产品名称: 石油储罐雷达液位计安装调试
型  号: HL
石油储罐雷达液位计安装调试
产品概述:HL系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。
原理陈述:
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。
注:使用雷达物位计时,务必保证原料位不能进入测量盲区
优势特点:天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。
1.几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
2.严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。
3.波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
4.波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
5. 测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
6.高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
7.高频率,是测量固体和低介电常数介质的选择。
选型参数:
应         用:  耐温、耐压、轻微腐蚀的液体
测量范围: 30米
过程连接: 螺纹、法兰
介质温度: -40~250℃
过程压力: -0.1~4.0MPa
精        度:   ±3mm
防护等级: IP67
频率范围: 26GHz
防爆等级: Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb
信号输出:4...20mA/HART(两线/四线) RS485/Mod bus
雷达液位计技术指标:
测量范围:20米
过程连接:G11/2螺纹或11/2NPT螺纹
介质温度:-40-120℃
过程压力:-0.1~0.3Mpa
精 度:±10mm
重复性:±2mm
频率范围:6.8GHz
防爆等级:Exia IIC T6 Gb
防护等级:IP67
信 号 输 出:4—20mA/HART
关 键 词: 储罐雷达液位计 石油雷达液位计 雷达液位计
公司名称: 济南永拓安防器材有限公司
联 系 人: 祝文才
电  话: 0531-68656331
手  机: 13188871800
地  址: 山东济南市历下区力高国际
邮  编: 250000
汽油柴油罐高精度雷达液位(HL)
便携式酒精检测仪天鹰1号(天鹰1号)
天鹰1号酒精浓度检测仪(天鹰1号)
沥青罐耐高温雷达液位计(HL)
水泥罐混凝土储罐雷达料位(HL)
Eagle-1天鹰一号酒(天鹰一号)
天鹰1号呼气式酒精检测仪(天鹰1号)
酒安-酒安6000酒精检(酒安6000)
酒安1900呼气式酒精排(酒安1900)
富巴变送器HUBA520(520.943S033401)
化工厂储罐非接触雷达液位(HL)
天鹰一号酒精检测仪-酒精(天鹰1号)
快速排查酒精测试棒酒安S(酒安S2)
打印一体酒安6000酒精(酒安6000)
水泥厂储罐雷达料位计(HL)
huba富巴传感器520(520.943S043401)
制冷用富巴传感器520.(520.954S031401)
瑞士hubacontro(511)
瑞士富巴压力传感器 51(511)
