免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → R48-2900U
产品名称: R48-2900U
型 号: R48-2900U
价 格: 0.00
品 牌: 艾默生(Emerson)
 艾默生R48-2900U通信整流模块的主要功能和特点
艾默生R48-2900U模块具有热插拔功能,整流模块采用无损伤热插拔技术,其输出和输入都有软启动单元,当R48-2900U模块插入通信电源整机系统时,不会引起系统输出电压的扰动。更换通信电源模块时间小于 1 分钟,具有的良好的可维护性。 艾默生R48-2900U通信电源采用了数字化均流技术,无需监控模块,模块间可以自动均流, 模块均流不平衡度小于±3%。 R48-2900U整流模块根据输入电压和输出电压的变化,采用先进的限功率控制方法。转 换点在176V(回差小于 3V)。当输入电压在 176Vac~290Vac 时,模块可以 输出zui大功率;当输入电压在 85Vac~176Vac 时,使其在低输入电压时既保 证zui大负载需求,又能保证模块的可靠工作,其输出功率与输入电压的关系。R48-2900U模块输出负载在输入电压 176Vac~290Vac 时,模块zui大输出功率为 2900W。当负载继续增大,输出电压将下降,输出电压在 48~58V 时,输出功率恒定, zui大为 2900W,即输出电压为 58V 时,zui大输出电流为50A;输出电压为 48V 时,zui大输出电流为 60.5A。通过通信电源外部监控模块,整流模块的限流点能连续调整,调整范围为 0A~60A, 通过外部PS48200/2900电源、PS48600-3/2900电源、PS48300-3B/2900电源系统的监控模块,整流模块的输出电压能连续调整,调整范围为 42V~58V。另 R48-2900U模块具有输入过/欠压保护、输出过压保护、过温保护 、风扇故障保护等故障和保护功能。
艾默生通信电源R48-2900U内部监控性能
R48-2900U整流模块有内置先进的数字化信号处理器 DSP,监测和控制整个模块的运行, 并通过 CAN 总线与外部监控模块通讯。具体包括:
1)可以通过监控模块控制整流模块开/关机,设置模块输出电流缓起功能和 过压保护复位模式。
2)可以通过监控模块调整整流模块的输出电压、过压点、电流步进时间、限 流点。
3)向监控模块发送输入电压、输出电压、输出电流、限流点、温度、过压点;
4)向监控模块发送开/关机状态、输入保护、内部 PFC 过/欠压保护、过温保 护、过压关断故障、风扇故障、温度限功率、输入限功率,电流不平衡。
R48-2900U
西安广深电气有限公司为发电厂、水电站、光伏电站、石化、冶金、煤矿、水泥等行业提供直流电源产品代理销售和维修升级改造技术支持服务,包括变电站直流屏安装、直流屏维修、直流屏故障分析、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等服务。更多资讯,敬请关注!
公司名称: 西安广深电气有限公司
电 话: 029 888226979 / 杜肖
手机: 13319239780
地 址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮 编: 710065
主 页: http://www.goshenelectric.com.cn
  • ER22020TE艾默生充电模块 广深直流屏
  • KR22005T2开关整流 模块代理商 广深电气
  • EMU01MC集中式直流屏监控模块 广深直流屏
  • HD22005-3A艾默生充电模块备件 广深
  • ER11020TE艾默生 广深直流屏
  • HD22010-3艾默生充电模块常见故障
  • ER22010TN艾默生充电模块代理商 广深直流屏
  • 直流屏咨询艾默生代理商 广深电气
  • EBU01电池巡检仪
  • EMU10监控
