【产品应用】
普式贯入仪又叫填土密实度检测仪或者地基承载力检测仪,用于检测回填土的干密度和均匀性,可节省取代环刀法灌沙灌水法在施工现场大面、全方位的检查填土质
量,减少土工化验工作量,缩短工期,它适合于施工单位分层碾压分层检验,也适用于质检和监理公司抽检任意层,还适合于大专院校现场教学学习做土工实验,它
没有放射线核污染,且价格低廉,体积小,便于现场携带。
【产品特点】
* 高精度高分辨率。
* 数字显示,无视差。
* N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)、g(克)四种计测单位可供选择、相互换算。
* 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
* 数据储存功能,可储存99个测试值。
* 数据输出功能,可将数据通过数据线或蓝牙输入电脑做各种分析。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择 * 绿色环保,可设置10分钟无操作自动关机;也可以通过手动关机。
* 可以使用碱性电池供电;也可以接5V直流电源供电。
【技术规格】
| 测量范围 |
0 kg- 100kg (0 N- 1000N) |
| 测试深度 |
0 cm- 30cm |
| 被测材质 |
碾压后的各种回填土、粘土、沙土和混合土等
| 测试结果 |
灌入阻力、相对千密度、压实系数和地基承载力 |
| 应用环境 |
公路、铁路、水库、堤防、大坝和公民建筑等
| 测试精度 |
≤0.25% |
| 关机模式 |
10分钟自动关机或手动关机
| 重量(不含电池) |
仪器415克、手柄295克、探杆380克。
| 电 源 |
2*1.5v AAA或接5V直流 |
