产品名称: 高精度接触式线速度仪
型  号: DB25-DT900
  • 【产品应用】
    高精度接触式线速度仪是一种小型轻便、使用电池的手持式转速线速度表。用于电梯的调整、维护、检查。含有两个显示通道以及与之对应的测试模块。
  • 【产品特点】
    * 可以存储20组数据,包括CH1值、CH2值、最大值。可以订制更大的存量。
    * 最大值保持功能。
    * 平均值计算功能,最多可以计算200个测量值的平均值,测量时间间隔为10ms。
    * 电池低电压提示功能。
    * 距离测量功能。
    * 蓝牙打印机功能,直接打印测量数据。
    * 可以通过USB数据线或蓝牙适配器与电脑连接,实现数据传输功能。
  • 【技术规格】
    测试方式
    接触式
    测量精度
    ±1个计数
    测试范围
    速度测量:0.1 ~ 2,000.0m/min
                                                      转速测量:1 ~20,000r/min
                                                         距离测量:0 ~ 999mm
    注:测量范围可到5,000mm,但超出999mm以上的数值精度不能保证。
    测量时间
    10ms
    数据保持功能
    CH1,CH2
    显示器
    5位背光液晶,2组
    电源
    2x1.5AAA 7号电池
    操作条件
    温度:0 ~ 45˚C
    湿度:35 ~ 85%RH(冷凝除外)
    主机尺寸
    199mm*76mm*37mm
    分辨率
    0.1m/min(平均次数10以上)
    1r/min(平均次数10以上)
    1mm
    标准配置
    主机
    转速接触头
    电源适配器
    3.7V充电14500锂电池2节
                                         周速环
        螺丝刀
    使用说明书
        手提便携箱
    可选配置
    转速接触头用延长杆;触发单元;蓝牙打印机;USB线和软件光盘;蓝牙适配器和软件光盘
关 键 词: 速度仪 速度表 测速
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
