启扬智能QY-MT8735A-S 4G全网通主板高集成人脸识别平板电脑应用
- 64位四核高速处理器,Cortex-A53架构,主频1.45GHz;
- 集成Mali-T720 MP2高性能图形引擎;
- 集成MediaTek LTE调试解调器、四核ARM Cortex-A53 MPCoreTM三维图形和高清晰度1080P视频解码器,支持H.264/H.263/MPEG4/DivX 1080 30fps 40Mbps解码;
- 支持FDD-LTE/TDD-LTD/WCDMA/CDMA2000以及TDS和GSM六种网络制式;
- 支持4G全网通信;
- 集2.4G/5G双频Wi-Fi、主流GPS/北斗/Galileo/Glonass A-GPS卫星定位系统、蓝牙4.0以及FM接收功能于一体;
- 支持ZelusNN AI人工智能加速引擎,大幅提供AI算法的运算效能;
- 自带联发科图形技术,可实现双屏异显、双屏同显、画中画等显示模式;
- 支持1300万双摄像头;
- Android操作系统
产品参数
CPU
• MTK MT8735A基带芯片,四核ARM Cortex-A53架构,主频1.45GHz
RAM
• 1GB LPDDR3
FLASH
•8GB eMMC
通讯接口
• 板载Wi-Fi支持2.4G和5G双频
• 板载BT支持BT4.0
• 板载LTE支持4G全网通
• 4路RS232串口,其中1路为调试串口
• 1路USB高速OTG,4路USB2.0 Host(立式)
显示接口
• 1路4通道MIPI显示接口,支持1920*1080分辨率
音频接口
• 1路MIC音频输入
• 2路功放输出
输入接口
• 标准I2C电容屏接口
扩展接口
•1路SIM卡
其它设备
•复位电路、实时时钟、
电源输入
• +12V供电
PCB规格尺寸
• 主板130mm*90mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-10℃ ~ +60℃
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• 功耗≤2W
操作系统支持
• Android8.1
