免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 广成16通道can转模拟模块USBCAN modul 16
产品名称: 广成16通道can转模拟模块USBCAN modul 16
型 号: USBCAN modul 16
价 格:
品 牌:
  功能概述
  16通道总线分析仪设备USBCANmodul16是集成16路CAN接口的高性能型CAN-Bus总线通讯接口卡。16通道总线分析仪设备USBCANmodul16可兼容USB2.0总线全速规范,采用16通道总线分析仪设备USBCANmodul16,PC可以通过USB接口快速连接至CAN-Bus网络,构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络等CAN-Bus网络领域中数据处理、数据采集的CAN-Bus网络控制节点。
  16通道总线分析仪设备USBCANmodul16是CAN-Bus产品开发、CAN-Bus数据分析的强大工具,同时具有体积小巧、即插即用等特点,也是便携式系统用户的选择。16通道总线分析仪设备USBCANmodul16上自带USB接口,集成CAN接口电气隔离保护模块,使其避免由于瞬间过流/过压而对设备造成损坏,增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。
  16通道总线分析仪设备USBCANmodul16支持WindowsXP/Win7/Win10等32位/64位操作系统,还可支持各版本Linux操作系统。我公司为用户提供统一的应用程序编程接口和完整的应用示范代码,含VC、VB、.Net、Delphi、Labview和C++Builder等开发例程示范,方便用户进行应用程序开发。
  16通道总线分析仪设备USBCANmodul16可使用我公司自主开发的ECANTools通用测试软件,可执行CAN-Bus报文的收发和监测等功能。
  性能特点
  1、PC接口符合USB2.0全速规范,兼容USB1.1及USB3.0;
  2、集成16路CAN-Bus接口,使用DB9接线方式;
  3、支持CAN2.0A和CAN2.0B帧格式,符合ISO/DIS11898规范;
  4、CAN-Bus通讯波特率在5Kbps~1Mbps之间任意可编程;
  5、使用DC+24V电源供电;
  6、CAN-Bus接口采用电气隔离,隔离模块绝缘电压:DC1500V;
  7、接收数据流量:14000fps;
  8、CAN端接收报文时间戳精度可达1us;
  9、支持WinXP、Win7、Win10等Windows操作系统;
  10、支持各版本Linux操作系统;
  11、支持ECANTools测试软件;
  工作温度范围:-40℃~+85℃
  典型应用
  (1)CAN-Bus网络诊断与测试
  (2)汽车电子应用
  (3)电力通讯网络
  (4)工业控制设备
  (5)高速、大数据量通讯
  常见问题
  1.在ECANTools测试软件中,为何显示“打开设备错误”?
  可能产生此类故障的原因是:设备类型选择不正确或USBCAN设备驱动没有正常安装。在PC的设备管理器中检查USBCAN设备属性,看看有没有“!”或“?”在USBCAN设备前面;若有,则检查硬件/软件冲突,并重新安装USBCAN设备驱动程序。
  2.是否一定需要使用120Ω终端匹配电阻?
  建议120Ω终端匹配电阻用于吸收端点反射,提供稳定的物理链路。当进行单节点的自发自收测试时必须连接该120Ω的终端电阻构成回路,否则无法进行自发自收测试。USBCAN高性能CAN接口卡内部已经连接有120Ω的终端电阻。
  3.一台计算机能否安装多块USBCAN接口卡?
  旧版的接口不支持多卡同时操作,但是目前的USBCAN接口卡,支持多达8个同一型号的USBCAN接口卡同时操作。
  4.16通道总线分析仪设备USBCANmodul16的数据转换率是多少?
  16通道总线分析仪设备USBCANmodul16的单一CAN通道支持8000fps的CAN总线数据转换,这里提到的帧是指标准帧8个数据的数据帧,如果是小于8字节数据或者远程帧可能会更快。另外,数据流量会受PC性能的限制。
  5.为何CAN状态指示灯不亮?
  因为USBCAN接口卡的所有操作是受PC机控制的,只有PC机发送了启动CAN通讯的命令后,CAN状态指示灯才会有意义。
  6.为何调用接口函数时系统非法操作?
  首先在使用接口函数时请认真阅读函数说明,保证输入参数合法,特别注意指针(地址)的传递,或参照提供的例子程序,倘若问题还是未能解决,可联系我们的技术支持。
  7.USBCAN接口卡的通讯波特率如何设置?
  设备提供了一组常用的波特率的设置值,若要使用其他的波特率,请联系广成科技客服进行计算。需要注意:USBCAN接口卡的CAN控制器使用24MHz时钟,用户自定义波特率时要根据该时钟频率进行计算。
  8.系统进入待机或睡眠状态是否影响接收?
  会有影响。这时所有处理将停止,可能导致硬件接收缓冲溢出错误。若有程序打开设备将尝试阻止系统进入待机或睡眠状态,从而保证系统正常工作。使用USBCAN接口卡时,请禁止系统的待机和睡眠功能。
公司名称: 沈阳广成科技有限公司
电 话: 024 31230060 / 孙工
手机: 18309815706
地 址: 辽宁省沈阳市浑南区长青南街135-21号
邮 编: 110000
主 页: http://www.gcgd.net
  • 广成科技can 总线模块 USBCAN MINI
  • can总线通讯模块ECAN
  • 广成科技can总线接口模块USBCAN OBD
  • 广成16通道can转模拟模块USBCAN modul 16
  • 沈阳广成can485转换网关工具GCAN-201
  • 广成科技can blue模块GCAN-203
  • can转以太网之后 广成科技GCAN-202(R2)
  • can转以太网转换模块广成GCAN-202
  • GCAN-204型modbus转can总线网关 GCGD
  • plc能用can协议么 GCGD
