产品名称: 高速数字化仪
型  号: USB8584\8582
1  产品简介
USB8584\8582是8通道14\12位100MS/s采样数字化仪,专为输入信号高达50M的高频和高动态范围的信号而设计。模拟输入范围可以通过软件编程设置为±1V或者±5V,配备了容量高达2GB的板载内存。USB8584\8582配备了14\12位高线性度的AD转换器,是无线通讯、雷达/声纳、超声、图形成像等高动态范围应用的理想选择。
2  产品特点
  1. 符合USB规范3.0版High Speed(兼容2.0版)
  2. 8通道单端模拟输入
  3. 14位高分辨率ADC(USB8584)
  4. 12位高分辨率ADC(USB8582)
  5. 模拟输入带宽高达50M
  6. 板载2GB内存
  7. 可编程输入电压量程范围±1V或±5V
  8. SMB-1路PFI程控配置接口(即数字触发PFI输入、触发输出)
  9. 全自动校准
  10. 支持连续采样和有限点采样
  11. 支持多卡同步采集
3  规格参数
3.1  AD模拟量输入
  • 模拟量输入
项目
参数
通道数
8通道
输入阻抗
1MΩ(50Ω可定制)
耦合方式
直流耦合、交流耦合(可程控配置)
输入量程
±5V、±1V
过压保护
±5V
ADC分辨率
14Bit(USB8584)\12Bit(USB8582)
模拟带宽(-3dB典型值)
50M
  • 偏移误差
范围
偏移误差
±5V
±1.5mV
±1V
±0.3mV
  • 增益误差
范围
输入阻抗
增益误差
±1V
50Ω
±1%
1MΩ
±0.5%
±5V
50Ω
±1%
1MΩ
±1%
  • 系统噪音:标准偏差
范围
系统噪音(RMS)
±5V
1.5mV
±1V
0.3mV
  • 频谱特性
产品型号
输入范围
SNR
THD
SFDR
ENOB(Bit)
USB8584
输入阻抗50Ω
±5V
66.2
68.9
68.7
10.4
±1V
66.1
68.7
68.6
10.3
输入阻抗1MΩ
±5V
66.4
69.0
69.1
10.4
±1V
66.5
69.1
69.3
10.4
产品型号
输入范围
SNR
THD
SFDR
ENOB(Bit)
USB8582
输入阻抗50Ω
±5V
65.9
68.4
68.5
10.3
±1V
66.1
68.7
68.7
10.3
输入阻抗1MΩ
±5V
65.6
67.5
67.8
10.2
±1V
65.9
67.8
68.1
10.3
①采样率:100MS/s,对应量程满量程输入信号。
②典型值测量方法:在±5V输入范围下,将信号放到-1dB,以100MS/s的采样速率采集1MHz正弦波,数据采集宽度为64K,加Hanning窗进行FFT分析。
3.2  AD采集模式
  • 连续采样 、有限点采样
3.3  AD触发
  • 触发源:件触发、模拟触发、数字信号触发、同步信号触发
  • 触发模式:中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发、后触发和硬件延时触发的重复触发
  • 触发方向:上升沿触发、下降沿触发、上下边沿均触发
  • 数字信号触发
  1. 接口类型:SMB接口,触发电平:标准TTL电平,脉冲宽度:最低20nS
  • 触发输出
  1. 接口类型:SMB接口,触发电平:5V TTL电平,触发方向:正向脉冲、负向脉冲,脉冲宽度:50nS~50uS,步进:50nS
3.4  AD时钟
采样时钟源:内部时钟
  • 内时钟锁相环参考源可选为:
  1. 板载晶振
  2. 主卡同步10M时钟信号(用于多卡同步)
3.5  数据存储及传输
  • 板载内存:2GB,八个通道共享,数据传输:DMA传输
3.6  外部供电
输入电压
8V~24V(DC)
其他保护
防反接
3.7  板卡功耗
  • USB8584
供电电压
典型值(mA)
最大值(mA)
12V
2450
2550
  • USB8582
供电电压
典型值(mA)
最大值(mA)
12V
2350
2450
关 键 词: 数字化仪 高频和高动态范围 无线通讯、雷达/声纳
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
联 系 人: 赵亚茹
电  话: 029-81770605
手  机: 13259461789
地  址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮  编: 710000
光电隔离I/O卡(PCI2313)
多功能数据采集卡(PCIe9759B)
IEPE采集卡(PXI8812)
IEPE采集卡(USB8812)
IEPE采集卡(PCIe8812)
数字万用表卡(USB7062A)
数字万用表卡(PXI7062A)
多功能数据采集卡(PCIe5640)
光电隔离IO卡(PXI2313)
数字万用表卡(PCI7062A)
多功能采集卡(PCIe5630)
多功能采集卡(PXIe5630)
多功能数据采集卡(PXIe5640)
应力应变卡(USB8710)
CAN总线通讯卡(PXI4002)
平板电脑TPC0804(TPC0804)
运动控制卡(PCI1010/1020/1040)
无风扇工控机FLB96C(FLB96C5)
串口卡CPCI6200(CPCI6200)
