产品名称: 流量积算无纸记录仪
型  号: ZYW203RF
品  牌: 中仪电子
流量积算无纸记录仪采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核为核心,辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化流量积算仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好。主要用于各种流体的流量积算、流体密度温压补偿、数据远传等功能;我公司所产的增强型流量无纸记录仪不仅具备以上功能,还具备数据记录、数据现场总线传输、数据现场总线控制、灵活的行业厂商定制功能等特色,具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点。它可与孔板流量计、喷嘴流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、质量流量计等多种流量计配套使用。
技术规格
屏幕:128*64点阵蓝屏液晶显示器(LCD);
精度:实时显示:±0.2% F.S.
追忆精度:±0.2% F.S.;(注:热电偶应去掉冷端误差)
输入规格:3路模拟量信号输入,支持多种信号类型,通道间全隔离,隔离电压大于1000V
流量通道:4-20mA和PI信号;
温度通道:B、E、J、K、R、S、T、0-20MV、0-100mV、0-5V、1-5V、0-20mA、4-20mA、Pt100、Cu50类型
压力通道:0-20mA、4-20mA、0-5V、1-5V类型;
通讯、打印:通讯接口--RS232C或RS485,波特率--(1200、2400、9600、19200、38400、57600),打印接口--RS232C直接连接微型打印机;
继电器报警输出:2路继电器触点输出,触点容量3A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警;
配电输出: 变送器集中配电+24VDC,配电≤80mA(2W);支持多路隔离配电,配电≤30mA/路;支持集中配电≤400mA(10W);
变送输出:支持1路流量通道变送输出(4-20mA),负载能力750Ω(最大);
记录容量:128/248MB
隔离阻抗: 20MΩ @ 1000V;
记录间隔:1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选;
使用说明
流量积算无纸记录仪使用时关于安装、运行操作、参数设计、故障诊断等方面的方法,在使用流量积算仪之前,敬请仔细阅读随机附带的使用说明书并妥善保管在便于随时翻阅处。
接线说明
流量无纸记录仪接线说明
流量无纸记录仪接线说明图
注意:
1、接线导线截面积:0.5~2.5mm2,转矩:50Nm,继电器默认为常开。
2、连接电源线前请确认仪表未通电,否则可能会引起触电,AC_L为相线,AC_N 为零线,交流电源220VAC。
安装说明
●流量积算无纸记录仪适用于一般工业场合,如有特殊的使用要求请另行设置保护装置。
●为保证仪表安全工作,请使用额定电压的供电电源,正确接线,妥善接地,接通电源后,请不要触摸仪表后部的接线端子,以防触电。
●为了您和流量无纸记录仪的安全,请勿带电安装。
●本系列仪表是非安防爆产品,切勿在有可燃或爆炸性气体的环境中使用。
●流量累积无纸记录仪的安装位置请保证通风顺畅。
●仪表在靠近电源动力线,强电场,强磁场或交流接触器干扰的场合应采取相应的屏蔽措施。
●为避免测量误差,传感器是热电偶时,请使用相应的补偿导线传感器是热电阻时,要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线,否则会造成测量误差。
●擦拭仪表时请用干净软布,切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂;如果仪表进水,请立即断电,停止使用。
●为延长仪表的使用寿命,请定期进行保养和维护。
关 键 词: 流量积算无纸记录仪 流量无纸记录仪 流量积算记录仪
公司名称: 绍兴中仪电子有限公司
联 系 人: 赵秋勇
电  话: 150-88506679
手  机: 15088506679
地  址: 绍兴市越城区皋埠镇朱林路
邮  编: 312000
12通道无纸记录仪(ZYW360RG)
一体化温度变送器(CWS11)
温湿度变送器
热电阻温度变送器(ZYG311RT)
3051压力变送器(ZYY3051)
经济型压力变送器(ZYK10)
投入式液位变送器(ZYK24)
FPF频率变送器(FPF-F1-B4-O3-P2)
FPW有功功率变送器(FPW301-V2-A1-F1-P2-O3)
FPVX三相电压变送器(FPVX-V3-F1-P2-O3)
FPAX三相电流变送器(FPAX-A2/F1-P2-O3)
FPV电压变送器(FPV-V1-F1-P2-O3)
FPA电流变送器(FPA-A2-F1-P2-O3)
频率变送器(ZYD-F)
功率变送器(ZYD-P/3P)
三相电压变送器(ZYD-3V)
三相电流变送器(ZYD-3I)
单相电压变送器(ZYD-AV)
四路数显表(XMT-J400)
HART375E手操器(HART375E)
