文摘详情
半导体芯片测试插座
http://www.gkong.com 2014-11-12 20:58 苏州联业和精密科技有限公司
一、芯片测试插座摘要
半导体芯片测试插座,是对相应传统产品进 行的一种改进。本设计包括芯片测试探针(1), 芯片测试插座主体(2),测试探针保持板(3)和芯片导向板(4),不同于现有技术的是:芯片测试插座主体(2)由原装于芯片导向板(4)上的加强板 (5)与基体(6)组装成一整体,从而增强了主体(2)的强度,减少了主体(2)的变形,使芯片的焊接球不易与主体(2)接触,降低了芯片的焊接球的磨损 程度,提高了半导体芯片测试的合格率。
半导体芯片测试插座安装示意图
二、半导体芯片测试插座背景技术
在本设计之前,现有技术中的半导体芯片测试插座,也是由芯片测试探针, 芯片测试插座基体,探针保持板,芯片导向板等主要部件组成,为加强芯片测试插座的刚性,一般在芯片导向板上还装有加强板。然而,随着半导体芯片封装工艺 中,间距愈来愈小,从而导致焊接球之间的空间愈来愈小,现有技术中的测试插座,无法克服测试过程中插座的变形量,从而使芯片的焊接球在测试过程中极易被磨 损,导致产品合格率下降。
三、半导体芯片测试插座发明内容
本设计的目的,在于对原半导体芯片测试插座的结构进行一种改进,它不仅保持原有半导体芯片测试插座的优点,并且克服其芯片的焊接球测试过程中产生变形,易被磨损的弊端,从而提高半导体芯片测试合格率,同时使半导体芯片测试插座机械强度获得进一步提高。
本设计的目的是通过以下的技术方案实现的。半导体芯片测试插座,包括探针,芯片测试插座基体,测试探针保 持板和芯片导向板,测试探针安装在基体中,与测试探针保持板固定连接,基体的另一面,装入弹簧并与芯片导向板连接,其芯片导向板上安装有加强板,将芯片导 向板上原有的加强板,移装至基体上,结合成一体,组成主体,然后在其一面安装上探针,再与测试探针保持板连接;主体的另一面,装入弹簧并与芯片导向板连 接。
由于芯片导向板中的加强板移装至芯片测试插座主体上成为一整体,从而增强了主体的强度,大大减小了主体的变形,使芯片的焊接球不易与主体接触,大大降低了芯片的焊接球磨损程度,防止了芯片在测试过程中被二次损伤,提高了芯片测试合格率。
四、附图说明
半导体芯片测试插座安装示意图
附图1 半导体芯片测试插座安装示意图。
半导体芯片测试插座安装〔侧面)示意图
附图2 半导体芯片测试插座安装〔侧面)示意图。
五、具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
如附图1和附图2所示,半导体芯片测试插座,包括测试探针1,芯片测试插座主 体2,探针保持板3和芯片导向板4等主要部件组成,其中芯片测试插座基体2由加强板5和基体6组成。首先将加强板5和基体6加工成一整体的主体2。将探针 1安装在主体2中,盖上测试探针保持板3,并用螺丝紧固,使探针1保持在主体2中掉不出来;再按常规,将弹簧装入主体2的另一端,盖上芯片导向板4,也用 螺丝锁住,目的是防止芯片导向板4窜出,同时也要保持芯片导向板4在一定范围内上下活动自如,测试结束后,能将芯片顺利顶出测试位置。只要将半导体芯片放 在芯片导向板4上,向下压半导体芯片,就能达到测试目的。
