富巴变送器HUBA520.943S033401
瑞士富巴Huba Control 520系列压力变送器(压力传感器)
产品描述:
瑞士富巴HubaControl520压力变送器(压力传感器)采用独特的陶瓷技术,并通过许多认证。其零点及线性可调整,最适合用于工业领域中。除了范围广泛的压力和电气连接件,我们能够提供300mbar以上的多种压力范围。
技术参数
相对压力
-1~600bar
绝压
0~0.3-16bar
介质
液体和气体
输出信号
0-5VDC、0-10VDC、4-20mA
电源
11-33VDC/24VAC 三线式;
18-33VDC/24VAC 三线式;
11-33VDC两线式。
精度
±0.3%FS
温度范围
-15℃~+80℃
防护等级
IP65
超载压力
2倍量测压力
破裂压力
3倍量测压力
电气连接件
1.5m电缆,
正确安装方法:
(1)通过适当的仪表,在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值。
(2)核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性。
2.确定具体安装位置
为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑。
(1)压力传感器必须沿着线缆进行安装,安装在线缆接头处。
(2)每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近电话局的两个压力传感器,相距不应大干200m。
(3)每条线缆的始端和末端分别安装1个。
(4)每条线缆的分支点应装1个,如果两个分支点相距较近(小于100m),可只装1个。
(5)线缆敷设方式(架空、地下)改变处应装1个
(6)对无分支的线缆,因垒线的线缆程式一致,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个。
(7)为了便于确定压力传感器故障点,除在起点安装压力传感器外,距起点150~200m处,还要另外安装1个当然在设计中,一定要考虑经济与技术的因素,在不需要安装压力传感器的地方,则应不必安装。
伴随着气压遥测设备的生产,压力传感器在线缆上也获得应用。为了整个气压遥测系统的正常工作,压力传感器需要与气压遥测设备相互匹配,协调工作。从气压遥测系统,的工作方式来分有“选线加选点式”及“选线式”两种。那么出现压力传感器故障一定要参考合理的解决方法。富巴变送器HUBA520.943S033401
