产品名称: 多功能数据采集卡
型  号: PXIe5640
PXIe5640是一款多功能数据采集卡。该板卡提供64路AD模拟量单端输入或32路差分输入,4路DA模拟量输出,8路DIO数字量输入输出,16路PFI功能可编程数字信号,2路32位多功能计数器。本板卡的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
AI模拟量输入
ADC分辨率
16位(Bit)
输入通道
64路单端、32路差分
输入量程
±10V、±5V、±2V、±1V
采样方式
异步采样
校准方式
软件自动校准
采样率
单通道最大2MHz采样速率,多通道最大1MHz采样速率
存储器深度
16K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
触发源
软件强制触发、采样首通道触发(ATR)、数字触发(DTR)
数据传输方式
DMA
DA模拟量输出
输出通道
4路
转换精度
16位
采样方式
同步输出
输出量程
±10V
转换速率
最高2MSps
存储器深度
16K字(点)FIFO存储器
采样模式
按需单点采样、有限点采样、连续采样
DIO、PFI
8路DIO
输入输出方向可配置
16路PFI
静态数字量输入输出、时序信号输入输出
计数器
通道数
2路
分辨率
32 位
计数器功能
边沿计数、频率测量/周期测量、半周期测量、脉宽测量、两边沿间隔测量、编码器、脉冲序列输出
关 键 词: 16位AD及DA PFI可编程数字信号 DIO及计数器
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
联 系 人: 赵亚茹
电  话: 029-81770605
手  机: 13259461789
地  址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮  编: 710000
光电隔离I/O卡(PCI2313)
多功能数据采集卡(PCIe9759B)
IEPE采集卡(PXI8812)
IEPE采集卡(USB8812)
IEPE采集卡(PCIe8812)
高速数字化仪(USB8584\8582)
数字万用表卡(USB7062A)
数字万用表卡(PXI7062A)
多功能数据采集卡(PCIe5640)
光电隔离IO卡(PXI2313)
数字万用表卡(PCI7062A)
多功能采集卡(PCIe5630)
多功能采集卡(PXIe5630)
应力应变卡(USB8710)
CAN总线通讯卡(PXI4002)
平板电脑TPC0804(TPC0804)
运动控制卡(PCI1010/1020/1040)
无风扇工控机FLB96C(FLB96C5)
串口卡CPCI6200(CPCI6200)
