SJHRD-9000型灰熔点测定仪有电脑自动控制,一体化设计,配置摄像装置,测试过程全自动化操作,自动判断灰熔融性的四个温度点,因自动化程度高而受用户青睐
应用领域
SJHRD-9000型灰熔点测定仪应用于电力、煤炭、冶金、石化、煤化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院所等行业对煤灰等没有固定熔点的非单一化合物的熔融过程进行测定。
技术特点
1、技术:采用进口CCD数字摄像头、自动光圈镜头和控制系统,自动完成煤灰熔融性测试;采用图像反射技术和独立摄像头冷却结构,减少热辐射对摄像机制影响,延长其寿命。
2、自动送样:确保试样不偏倒,避免人工送样造成的定位不准的问题。
3、图像处理能力:实时监控试验全过程,采用高智能的图像处理、图像识别技术,能够准确地自动判别并保存和打印所测样品的DT(变形温度)、ST(软化温度)、HT(半球温度)、FT(流动温度)等特征温度。
4、后分析能力强:实时图像可按照用户定义的升温间隔自动保存,试验完成后可重现试验过程,便于进一步分析和处理,根据回放图像可人工再次确定电脑自动判断的四个特征温度。
5、气氛适用性强:可采用多种气氛测试方法:氧化性气氛、弱还原性气氛(封碳法、通气法)
6、计算机自动进行视频监测的同时,也可以方便地通过特别设计的人工观察装置查看当前炉内的真实灰锥状况。
7. 可数据上传,兼容实验室管理系统。
技术参数
1、温度分辨率:1℃
2、较高工作温度:1600℃
3、测温精度:1℃
4、试样数量:1-17个
5、升温速度:5±1℃/min
6、测试气氛:氧化性、弱还原性(封炭法或通气法)
7、图像存储间隔:1幅/2℃(可设定温度间隔)
8、准确度:符合GB/T219-2008标准
9、准确度:T1≤40℃、T2~T4≤30℃
10、电源:220V±20V、50±1HZ
11、功率:≤5KW
