产品特点:
1、串口作为Modbus主/从站,作为主站对接各种仪器仪表设备,进行数据采集和控制,通过无线网络(4G)与云平台交换数据;作为从站对接PLC、DCS等主站设备,通过无线网络(4G)传输并在云平台展示相关数据;
2、串口用做透明传输,对接客户所需的产品,完成数据交换
3、网口作为Modbus TCP主/从站,作为主站对接设备如:智能仪表;作为从站对接设备如:施耐德PLC、SCADA软件等;
4、网口作为EtherNet/IP adapter,对接支持EtherNet/IP通讯的scanner,如:AB PLC、OMRON PLC等;
5、支持自定义发送到云平台的数据格式
6、支持两路数字量输入DI、两路数字量输出DO和GPS定位;
7、支持SSL/TLS加密,支持的版本为SSL V3.0和TLS V1.0/V1.1/V1.2,支持自定义Client ID功能;
8、支持新数据推送机制或周期发送机制,数据发送间隔可设置,以节省客户流量费用;
9、支持Modbus寄存器发送格式或属性名称发送格式,属性名称发送格式更加通俗易懂,以缩短设备投运时间;
10、支持随时通过云平台监控设备端运行状态,自动监测4G信号,具有信号强度指示功能;
11、工业级的可靠性,实时监控网关状态,4G支持永远在线,具有连接探测、自动重连功能,故障自复位;
技术特性:
1、4G模块:
① 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz;
② 支持 FDD LTE,TDD LTE,TDSCDMA,WCDMA,CDMA,GSM;
③ SIM卡:支持全网通 3V/1.8V Micro SIM卡;
2、串行端口:
① 支持RS485接口,半双工,奇偶校验位支持无校验、奇校验、偶校验、标记、空格,停止位支持1位和2位;
② 波特率:600 - 115200bps;
③ 支持的协议类型:Modbus协议,支持作Modbus RTU/ASCII主/从站;
④ 支持功能码:01、02、03、04、05、06、15、16;
⑤ 接口类型:3.81三针端子;
⑥ 隔离设计:1kV光电隔离;
⑦ 支持透明传输;
3、以太网口:
① 网口类型:两个10M/100M自适应的网口,半双工、全双工;
② 支持的协议类型:Modbus TCP协议,支持作Modbus TCP主/从站(Modbus TCP Client/Server);
③ 支持功能码:01、02、03、04、05、06、15、16;
④ EtherNet/IP协议,支持作从站(EtherNet/IP Adapter);
⑤ 接口类型:RJ45*2;
⑥ 其他:支持DHCP;
4、最大连接数:
① Modbus RTU连接数:
最大输入字节数 ≤512Bytes;
最大输出字节数 ≤512Bytes;
最大连接站点数:31(不带中继);
最大命令条数:100条;
② Modbus TCP连接数:
最大输入字节数 ≤512Bytes;
最大输出字节数 ≤512Bytes;
最大连接站点数:4个,可以连接四个Modbus TCP从站;
命令条数:100条;
③ Ethernet IP连接数:
最大输入字节数 ≤492Bytes;
最大输出字节数 ≤492 Bytes;
注:RTU和TCP字节数和命令数独立计数,互不影响;
最大属性个数:Modbus RTU+Modbus TCP+DI/DO共1000个属性;
5、DI口(数字量输入):
① 接口类型:3.81三针端子;
② DI数量:两路DI共地;
③ DI节点类型:仅支持干节点;
6、DO口(数字量输出):
① 接口类型:3.81四针端子;
② DO数量:两路DO;
③ DO最大输出电压、电流:DC30V / AC220V 0.9A(DO 输出仅适用网关24V~30V电压供电时);
7、整机供电及防护安装:
① 供电:DC 24V(11-30V);
② 工作环境温度:-20℃~60℃,相对湿度:5%~95%(无凝露);
③ 机械尺寸:34mm(宽)×116mm(高)×107.4mm(深);
④ 安装方式:35mm导轨;
⑤ 防护等级:IP20;
