产品名称: 水泥厂储罐雷达料位计
型  号: HL
水泥厂储罐雷达料位计
  • 技术性能指标
    1. 测量范围:H≤5500mm  安装长度:L≤5700mm
    2. 准确度:±1.5%(H>1000mm)  ±2.5%(500≤H≤1000mm)
    3. 电源:UQD-91C24V.DC 4-20MA输出 二线制
    4. 输出负载:91C:0-500Ω
    5. 接线盒外壳防护:IP65
    6. 测量介质温度:常温(-20-80℃);高温(0-120℃)
    7. 测量介质压力:≤1.0MPa(特殊订货最大不超过2.5MPa)
    8. 测量介质条件:粘度≤0.07Pa.S;Φ52浮球密度≥0.8g/㎝³;Φ90,Φ75浮球,密度≥0.68 g/㎝³的各种液体
    9. 防爆主型号:UQD   防爆标志:ExdⅡCT6GB 防爆证号:CE15.1188
10.浮球标准供货304材质:Φ75(导杆为Φ20),Φ45,Φ52(导杆为Φ20)
特点:雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
注意事项
1:测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。
2:若介质为低介电常数当其处于低液位时。
3:理论上测量达到天线的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线100mm。
4:对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
5:测量范围与天线有关。
若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。
安装要求:
1. 距离(1)墙至安装短管的外壁。
2. 离罐壁为罐直径1/6处,距离为200mm。
3. 不能安装在入料口的上方。
关 键 词: 水泥厂雷达料位计 储罐雷达料位计 雷达料位计
公司名称: 济南永拓安防器材有限公司
联 系 人: 祝文才
电  话: 0531-68656331
手  机: 13188871800
地  址: 山东济南市历下区力高国际
邮  编: 250000
汽油柴油罐高精度雷达液位(HL)
便携式酒精检测仪天鹰1号(天鹰1号)
天鹰1号酒精浓度检测仪(天鹰1号)
沥青罐耐高温雷达液位计(HL)
石油储罐雷达液位计安装调(HL)
水泥罐混凝土储罐雷达料位(HL)
Eagle-1天鹰一号酒(天鹰一号)
天鹰1号呼气式酒精检测仪(天鹰1号)
酒安-酒安6000酒精检(酒安6000)
酒安1900呼气式酒精排(酒安1900)
富巴变送器HUBA520(520.943S033401)
化工厂储罐非接触雷达液位(HL)
天鹰一号酒精检测仪-酒精(天鹰1号)
快速排查酒精测试棒酒安S(酒安S2)
打印一体酒安6000酒精(酒安6000)
huba富巴传感器520(520.943S043401)
制冷用富巴传感器520.(520.954S031401)
瑞士hubacontro(511)
瑞士富巴压力传感器 51(511)
