免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HD22010-3艾默生充电模块常见故障
产品名称: HD22010-3艾默生充电模块常见故障
型 号: HD22010-3
价 格: 0.00
品 牌:
HD22010-3艾默生充电模块常见故障分析和处理方法
以下艾默生充电模块故障维修方法也同样适用于EMERSON(爱默生)HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。
故障一:充电模块保护
充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认;
机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护;
机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。
故障二:充电模块故障
充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;
不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,该情况下需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小(调到最小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),然后重新整定模块的输出电压。
故障三:充电模块不均流
没有连接均流线,可能导致不均流;
控制模块和合闸模块之间不可以均流;
断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块的额定输出电流;
故障四:充电模块通讯中断
充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同的地址也将造成监控模块通讯中断;
充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;
充电模块地线连接bu良或者没有连接可能导致充电模块通讯中断;
充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线liang好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;
监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;
充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置。
故障五:充电模块半载输出
部分充电模块具有缺相半载输出保护的功能,请检查充电模块的交流输入电压。
充电模块电压输出无法达到设定的电压
充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值;
电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。
艾默生认证合作伙伴广深直流屏技术服务中心销售艾默生各类电源模块并提供技术支持,欢迎咨询。
公司名称: 西安广深电气有限公司
电 话: 029 888226979 / 杜肖
手机: 13319239780
地 址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮 编: 710065
主 页: http://www.goshenelectric.com.cn
  • ER22020TE艾默生充电模块 广深直流屏
  • KR22005T2开关整流 模块代理商 广深电气
  • EMU01MC集中式直流屏监控模块 广深直流屏
  • HD22005-3A艾默生充电模块备件 广深
  • ER11020TE艾默生 广深直流屏
  • HD22010-3艾默生充电模块常见故障
  • ER22010TN艾默生充电模块代理商 广深直流屏
  • 直流屏咨询艾默生代理商 广深电气
  • EBU01电池巡检仪
  • EMU10监控
