文摘详情
基于433MHz载波频段设计的无线自组网
http://www.gkong.com 2022-05-27 12:23 微网高通(北京)无线技术有限公司
现如今,云计算高速发展,物联网用户的需求差异也很大,为了满足迅速扩展的无线通讯需求,微网高通WiMi-net无线网络模型基于OSI (开放系统互联标准)通讯模型实现了一种成本可控,距离可调,带宽可变,容量可线性扩充的无线组网系统。
  WiMi-net 433MHz无线组网技术是基于最底层的射频芯片实现的一种自组网无线通讯技术,旨在给用户提供一种强覆盖,大容量,低延时的无线局域网和无线广域网移动通讯物联网解决方案。
  WiMi-net 433MHz无线组网技术有如下特点:
一、组网规模大 WiMi-net无线通信最大组网规模65535个节点,整个网络采用分布式计算技术 + 自组网技术,其高效率和强扩展性既适合组建小规模无线局域网,也可以组建大规模无线广域网;
二、传输距离远  WiMi-net无线模块传输距离可达到2500米,中继深度可达64级,几乎可以联网覆盖任意高度的建筑物,其通讯延时线性增加,无继承关系的两个局域网络可以同时发起通讯而不会互相干扰,带宽大大增加。
三、加密机制健全 WiMi-net无线自组网模块支持AES/128,AES/192,AES/256加密算法,可选的密码访问接入机制提供了一定程度的安全性,可以防止未经授权的用户或节点入侵系统
四、抗干扰能力强 WiMi-net无线自组网采用TDMA接入机制,保证对于外部的数字噪声不敏感,在指定的接入时隙内转入通讯环节,和外部的物理噪声完全解耦; 独特的时隙接入机制,保证了系统具有很强的抗干扰能力,可以抵御同频带附近的非本系统节点(其他厂家)的干扰
五、数据传输稳定性强,双向传输
 1、采取中央控制+分布式计算的技术,释放出无线网络可能的最大通讯带宽,同时保证了系统的健壮性和稳定性。
 2、上下行传输完全对称,对于不同的应用类型表现出一致的性能表现;
 3、恒定不变的接入时隙长度,不随网络节点的规模增加而膨胀,其上行和下行的实时性几乎对等;
 4、支持点对点子网通讯模式,任意两点之间可以建立通讯链路以实现任意长度,任意类型的数据交换;
 5、固定长度的报文配合FEC(前向纠错)机制,保证了无论对于多长的用户数据报文,其传输体验都是恒定一致的;
 6、发射功率和接收增益数字AGC调整,实时动态的检测对端节点与本节点的通讯距离,达到最大距离不断线,最小距离不饱和;
 7、大型数据流(几十K,几百K字节)传输请求中,借助严格协作和同步机制,网络会局域锁定,不会出现局部解体现象,稳定性好。
六、数据传输内容丰富  WiMi-net无线自组网技术是块状数据编码技术允许用户混合传输数据,命令,图片,语音等各种用户自定义的数据类型,在接收端反向还原发射端报文而不丢失任何类型信息。
七、数据传输可靠性高  WiMi-net无线自组网采用CCITT-CRC16的报文级校验技术和CCITT-CRC32会话级校验,保证了数据的高度可靠性,提供端到端的通讯差错控制技术; 中央基站支持多基站技术来线性拓展用户容量和通讯带宽,两个网络可以完全隔离,而网内节点不能互相穿越。
八、系统可实现节能  WiMi-net无线网络的上下行带宽,可以达到信道理论带宽的80%,和网络的节点规模完全无关。支持电池供电的移动计算和低功耗控制技术,退网休眠和唤醒注册操作在几个接入时隙之内即可完成。
九、支持全网广播  WiMi-net无线自组网,支持全网广播功能,全网发布速度快,主站操作简单。
十、通讯接口多样 WiMi-net无线模块支持USB,UART,SPI-Slave和Ethernet通讯接口,遵循统一的Shell接口格式;二进制Shell接口精确定义了外部处理器和WiMi-net协议栈的沟通机制,允许用户访问其核心参数,将用户层逻辑通过Shell紧密高速连接起来组成一个整体;
十一、方便用户使用和维护
  1、上位机提供Win32 API的DLL源代码和测试例程,加快用户的移植速度,减少开发和部署的难度;
  2、无线参数配置技术允许用户通过射频接口修改系统的工作参数,降低了系统的维护难度和硬件成本;
  3、主站可导出整个网络的拓扑结构图,可给出任意一个节点的运行信息,给网络维护和诊断提供准确的信息;
  4、WiMi-net无线协议栈内部直接输出无线通讯的信号强度和信号质量,方便维护和诊断。
  微网高通的WiMi-net无线自组网技术在射频电路硬件设计和自组网协议栈软件设计上充分考虑市场的需求,结合具体项目在物联网领域的用户应用体验,充分汲取客户的反馈意见,发掘产品软件和硬件上的性能和技术指标的最大潜能,最大限度的发挥出WiMinet 自组网技术自身独特的技术优势,更符合通信时代的快速、准确、安全、稳定、可靠。
