SJCLY-2000Y一体化快速智能测硫仪是测硫仪系列产品,此款仪器由电脑控制,方便打印表格,故障率低,低价销售,广受用户青睐
一、适用对象
SJCLY-2000Y一体化快速智能测硫仪快速测定煤炭、焦炭、石油、矿石、废料、生物燃料等可燃物质中全硫含量
二、符合国标
GB/T214—2008)《煤中全硫的测定方法》
GB/T28732《固体生物质燃料全硫测定方法》
二、技术特点
1、测试全过程由计算机控制自动升温、自动送样、自动检测、自动完成结果的打印。测试结果可存储,可查阅,可打印
2、测量*度符合国标GB/T214—2008和GB/T28732的规定,重复性和再线性性符合国标之规定
3、全硫含量的结果修正采用整体系数调整和定 点补偿的方法
4、高温炉自动升温,全程升温时间约20分钟,控温效果好,具有断偶提醒,超温报警等功能
5、测试的结果可自动调整修正,稳定性好
6、具有硅碳管过流提醒功能,延长了硅碳管的使用寿命
7、炉内配置过滤结构,可检测石油和生物质燃料
四、 技术参数
1、测硫范围:0-99.99%,分辨率:0.001mg
2、测试时间:3分-6分30秒根据试样含硫量的高低自动判定
3、加热元件:碳硅化合物材料,30/40/400螺纹硅碳管
4、控温:1150±3℃。
5、试样重量:(50±0.02)mg, 粒度≤0.2mm
6、样品数量:1个/次
五、布置情况
使用电源为220V,功率约3KW;实验是应该平稳置于工作平台上,平台的工作尺寸:长*宽*高1.5m*0.7m*0.7m
测硫仪参数对比表
SJCLY-2000Z
SJCLY-8<span font-size:14px;color:#ff9900;"="" style="box-sizing: content-box;padding: 0px;color: rgb(255, 153, 0)">00Y
SJCLY -500Y
SJCLY -300Y
SJCLY -6Y
单次放样个数
20
24
1
20
1
1
1
称量方式
可以外接天平
无
测硫范围
0.01% ~99.99%
测硫分辨率
0.01%
试样重量
45 ~ 55 mg(煤)、80 ~100mg(油)
控温范围
1150℃(煤、焦炭)、900℃(油)
电源
(220±22) V /(50~60)Hz
功率
≤ 4KW
外观结构
一体式结构
分体式结构
