免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 直流屏充电模块HD22010-3
产品名称: 直流屏充电模块HD22010-3
型 号: HD22010-3
价 格: 0.00
品 牌: 艾默生(Emerson)
维修艾默生HD22010-3直流屏充电模块的通信故障
如果艾默生HD22010-3充电模块出现故障时:系统发出声光告警,监控模块主屏幕显示“系统状态:模块故障”,进一步查询“告警数据—当前告警浏览”,显示为“模块X通讯中断”。导致艾默生充电模块HD22010-3整流模块通讯中断的原因主要有:充电模块的地址设置错误;两个不同的充电模块设置相同的地址;充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;充电模块地线连接不良或者没有连接;监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;艾默生模块监控通讯线接插不良或断线;艾默生监控模块中设置的模块“通讯口号”与实际不一致;艾默生模块监控CPU板故障;艾默生监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)故障。
如果艾默生充电模块 HD22010-3出现通信故障,可按照以下检修步骤:
1、首先查看监控模块中“告警数据—当前告警浏览”,看看通讯中断的模块是部分还是全部。
2、如果只是部分模块通讯中断,表明监控模块没有问题。按下述步骤进行检查,排除故障:
①首先检查故障模块与正常模块之间的通讯线是否连接良好,是否断线;
②如果模块间通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;如果不一致,将其改正;
3、如果全部模块都通讯中断,则按以下步骤检修:
①首先检查模块与监控模块之间的通讯线是否连接良好、是否断线;
②如果通讯线没有问题,查看监控模块“模块参数—设置(输入维护级密码)”中的“通讯口号”与模块监控线实际连接的串口是否一致;“通讯地址”与模块面板拨码开关设定的“地址”是否一致,如果不一致,将其改正;
③如果监控模块参数设置与模块实际情况一致 ,则可以将模块监控通讯线换接到监控模块PSM-E11(或PSME20、PSM-E10)的另一个串口上,并同时修改“通讯口号”,复位后如果故障排除,则说明监控模块PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的该通讯串口损坏,更换监控模块。(如果PSM-E11(或PSM-E20、PSM-E10)的串口未用完,只须更换一个串口即可,不必更换监控模块);可尝试如下解决方法:HD22010-3充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线良好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;HD22010-3充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置。
艾默生认证合作伙伴广深直流屏技术服务中心销售和维修艾默生HD22010-3模块并提供技术与支持。
公司名称: 西安广深电气有限公司
电 话: 029 888226979 / 杜肖
手机: 13319239780
地 址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮 编: 710065
主 页: http://www.goshenelectric.com.cn
  • ER22020TE艾默生充电模块 广深直流屏
  • KR22005T2开关整流 模块代理商 广深电气
  • EMU01MC集中式直流屏监控模块 广深直流屏
  • HD22005-3A艾默生充电模块备件 广深
  • ER11020TE艾默生 广深直流屏
  • HD22010-3艾默生充电模块常见故障
  • ER22010TN艾默生充电模块代理商 广深直流屏
  • 直流屏咨询艾默生代理商 广深电气
  • EBU01电池巡检仪
  • EMU10监控
