |
自动/手动/(光圈/快门/亮度)优先,SLOW AE |
| 系统聚焦 |
自动/一键AF/手动/变焦触发AF/IR聚焦补偿 |
| 背光补偿 |
开/关 |
| 光圈控制 |
共16级 |
| 宽动态功能 |
开/关/自动 |
| 图像防抖 |
有 |
| 数字输出 |
有 |
| 自动IRC |
有 |
| 隐私遮蔽 |
有 |
| 降噪功能 |
开/关(1-5)级可调 |
| 移动侦测 |
有 |
| 报警功能 |
有 |
| 慢曝光 |
有 |
| 画面特技 |
有(垂直/水平)翻转、负片、黑白 |
| 画面冻结 |
有 |
| 慢快门 |
有 |
| 温度读取 |
有 |
| 菜单显示 |
有 |
| 模块型号显示 |
有 |
| 存储温度 |
-20度----60度 |
| 存储湿度 |
20%----95% |
| 工作温度 |
-5度---60度 |
| 工作湿度 |
20%---80% |
| 电源要求 |
6.0V---12.0VDC |
| 功率消耗 |
2.7W(电机未激活)3.4W(电机激活) |
| 设备重量 |
240g |
| 规格(W*H*D) |
50.0*60.0*89.7mm |
