FLOWSER气动执行器 LPS系列的适合中型或大型阀门驱动,以及任何需要坚固设计,较长使用寿命和高速运行的应用。 符合石油和天然气应用中严格的安全和性能标准。
25年的设计寿命和长达6年的维护间隔,可降低总拥有成本
•通过高效的设计实现了减小尺寸,重量和消耗的高速性能
•模块化结构,无需特殊工具,也无需从阀门上拆下,易于现场维护
•符合行业标准的法规要求,包括EN 15714和IEC 61508(支持SIL 3)
规格书
扭矩:550牛力(405659英尺磅)
MAWP:12巴(174磅/平方英寸)
温度:-60°C至160°C(-76°F至320°F)
FLOWSER气动执行器 LPC系列 适用于一般和保护型服务的小型或中型四分之一回转阀的气动开关,调光和控制应用。 根据IEC 61508,还可用于高达SIL 3的安全服务。
经过验证的设计可提供较低的总拥有成本,使用寿命长达25年,维护间隔长达5年(或根据EN 15714耐久性测试)
•通过从故障关闭CW到故障打开CCW的灵活现场转换,并通过特殊设计的耦合接口轻松进行改装,实现了应用程序的多功能性
•由于采用重型设计和出色的耐腐蚀性,因此具有超过典型行业标准的良好可靠性和耐用性
•符合严格的行业标准,包括EN 15714和ISO 9001
规格书
扭矩:5500牛米(4057英尺磅)
MAWP:12巴(174磅/平方英寸)
Turnex是用于高性能调制控制的重型执行器。 它也用于开关服务。
坚固的连杆系统和衬套可实现免维护运行,可为直角回转阀提供良好扭矩曲线并消除游隙
•通过*的直接安装概念与NAF控制阀组件无缝集成
•内部空气通道增加了安装的便利性,无需外部管道
•通过*的套筒系统(针对不同的阀杆直径)很好的地减少了备件数量,并保持了三十多年的零件一致性
规格书
扭矩:60至20000 Nm
(44至1475英尺磅)
MAWP:8巴(116磅/平方英寸)
温度:-30°C至80°C(-22°F至176°F);
根据要求达到-40°C(-40°F)
