免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → EBU01电池巡检仪
产品名称: EBU01电池巡检仪
型 号: EBU01
价 格: 0.00
品 牌: 艾默生(Emerson)
艾默生EBU01电池巡检仪
艾默生EBU01电池监测仪主要面向国内发电厂和变电站内电池组的检测,其小型化的结构设计可适应电气柜狭小的安装空间。
电池监测仪EBU01的功能:
1.EBU01 检测 2 路温度、1 路电流、24 节电池单体电压。对于采集104节电池,可采用5只EBU01电池巡检仪并串联。
2.能根据电池单体电压自动分成 2V、6V、12V 三档测量以提高测量精度。
3.电池监测仪开机时,任一测量通道的电压大于约 36V 时,电池监测仪关闭所有测量通道,停止测试。告J灯会闪烁。必须断电消除故障才能恢复测试。
4.在电池监测仪运行过程中,任一测量通道的电压大于约 16.7V 时,电池监测仪关闭所有测量通道,并停止测量并自动复位,如果复位后检测到的电压仍大于 16.7V 时,重复以上过程。复位过程中告J灯会闪烁.
针对电池监测仪的配置建议
如果被测电池组的电池单体总数小于 19 节,且不需要测试电池表面温度和电池电流,建议使用 EBU02 进行测量。
需要测试电池单体温度或电流的场合可以使用 EBU01进行测量。
如果电池组电池节数大于 24 节,可以配置多个电池监测仪。
例 1:测量 54 节电池单体的电压,不需要测量电池温度和电流,建议配置 3 台 EBU02 电池监测仪进行测量。
例 2:测量 54 节电池单体的电压,需要测量电池温度和电流,建议配置 1 台 EBU01 和 2 台 EBU02 电池监测仪进行测量。
例 3:测量 108 节电池单体的电压,建议配置 5 台 EBU01 电池监测仪进行测量。
测量电池温度和电池组电流时需要单独购买电池温度传感器和霍尔传感器。如有需要,请联系广深直流屏技术服务中心。
公司名称: 西安广深电气有限公司
电 话: 029 888226979 / 杜肖
手机: 13319239780
地 址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮 编: 710065
主 页: http://www.goshenelectric.com.cn
  • ER22020TE艾默生充电模块 广深直流屏
  • KR22005T2开关整流 模块代理商 广深电气
  • EMU01MC集中式直流屏监控模块 广深直流屏
  • HD22005-3A艾默生充电模块备件 广深
  • ER11020TE艾默生 广深直流屏
  • HD22010-3艾默生充电模块常见故障
  • ER22010TN艾默生充电模块代理商 广深直流屏
  • 直流屏咨询艾默生代理商 广深电气
  • EBU01电池巡检仪
  • EMU10监控
