免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → iMX6ULL高功效高处理器开发板
产品名称: iMX6ULL高功效高处理器开发板
型 号: STAMP-IMX6ULL-Kit
价 格: 0.00
品 牌: 启扬智能
启扬智能STAMP-IMX6ULL-Kit高性价比开发板,高性能低功耗小尺寸
  • Cortex-A7 内核,运行频率 800 MHz,128 KB L2 缓存;
  • 2 个 MMC/SD 3.0/SDIO 端口;
  • 2 个 USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带 PHY 接口;
  • 音频接口包括 3 个 I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx;
  • 2 个 10/100 以太网,支持 IEEE 1588 协议;
  • 2 个 12 位 ADC,高达 10 个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4 线/5 线);
  • 先进的电源管理:部分 PMU 集成;
  • 安全模块:TRNG,加密引擎(带 DPA 的 AES,TDES/SHA/RSA),安全引导。
  • CPU
    • NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex-A7 内核,主频高达 800MHZ; 可兼容 i.MX6UL(MCIMX6YGC)
  • RAM
    •512MB DDR3;可配置 256MB DDR3
  • FLASH
    •4GB eMMC;可扩展 8GB eMMC;可配置 256MB NandFlash
  • 通讯接口
    •4路UART
    •2路CAN
    • 2路工业10/100Mbps以太网
    • 1路USB高速OTG,3路USB2.0 HOST
    • 1路mini pci-e接口,可外接3G/4G模块
  • 显示接口
    •并行 LCD 显示(24Bit),分辨率高达 WXGA(1366*768)
    • 摄像头接口
  • 音频接口
    • McASP音频接口,双声道输出,MIC音频输入
  • 输入接口
    • I2C接口
  • 扩展接口
    • SIM卡接口
  • 存储接口
    • 1路TF卡接口
  • 其它设备
    • 启动拨码开关、复位电路、蜂鸣器
  • 电源输入
    • +12V供电
  • PCB规格尺寸
    •核心板 采用6层PCB板高精度工艺,具有良好的电气性能和抗干扰性能
    •核心板53.34mm*40.13mm
    •开发板140mm*120mm
  • 接插件
    • 邮票口
  • 引脚数量
    • 引出 166Pin 脚,满足各类扩展需求
  • 引脚间距
    • 1.016mm
  • 焊盘尺寸
    • 1.524mm*0.762mm
  • 温湿度工作参数
    • 工作温度:-20℃~+70℃(可根据用户需求定制使用工业级温宽器件)
    • 工作湿度:5%到95%,非凝结
  • 超低功耗
    • <2W
  • 操作系统支持
    • Linux4.1.15,Ubuntu18.04
公司名称: 浙江启扬智能科技有限公司
电 话: 0571 87858811-804 / 张峥
手机:
地 址: 杭州市西湖科技园西园八路6号水秀大厦A幢三楼
邮 编: 310030
主 页: http://www.qiytech.com/
  • 瑞芯微RK3399六核开发板4k显示多媒体
  • 启扬i.MX8M Plus 核心板开发板工控板嵌入式板
  • 启扬RK3288安卓行业平板
  • 启扬开发板主板OEM ODM
  • RK3288 Cortex-A17四核主板
  • 智能数据采集边缘网关多路接口
  • 工业级边缘计算智能网关数据采集
  • 全网通物联网边缘计算网关
  • 智能物联网网关DTU边缘计算
  • 新能源交流联网双枪充电桩主板
