产品名称: S型拉绳位移传感器(支架安装式)
型  号: EPS-1000-P12-11V0-S
拉绳位移传感器特别适合直线导轨系统,液压气缸系统、试验机、伸缩系统,仓储位置定位,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械等相关尺寸测量和位置控制,特别适合电液伺服液压万能试验机的控制。完全可以替代光栅尺,其它应用场合可以定制,完全可以实现低成本的高精度测量。
机座型号:S型(小型)
行程范围:0~2,000mm任选
可选信号:
1)模拟信号:电阻型、电流型、电压型
2)数字信号:脉冲型
线性精度:(通用型)±0.15%FS;(精密型)±0.08%FS
重复精度:0.01%FS~0.005%FS
供电电压:24VDC(脉冲型供电电压:5-30V)
产品型式:
1)电流型(4~20mA;或20~4mA);2)电压型(0~5/0~10Vdc;或5~0/10~0Vdc)
3)电阻型(0~5kΩ;或0~10 kΩ) ;4)脉冲型(增量型/绝对型)
温度范围:-40~120℃
防振系数:50g
弹力系数:400g~500g
有效寿命:500万次(脉冲型1000万次)
保护等级:IP65/IP66/IP67
牵引螺丝安装:M6
固定螺丝:M4mm
安装方式:支架
S型拉绳位移传感器(拉绳尺)图纸
安装注意事项
利用安装支架要或4个固定螺丝孔,依现场及机器安装空间设施需要,选择正确的方位直接安装。
注意安装时两端留有足够的缓冲行程(见产品造型中备注),并注意设定,安装时,须牵引强悍出线角度,即尽量使牵引绳由出线口至移动部位机构,在工作时直线滑动,尽量保持最小角度偏差(容许偏差±3°,每1000mm横走偏差不超过35mm,以确保测量精度及牵引绳之寿命,长行程垂直安装时,推荐拉绳尺本体安装在下部,牵引绳向上牵引。
牵引绳为多股不钢锈钢丝绳,请勿使基受外力割伤、烧损、撞击等,过量的粉尘、积屑、酸碱性环境中以破坏内部测量元器件,导致运转不顺畅、降低测量精度甚至过早损坏,未安装于工作台或固定座前,请勿用手或其它物体将牵引绳拉出并让其瞬间自行弹回,此举可造成牵引绳断裂,伤害本体结构或人身安全。
EPS-XS、EPS-S和EPS-M系列产品的牵引运动的瞬间加速为≦2米/秒,绝对速度为≦1米/秒,EPS-L和EPS-XL系列产品的牵引运动的瞬间加速度为≦1.5米/秒,绝对速度为≦0.75/秒,超出上述速度和加速范围,会降低产品的可靠性和使用寿命,甚至造成牵引绳断裂,请特别注意!
若使用于非直线运动的机构,请加装适当的滑轮,将曲线运动变为直线运动,若使用于恶劣环境或特殊场合,请自行加装保护机械或与本公司相关人员联系。
关 键 词: 拉线位移传感器 拉线编码器 拉绳传感器
公司名称: 深圳市易测电气有限公司
联 系 人: 陈芬芬
电  话: 0755-85271862
手  机: 18928482094
地  址: 宝安区松岗街道红星社区宏海大厦8栋520
邮  编: 518100
Honeywell霍尼韦(GPTJG3YX350BSBFX)
LWH拉杆式电子尺(LWH-75mm)
KTF滑块式电子尺(KTF-75mm)
KTR外置式自复位电子尺(KTR-10mm)
KTM微型拉杆电子尺(KTM-25mm)
PZ34系列位移传感器(PZ34-F-50)
PZ12系列位移传感器(PZ12-F-50)
PC系列直线位移传感器(PC-M-0075)
PA1系列直线位移传感器(PA1-F-0025)
PY3系列直线位移传感器(PY3-F-0025)
PY2系列直线位移传感器(PY2-F-0025)
PY1系列位移传感器(PY1-F-0025)
PK滑块式直线位移传感器(PK-M-0075)
LTC系列拉杆式直线位移(LTC-M-0075)
LT拉杆式直线位移传感器(LT-M-0075)
KTC拉杆式电子尺(KTC-75mm)
KS压力传感器/变送器G(KS-E-E-E-B25D-M-V-530)
ESC微型自恢复式直线位(ESC -50mm)
KPZ微型拉杆式直线位移(KPZ-50mm)
KPM铰接式直线位移传感(KPM-75mm)
