产品名称: T型槽铸铁实验工作台测量铸铁平台
型  号: wy-1
铸铁平台(平板)的主要的材质为:强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3 年)使用该产品 的精度稳定,耐磨性能好。对于铸铁试验平板来说,想要改平台的内在质量,金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,铸铁测量平板及床身类铸件产品作为一种大型铸件须要经过热处理才能提高本身的使用性能。
铸铁平台残余应力产生的过程是一个非常复杂的力学过程。切削加工时,伴随着局部高温、高压、高应变和高应变率,在切削区产生严重的不均匀的热一弹塑性变形。其产生的原因通常归于以下二个方面:一方面是机械应力引起的不均匀弹塑性变形;另一方面是热应力引起的不均匀热一弹塑性变形。实质上残余应力的产生是各种影响因素综合叠加的结果,还需要根据具体加工条件进行具体分析。
铸铁平板专门应用于大型设备的基础平板(平台),具有设计合理,结构稳定,精度高,耐磨损等 点,可实现3000mm-6000mm的平板拼接,产品是通过刮制或研磨制成。 应用于机械加工,工具车间,机(检)修车间,大型设备底座,计量室及精度加工的检验,测量和研磨,且能 的测量,检验工件的平面度,平直度以及角度的公差值。
规格:100*100-4000*8000mm( 殊规格根据需方图纸制作)。
精度:按 标准计量检定规程执行,分别为00、0、1、2、3五个等级。
铸铁平板铸造工艺:造型采用树脂砂,干型对箱,工作面朝下,以减少气孔砂眼。合箱合格,返水口浇铸周边放冒口数只,铸造工艺收缩率0.008,反变形量为3mm/m。
铸铁平板用途:检验铸铁平台、焊接铸铁平台,划线铸铁平台,测量铸铁平台,装配铸铁平台、实验铸铁平台、研磨铸铁平台等.其中检验铸铁平台对精度要求较高,铆焊铸铁平台对精度要求 ,试验铸铁平台一般是拼接使用,如果震动大的情况下还要和地面浇注在一起。
铸铁平板采用箱型筋板式结构截面采用强度箱型半封闭式截面。使平台纵横剖面都呈工字梁结构,大大提高了平台的抗弯截面模量,从设计模型上保证铸铁平台有足够的强度、刚度和稳定精度,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。
铸铁平板使用环境:应安装在通风、干燥的环境中并远离热源、腐蚀性气体、有腐蚀性液体,防止腐蚀介质室内环境中。不应放在阳光下或床头箱上,因为铸铁平台温度升高后,不能保持正确的精度。
关 键 词: 电机试验平台 铸铁平台 铸铁平台
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
手  机: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
T 型槽平台高精度铸造(wy-1)
精密划线T型槽铸铁平台(wy-1)
铸铁多孔焊接平台防变形经(wy-1)
多种铸铁平台平板量具按要(wy-1)
T型槽测量平板检验装配(wy-1)
铸铁平台使用寿命长久可定(wy-1)
大型铸铁平台可拼接T型槽(wy-1)
球墨铸造铸铁装配平板实验(wy-1)
机械加工检验平台精密划线(wy-1)
T型槽铸铁地轨 单槽双(wy-1)
铸铁基础槽铁双槽地轨T型(wy-1)
定制T型槽铸铁地轨 拼(wy-1)
铸铁地平台地轨开t型槽数(wy-1)
铸铁轨道T型槽地轨可调水(wy-1)
铸铁基础槽铁来图订做双槽(wy-1)
异型定制双槽铸铁地轨平(wy-1)
拼接T型槽地轨标准地槽(wy-1)
高压浇铸T型槽地梁 生(wy-1)
铸铁试验平台面板足厚加工(wy-1)
