沥青罐耐高温雷达液位计
一、概述
雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
二、特点:雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
三、雷达液位计应 用:过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料比如:污水储罐,酸碱储罐,浆料储罐。
产品特色
★四线制隔离式(兼容三线制)
★备份和还原设置参数
★可测量物位、液位、体积、重量等
★可任意调整模拟量输出
★中英文双语菜单
★具有数字滤波和回波识别功能
★可人工设定固定干扰滤波功能
★支持自定义主显示界面
★支持自定义数学函数运算
★支持自定义声速(特殊物质测量)
应用领域
☆ 水及污水处理
泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等
☆ 电力、矿山
灰浆池、煤浆池、汽油柴油储罐、堆料场或部分移动设备控制等
☆ 食品工业
酒厂、粮仓、食品材料装盛槽罐等
☆控制系统配套使用
性能指标
量程:5、8、10、12、15m(定货时选购)
盲区:<0.25-0.5m(与量程而不同)
发射角: 小于12°(与传感器而不同)
精度:±0.25%f.s
显示分辨率:1mm
温度补偿:自动温度补偿
工作频率:20 khz~200khz(因型号规格而不同)
现场设置:通过本机按键完成
标定:出厂标定,可现场校准
显示:1.8英寸中文 lcd
键 盘:4位贴片式按键 可中英文菜单自动切换
输出(选定)
输出信号:4~20ma rl>300ω(0~20ma\0~5v\1~10v);
继电器(250v dc:10a 24v);rs485
供电
工作电压:ac220v或dc12-30v (选定)
功耗:<1.5w
物理特性
外形尺寸:φ115mm×215mm×m62
进线电缆:用户自定义长度(内置接线端子)
电气接口:m20x1.5(两组)
安装方式:m62x2或¢63mm圆孔(配大锣环)
环境性能
防护等级:ip65 (防护等级)
防爆等级:exiaii bt4gb
工作温度: -10℃~60℃
工作压力: 常压
