免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → i.MX6UL Cortex-A7高性价比核心板
产品名称: i.MX6UL Cortex-A7高性价比核心板
型 号: IAC-IMX6UL-CM
价 格:
品 牌: 启扬智能
启扬智能IAC-IMX6UL-CM核心板多串口资源工业级多应用场景核心板
  • 采用ARM® Cortex™-A7内核,主频高达528MHZ,集成Neon引擎和浮点运算单元;
  • 超丰富外设,扩展双百兆网卡、8个USB、2路CAN、8路串口、1路RS485;
  • 扩展TFT_LCD、LVDS、VGA显示接口,分辨率高达1366x768;
  • 超高性价比,单颗DDR3内存,EMMC大容量存储;
  • 超小尺寸,55x46(mm);
  • 高安全性,安全引导,加密引擎,真随机数发生器和篡改监控等;
  • 超长生命周期,高达15年;
  • 支持Linux嵌入式操作系统.
产品参数
  • CPU
    • NXP i.MX6UL-2 CPU,ARM Cortex-A7内核,主频528Mhz
  • RAM
    •单颗DDR3 SDRAM,标配容量512MB
  • FLASH
    •4GB EMMC(可扩8G)
  • 通讯接口
    • 4路RS232串口,其中1路为调试串口,1路5线串口,2路3线串口
    • 1路USB高速OTG,4路USB2.0 HOST
    • 2路工业10/100Mbps以太网,标准RJ45接口,带有ACT、LINK指示灯
    • 1路mini pci-e接口,外带SIM卡槽,可外接3G/4G模块
    • 2路CAN总线接口,带隔离,全面支持CAN2.0A和CAN2.0B协议
    • 1路RS485总线接口,带隔离
    • 8路 12bit ADC
  • 显示接口
    • 18位TFT-LCD,分辨率高达1366*768
    • VGA接口,可连接通用显示器
  • 音频接口
    • McASP音频接口,双声道输出,MIC音频输入
  • 输入接口
    • 4线电阻触摸屏接口
    • 摄像头接口,支持8/10/16位CSI图像传感器
  • 扩展接口
    • SIM卡接口
  • 存储接口
    • 1路TF卡接口
  • 其它设备
    • 启动拨码开关、复位电路、实时时钟、看门狗电路、蜂鸣器
  • 电源输入
    • +12V供电,可支持+5.5V~+28V宽范围电压供电
  • PCB规格尺寸
    • 采用4层PCB板高精度工艺,具有良好的电气性能和抗干扰性能
    •核心板55mm*46mm
    •开发板185mm*110mm
  • 温湿度工作参数
    • 工作温度:-20℃~+70℃(可根据用户需求定制使用工业级温宽器件)
    • 工作湿度:5%到95%,非凝结
  • 超低功耗
    • <2W
  • 操作系统支持
    •Linux4.1.15+QT4.8
公司名称: 浙江启扬智能科技有限公司
电 话: 0571 87858811-804 / 张峥
手机:
地 址: 杭州市西湖科技园西园八路6号水秀大厦A幢三楼
邮 编: 310030
主 页: http://www.qiytech.com/
  • 瑞芯微RK3399六核开发板4k显示多媒体
  • 启扬i.MX8M Plus 核心板开发板工控板嵌入式板
  • 启扬RK3288安卓行业平板
  • 启扬开发板主板OEM ODM
  • RK3288 Cortex-A17四核主板
  • 智能数据采集边缘网关多路接口
  • 工业级边缘计算智能网关数据采集
  • 全网通物联网边缘计算网关
  • 智能物联网网关DTU边缘计算
  • 新能源交流联网双枪充电桩主板
