产品名称: 数字万用表卡
型  号: PXI7062A
1.1 产品应用
PXI7062A是一种基于PXI总线的数字多用表卡,可以对电压、电流、电阻等多种值进行测量,可直接和计算机的PXI接口相连,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆电子产品质量检测
◆信号采集
◆过程控制
1.2 特性指标
  1. 200000计数的测量,最大显示“200000”,即五位半精度
  2. 自动/手动量程,基本采样率2.5 次/秒
  3. 测量类型:交流电压、直流电压、电流、电阻、电容、二极管、频率
  4. 测量量程:交流电压:200mV、2V、20V、200V、300V
  直流电压:200mV、2V、20V、200V、300V
  直流电流:2mA、20mA、200mA、1A
交流电流:20mA、200mA、1A
  电阻:200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ
  电容:2nF、20nF、200nF、2uF、20uF、200uF
  频率:10Hz-300KHz
  1. ACV300V(有效值)和DCV测量达300伏
  2. AC真有效值测量
  3. 直流测量精度达到 0.015%
  4. 0.01Ω的电阻分辨率和1µV的电压分辨率
  5. 电容测量从0.01nF到200μF
  6. 线性频率测量
  7. 超量程指示OL
  8. 在电流测量时,保护电流1.25A。
  9. 测量端与大地之间最大电压300V AC/DC,300V CAT II,污染等级2
  10. 工作温度 5℃~30℃ (相对湿度 0~80%)
31℃~41℃ (相对湿度 0~50%)
  1. 储藏温度  -20℃~60℃(相对湿度≤80%)
关 键 词: 五位半万用表 电压电流电阻测量 电子产品质量检测
公司名称: 北京阿尔泰电子科技发展有限公司
联 系 人: 赵亚茹
电  话: 029-81770605
手  机: 13259461789
地  址: 西安市高新区博文路51A号唐南大厦B座
邮  编: 710000
光电隔离I/O卡(PCI2313)
多功能数据采集卡(PCIe9759B)
IEPE采集卡(PXI8812)
IEPE采集卡(USB8812)
IEPE采集卡(PCIe8812)
高速数字化仪(USB8584\8582)
数字万用表卡(USB7062A)
多功能数据采集卡(PCIe5640)
光电隔离IO卡(PXI2313)
数字万用表卡(PCI7062A)
多功能采集卡(PCIe5630)
多功能采集卡(PXIe5630)
多功能数据采集卡(PXIe5640)
应力应变卡(USB8710)
CAN总线通讯卡(PXI4002)
平板电脑TPC0804(TPC0804)
运动控制卡(PCI1010/1020/1040)
无风扇工控机FLB96C(FLB96C5)
串口卡CPCI6200(CPCI6200)
