艾默生HD48100-5通信电源模块的三相交流输入先经防雷和EMI滤波的过程处理,该部分电路可有效吸收雷击残压和电网尖峰,保证模块后级电路的安全。HD48100-5整流模块的三相交流电经整流和无源PFC处理后转换成高压直流电,经全桥PWM电后转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后整流输出。艾默生HD48100-5整流模块的控制板负责PWM信号产生及控制,保证输出稳定,同时对模块各部分进行保护,提供“四遥”接口。
HD48100-5整流模块采用无源 PFC技术,功率因数达到0.9以上, 采用高频软开关技术,模块转换效率大大提高,可达95%。HD48100-5整流模块模块采用风冷却方式,配置防尘网,减少了风扇噪声和飞尘。HD48100-5整流模块内部配置监控板,采集电源模块工作参数,并显示后上传给主监控,接受主监控指令对电源进行控制, 通过显示、 按键校准模块参数,设置模块运行状态。
HD48100-5整流模块具有如下保护功能:输出过电压保护、输出限流保护、短路保护 、并联保护(每个模块内部均有并联保护电路,保证故障模块自动退出系统,而不影 响其他正常模块工作)、过热保护 、过电流保护(过电流保护主要保护大功率变流器件)。
