SJXL-6C节能智能马弗炉有液晶触摸屏控制操作,自动微型打印机,具有自动计算灰分、挥发分,自动打印数据的特点
一、使用范围
煤炭、焦化、电力、冶金、石油、化工等行业和科研部门等,用于测定煤、矸石等有机物中的水分、灰分和挥发分的含量
二、符合国标
GB/T212-2008《煤的工业分析测定方法》
GB/T28731-2012《固体生物燃料工业分析方法》
三、技术规范
1、彩色触摸屏控制,操作方便,显示数据清晰、直观
2、仪器自带微型打印,可以自动计算灰分、挥发分,自动打印数据
3、炉体采用定制材料,设备整体结构采用一体化构造,美观大方,维护方便
4、升温速度快,20分钟左右即可升到900度
5、兼容普通控制器的功能,挥发份实验时,3分钟恢复900±10℃的效果比较好,实验数据稳定性好
四、技术参数
(1)测温范围:0-1000℃,分辨率1℃
(2)测温误差:小于±0.1℃
(3)控温误差:小于等于±2℃
(4)电源电压:220V±10% ,50Hz
(5)负载功率:4KW
(6)使用环境:温度0 — 50℃, 相对湿度≤80
