免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 艾默生通信电源模块R48-2900U
产品名称: 艾默生通信电源模块R48-2900U
型 号: R48-2900U
价 格: 0.00
品 牌: 艾默生(Emerson)
艾默生通信电源模块R48-2900U
R48-2900U整流模块是EMERSON(VERTIV)PS48200/2900壁挂式电源、PS48600-3/2900通信电源、PS48300-3B/2900通信电源等多款48V DC通信电源系统的核心整流模块组件,大量应用于电信、移动、联通的交换局机房和基站。
艾默生通信电源模块R48-2900U的技术参数
》》》输入特性:
 输入电压范围:85Vac~290Vac,单相三线制
 额定输入电压:200Vac~250Vac
 功率降额输入电压范围:85Vac~176VA
 不工作承受zui大静态电压:415Vac
 额定输入电流:<16A@2900W
 zui大输入电流:<19A@2900W/176Vac
 输入冲击电流:<30A
 允许输入电网频率:45~65Hz
 额定输入电网频率:50Hz/60Hz
》》》通信电源模块R48-2900U的输出特性:
 输出直流电压范围:42V~58V
 输出直流电流:0A~60.5A
 稳压精度 ≤±0.5%
 负载调整率 ≤±0.5%
 电压调整率 ≤±0.1%
 开机上冲幅度 ≤±1%
》》》输出限流特性:
 无级限流,限流点 0A~60.5A,可以通过监控单元调节,限流精度 ≤±1.5A(42V~58V)
》》》功率因数和 THD:
 功率因数≥0.90 @25%~50%额定输出功率
 功率因数≥0.98 @50%~100%额定输出功率
 功率因数≥0.99 @100%额定输出功率
 THD≤5% @50%~100%额定输出功率
》》》动态响应
 当负载按 50%—25%—50%或 50%—75%—50%进行阶跃变化时,响应时间≤ 200ms,超调量≤5%。
》》》启动时间
 通过监控模块可以选择开机模式:
 1)正常开机模式
 从交流上电到模块输出的时间延迟小于 5 妙
 2)输出缓起
 本功能由外部监控模块设置为是否有效,启动时间可以通过监控模块设置,可设范围 8s~124s,精度≤±10%。
》》》R48-2900U整流模块浪涌保护
 满足IEEE C62.41-1991 B3 等级,6kV/3kA(1.2/50ms 冲击电压和 8/20ms 冲击电流混合波)。
》》》绝缘电阻与绝缘强度(环境温度 25±5℃,相对湿度小于 95%):
 1)绝缘电阻
 直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥20MΩ (试验电压 500Vdc)
 2)绝缘强度
 交流输入端子对壳体 2121V 直流电压 1 分钟,无击穿,无飞弧现象,稳态漏 电流小于 1mA。 交流输入端子对直流输出端子 4242V 直流电压 1 分钟,无击穿,无飞弧现象,稳态漏电流小于 1mA。 直流输出端子对壳体 707V 直流电压 1 分钟,无击穿,无飞弧现象, 稳态漏 电流小于1mA。
R48-2900U
西安广深电气有限公司为发电厂、水电站、光伏电站、石化、冶金、煤矿、水泥等行业提供直流电源产品代理销售和维修升级改造技术支持服务,包括变电站直流屏安装、直流屏维修、直流屏故障分析、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等服务。更多资讯,敬请关注!
公司名称: 西安广深电气有限公司
电 话: 029 888226979 / 杜肖
手机: 13319239780
地 址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮 编: 710065
主 页: http://www.goshenelectric.com.cn
  • ER22020TE艾默生充电模块 广深直流屏
  • KR22005T2开关整流 模块代理商 广深电气
  • EMU01MC集中式直流屏监控模块 广深直流屏
  • HD22005-3A艾默生充电模块备件 广深
  • ER11020TE艾默生 广深直流屏
  • HD22010-3艾默生充电模块常见故障
  • ER22010TN艾默生充电模块代理商 广深直流屏
  • 直流屏咨询艾默生代理商 广深电气
  • EBU01电池巡检仪
  • EMU10监控
