在实际使用HD22005-3A充电模块中,有以下几点需要注意
1、 HD22005-3A模块均流
HD22005-3A整流模块出厂已经经过严格的均流调试,在模块工作于自动状态下,用户只需要将模块输出电压设置为为相同输出电压,不需要额外作任何均流设置,艾默生未提供在自动控制状态下的模块均流调整的器件。
系统存在控制模块(采用34、35接线方案)时,控制模块和合闸模块之间只作通讯连接。任何情况下,充电模块和监控模块之间只作通讯连接!
如果充电模块电压出现严Z不均流情况,检修人员可采用逐个排除的方法,选出均流功能出现故障的模块并更换。如何判断充电模块均流功能是否正常,可参阅如下方法:
彻D断开HD22005-3A模块的均流电缆和通讯电缆,单独开启一个充电模块。
待HD22005-3A充电模块开启以后,给充电模块加额定负载1/3~2/3的额定电流。
用万用表的直流电压档测量充电模块的均流母线的正负之间的电压,相应均流母线的电压正常值为0.6~1.2V。
逐个检查每个HD22005-3A充电模块在负载情况下的均流母线电压,有电压为正常,需要判断均流母线连接和均流线连接是否正确、充电模块是否在自动工作状态下,排除故障。如果负载状态下测量无此电压,则充电模块的均流电路已经损坏。
当模块连接到不同母线上(如系统采用GZDW34、GZDW35接线方式)时,是不用在控制模块和合闸模块之间连均流线的。同时,均流线与监控模块是断开的!
2、 HD22005-3A模块散热
HD22005-3A模块采用风机冷却方式,安装于HD22005-3A模块前部的风机从模块前方抽风吹向模块后方,在设计模块安装时,需要进行模块的散热风道设计,即在安P模块位置时,应该保证模块前后散热风道的畅通,HD22005-3A模块后方尽量少安装温度敏感部件,设计直流屏安装工艺时,PFU-3直流采样盒、100A霍尔传感器、PFU-12配电监控盒等采样单元的安装位置应远离模块风道。
3、 HD22005-3A模块热插拔
HD22005-3A模块热插拔的条件是模块输出端串接隔离二极管,阻止直流母线电压对模块内未充电的大容量的电容充电,避免直流母线瞬时短路和充电模块内部电路的瞬时过载引起的故障。
4、 正在工作中的模块进行插拔时,必须有严格的时间间隔,原则是拔离的模块的输出电压完全下降到0V,否则在重复插拔的过程中,将导致模块的损坏。
5、 在直流系统系统带电的情况下,在S次插拔充电模块后,第二次插拔操作至少应在1分钟后进行。
6、 电压调整
HD22005-3A模块在手动工作方式下,调整电压由面板上的电位器控制。顺时针调整电位器,输出电压升高。
在自动方式下,模块电压由监控模块指令控制。当模块设置为连接到控制母线时,监控模块将不对充电模块进行电压控制,但充电模块可100%限流。
7、 HD22005-3A模块电源控制
为了方便充电模块的单个维护,模块交流输入应分别设置单独的空气开关,不应直接连接到交流母线上,推荐空开额定容量为6A:
8、 HD22005-3A模块的运输包装
因HD22005-3A模块在系统上是靠档销防止模块滑脱,没有与系统紧固连接。在系统运输时,模块必须取下,单独包装发运。严禁模块安装于系统上运输,否则将造成系统和模块损坏。
需了解更多资讯可致电广深直流屏技术服务中心,将有技术人员详细解答。
