文摘详情
基于433MHz载波频段设计的无线自组网与ZigBee无线自组网的对比
http://www.gkong.com 2022-05-27 12:23 微网高通(北京)无线技术有限公司
  关于ZigBee技术,我们都知道ZigBee是一种技术规范,是一类产品的统称。由于ZigBee本身是一个非常庞大的体系, 不同实现厂家由于编码水平不同,对于ZigBee规范理解的不同,异常处理机制健壮程度不同,在特定的情况下其链路的智能程度也不高,无线通讯效果不够理想。微网高通WiMi-net出于客观考虑,对ZigBee规范在实际应用中的体验进行一些深入的探讨。
  1. 通常的ZigBee实现是基于2.4GHz载波实现,属于视距通讯频带,这个频带的频率在建筑物中穿透性不及433MHz载波频段;
  2. 市面上很多公司的ZigBee产品都是基于二进制库文件实现的,其改动的空间很小,动态AGC功率控制的实现在没有源码的情况下就无法实现;WiMi-net无线通信产品是自主研发的,改动空间相对大很多。
  3. ZigBee技术定义为传感网应用,通常是一种组网模型,实现树状,网状,簇状等网络模型,但是没有独立的TCP传输层,对于大型数据流的处理需要用户自己编写传输控制算法。WiMi-net无线产品都内置TCP协议,可传输大型数据流;
  4. ZigBee没有对于用户接口作出详细的定义,如果需要导出来ZigBee的内部网络拓扑结构较为困难,其内部参数开放性弱,且ZigBee以其巨大的灵活性和时变性导致其运行参数变化较快,给网络维护和诊断提供的参考意义较少。WiMi-net无线通信产品就有很全面的网络诊断信息。
  5. ZigBee采用变长的报文结构,导致报文的误码率具有时变特性,不同长度大小的报文其传输成功率不同,不能提供恒定一致的无线传输体验
  6. 采用DSSS调制的ZigBee牺牲速度换取距离,通讯速度极慢,改用GFSK调制由于高码率,没有FEC,导致接收灵敏度差,误码率高,速度和距离二者难以兼顾
  7. ZigBee采用CSMA/CA机制,不能外配高增益的接收链路,通讯距离扩展只能靠PA技术,其提升潜力非常有限,没有TDMA机制灵活。基于CSMA/CA方式的MAC层接入,限制了网内节点不能过于频繁的发送数据
  8. ZigBee2.4GHz由于载波很高,其PA增益和LNA增益很难做高,15dB在这个频段已经很高,而且不易控制其稳定性,而433MHz可以轻松的做到25dBm且稳定性好。ZigBee 2.4GHz的射频通讯对于用户电路板的数字噪声较为敏感,RF部分过于靠近噪声源可能导致无法发送数据,或者通讯时断时续,用户体验下降。
  微网高通自主研发的WiMi-net无线自组网不仅吸收了ZigBee无线自组网的优点,同时也弥补了它不足,其优势简述如下:
  1. 在复杂的建筑物内具有较强的穿透性,对外部环境的适应力强;
  2. 内置的TCP传输层可实现大型数据流处理,使得数据传输变得更便捷;
  3. 可实现数据双向对称传输,能提供恒定一致的无线传输体验 ;
  4. 可实现动态AGC功率控制,节省功耗,加强数据传输的稳定性;
  5. 数据传输可靠性高,可实现在信号覆盖范围内无破包;
  6. 可实现高速率,无线速率达到250k ,请求应答往返时间快;
  7. 可导出网络内部的拓扑结构,开放内部参数,利于网络维护和诊断;
  8. 成本可控
