产品名称:
i.mx6ul高性价比开发板替代ARM9
型 号:
IAC-IMX6UL-Kit
价 格:
品 牌:
启扬智能
启扬智能IAC-IMX6UL-KIT开发板 高性价比多串口双网口工控板
- 采用ARM Cortex A7内核,主频高达528MHz;
- 带NEON协处理器,FPU(浮点运算单元);
- 带24位LCD控制器和触摸屏控制器,分辨率高达1366*768;
- 带2个具有集成PHY的USB2.0高速OTG;
- 带2路MMC5.0/SD 3.0/SDIO;
- 支持8/10/16位CSI图像传感器接口;
- 支持多达8个UART;
产品参数
CPU
• NXP i.MX6UL-2 CPU,ARM Cortex-A7内核,主频528Mhz
RAM
•单颗DDR3 SDRAM,标配容量512MB
FLASH
•4GB EMMC(可扩8G)
通讯接口
• 4路RS232串口,其中1路为调试串口,1路5线串口,2路3线串口
• 1路USB高速OTG,4路USB2.0 HOST
• 2路工业10/100Mbps以太网,标准RJ45接口,带有ACT、LINK指示灯
• 1路mini pci-e接口,外带SIM卡槽,可外接3G/4G模块
• 2路CAN总线接口,带隔离,全面支持CAN2.0A和CAN2.0B协议
• 1路RS485总线接口,带隔离
•8路 12bit ADC
显示接口
• 18位TFT-LCD,分辨率高达1366*768
• VGA接口,可连接通用显示器
音频接口
• McASP音频接口,双声道输出,MIC音频输入
输入接口
• 4线电阻触摸屏接口
• 摄像头接口,支持8/10/16位CSI图像传感器
扩展接口
• SIM卡接口
存储接口
• 1路TF卡接口
其它设备
• 启动拨码开关、复位电路、实时时钟、看门狗电路、蜂鸣器
电源输入
• +12V供电,可支持+5.5V~+28V宽范围电压供电
PCB规格尺寸
• 采用4层PCB板高精度工艺,具有良好的电气性能和抗干扰性能
•核心板55mm*46mm
•开发板185mm*110mm
温湿度工作参数
• 工作温度:-20℃~+70℃(可根据用户需求定制使用工业级温宽器件)
• 工作湿度:5%到95%,非凝结
超低功耗
• <2W
操作系统支持
•Linux4.1.15+QT4.8
