免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HD22010-3充电模块
产品名称: HD22010-3充电模块
型 号: HD22010-3充电模块
价 格: 0.00
品 牌: 艾默生(Emerson)
艾默生HD22010-3直流屏充电模块主要功能
艾默生HD22010-3系列充电模块是电力电源主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力直流电源中。HD22010-3模块产品为HD22010-2系列充电模块的优化产品,其各项性能指标优于HD22010-2充电模块。HD22010-3充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。
1.保护功能
1)输入过/欠压保护
模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于欠压设定值或大于过压设定值后,模块保护,无直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复到正常范围后,模块自动恢复工作。
2)输出过压保护/欠压告警
模块具有输出过压保护欠压告警功能。当输出电压大于过压设定值后,模块保护,无直流输出,告警指示灯(红色)亮。模块不能自动恢复,必须将模块断电后重新上电。
当输出电压小于欠压设定值后,模块告警,有直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复后,模块输出欠压告警消失。
3)短路回缩
模块具有短路回缩功能。当模块输出短路时,输出电流不大于40%额定电流。短路因素排除后,模块自动恢复正常输出。
4)缺相保护
模块具有缺相保护功能。当输入缺相时,模块限功率,可半载输出。在输出电压为260V时输出5A电流。
5)过温保护
模块的进风口被堵住或环境温度过高导致模块内部的温度超过设定值时,模块会过温保护,模块面板的保护指示灯(黄色)亮,模块无电压输出。当异常条件清除、模块内部的温度恢复正常后,模块将自动恢复为正常工作。
6)原边过流保护
异常状态下模块整流侧出现过流,模块保护。模块不能自动恢复,必须将模块断电后重新上电。
2.其它功能
1)故障显示
模块故障时,相关的告警信息以故障代码的形式在LED上实时的闪烁显示。按下显示切换按钮后LED回到电压显示。
2)通信功能
模块可以RS485方式与上位机通信。将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机,接受并执行上位机下发的控制命令。
3)风扇温度控制
模块采用温度和电流联合控制风扇转动的方式。风扇转速分为停转、半转和全转三档,通过对输出电流和模块温度综合考虑进行风扇调速控制。
广深直流屏技术服务中心和区域直流屏维修服务站为发电厂、水电站、光伏电站、石化、钢铁、冶金、煤矿、水泥等行业用户和厂家提供直流电源技术支持服务,包括提供直流屏及通信电源安装、直流屏维修、直流屏改造、直流屏备件保障和蓄电池测试维护等技术支持服务。艾默生认证合作伙伴西安广深电气提供HD22010-3充电模块的销售和维修等技术服务支持,欢迎咨询。
公司名称: 西安广深电气有限公司
电 话: 029 888226979 / 杜肖
手机: 13319239780
地 址: 西安市南二环路151号盛龙广场4-1703
邮 编: 710065
主 页: http://www.goshenelectric.com.cn
  • ER22020TE艾默生充电模块 广深直流屏
  • KR22005T2开关整流 模块代理商 广深电气
  • EMU01MC集中式直流屏监控模块 广深直流屏
  • HD22005-3A艾默生充电模块备件 广深
  • ER11020TE艾默生 广深直流屏
  • HD22010-3艾默生充电模块常见故障
  • ER22010TN艾默生充电模块代理商 广深直流屏
  • 直流屏咨询艾默生代理商 广深电气
  • EBU01电池巡检仪
  • EMU10监控
